Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
338,1K
1,6K
Rouchi
16 July 2014
izya77777
Ну пробивай теперь цены.
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #7591609)
Finsы от 10го года, некоторые могли измениться... Сразу скажу, запасись валидолом, цена на оригиналы в exist тебя шокируют
izya77777
16 July 2014
Спасибо ща помощь)
Pincky
23 July 2014
Падабадапам, фьюиу...
Итак, "замечательная" и "горячо любимая" мною компания ЕМЕХ наконец доставила мне задние тормозные диски! (Всего-то ничего, три недели прошло, чтобы доставить диски за 300 км). И у меня теперь полный комплект для тюнинга задних тормозов (чем я и займусть через примерно 3 часа):
Pincky
23 July 2014
izya77777
Смысла нет брать всё прям новое. По разборкам поищи. У меня суппорта, щитки и тросы б/у. Суппорта отчистил, полностью разбирал, менял все резинки и красил. Диски колодки и шланги новые.
Digital-Cj
23 July 2014
Подскажите пожалуйста, тросы на фотках похожи на те, что надо?
Заказывать хочу в Китае. Там оригинал, но при этом дешевле. Заказ не по финису, поэтому только фотки.
Есть ещё вот такие:
Pincky
23 July 2014
Digital-Cj
Только что ставил. Они, ага.
Digital-Cj
23 July 2014
Pincky
Верхние или нижние? Или одинаково?
Хотя наверно главный вопрос: а чем родные "барабанные" тросы не подходят?
Pincky
23 July 2014
Digital-Cj
И те и те для ЗДТ. Разница в длине и сам трос идет и крепится по разному на кулаке и на суппорте/барабане
Pincky
23 July 2014
Digital-Cj
Когда снимешь старые и поставишь новые, поймёшь.
Pincky
24 July 2014
Итак, вот я и стал счастливым обладателем ЗДТ вместо задолбавших меня уже свистом, бряком стуком и прочими неприятностями барабанов.
Вот в таком виде пришли ко мне суппорта б/у:
Суппорта были отчищены, отмыты, разобраны, заменены все резинки, покрашены и собраны обратно.
Вот так они стали выглядеть после приложения умелых рук, чистящих средств, инструментов и баллончика с краской:
Как уже заметили самые внимательные из моих многоуважаемых читателей, скобы были сразу приобретены на 280 мм, максимум того, что влезает в 15 диски. ИМХО для овоща в 100 лс, на автомате и на 15 литье 278мм/280мм тормозов заглаза. Ну и смотрятся они покрасивее чем 265, ИМХО))
После ремонта суппортов было долгое и томительное ожидание, пока ЕМЕХ соизволит привезти мне диски и, наконец, вчера это свершилось (Диски, естественно, тоже на 280 мм и вдобавок Power Disk, не на много они и дороже, а как говорится красота и понты дороже денег))) ):
А вот и все ништяки для ЗДТ в сборе, ждут пока я вернусь с работы и поставлю их:
Ну и собственно, было (со второй стороны, как и перед заездом в гараж, с дисками, сфотать забыл((( ):
Стало:
Вот так с диском:
Зазор слева (напоминаю, для тех кто запамятовал, 280 мм и 15 литьё):
Зазор справа (напоминаю, для тех кто запамятовал, 280 мм и 15 литьё):
Ну и напоследок, общий вид, слева и справа:
Ну вот и всё, спасибо за внимание))
По поводу впечатлений, главное - тихо)) Тормозить тормозят, но пока не сказать что супер. Прикатываются. Ну пусть прикатываются, подождём.
Digital-Cj
24 July 2014
Pincky
Можно пару вопросов? Матчастью не владею, но ответы бы очень помогли с её усвоением.
Суппорта у тебя же самые обычные, а только "скобы" стоят для Других тормозных дисков (278мм вместе 265мм)? Если да, то есть ли у них (скоб) отдельный финис для заказа? Они универсальные? Ну то есть от передних ДТ подойдёт?
А то суппорта в Китае идут вообще без скоб.
Сами суппорта под катом. Скобы на фотках присутствуют, но в комплекте их нет, как сказал селлер.
Если есть ссылко на подробную матчасть, то я бы почитал
Rouchi
25 July 2014
Digital-Cj
Тут где то в ветке писали, передние скобы не встану на задницу без колхоза.
Artyr-nn
5 August 2014
Добрый день! Вопрос к тем, кто ставил ЗДТ без АБС.
У меня ФФ 2 дорестайл, 1,6, 100 лс, БЕЗ АБС, задние барабанные тормоза. Чувствую, что тормозят только передние колеса, потому что стоят какие-то клапана на выходе из главного тормозного цилиндра на задние рабочие цилиндры. Подскажите, можно ли убрать эти клапана, или как они называются , или принцип их работы. Или лучше поставить задние дисковые тормоза. Или сделать и то, и другое ???
AmorphiSFF2
5 August 2014
Artyr-nn
В идеале-поставить абс.
1 в систему клапанов лезть не надо,легко увидишь свой зад при торможении
2 здт конечно лучше
Pincky
6 August 2014
Artyr-nn
Без АБС у тебя даже барабаны на полную не тормозят. ИМХО смысла в ЗДТ никакого. Или меняй на авто с АБС или копи на АБС и ставь сам. Тема на форуме есть по установке.
AmorphiSFF2
6 August 2014
Pincky
После 80 здт ощущается моей пятой точкой.
Pincky
7 August 2014
AmorphiSFF2
Без АБС? Имхо 5 точка не самый точный инструмент. А физика говорит, что такого быть не может. Данные со стенда бы, с барабанами и дисками без АБС. Тогда поверю.
AmorphiSFF2
7 August 2014
Pincky
Без абс.
Согласен.
aitcom
29 August 2014
Artyr-nn:
У меня такой-же фокус, и эту ситуацию испытал на себе. Перестал тормозить зад, Даже специально проверял педаль в пол, но тормозит только перед. Лечится но увы не надолго, прочисткой и корректировкой специального механизма в задних барабанах. Но парадокс в том что этот механизм даже в хороших сервисах не все берутся выставлять. Он настраивается на стенде, по этому многие просто предлагают поменять барабаны и колодки, дабы прийти к заводским зазорам.
Мне делали эту корректировку, долго и мучительно, но увы результат был не тот как я ожидал, тормозить зад стал, но не так эффективно как хотелось, да и по мере износа колодок все вернулось на круги своя.
Я решил не мучатся и установил себе на зад дисковые тормоза. Результат превзошёл все ожидания, машина стала тормозить
Езжу второй год, АБС нет, зима, лето машина ведет себя адекватно, увереннее чем с задними барабанами. Зато теперь можно забыть о задних барабанах, раз в 30000-40000 км поменял колодки и дальше без забот, ведь подводить та их не надо по мере износа колодок.
Конечно зимой все равно надо понимать что ЗДТ помогают, сняв нагрузку с передних тормозов, но от блокировки спасет только АБС.
А так очень советую установить ЗДТ. По поводу перепускных клапанов в главном тормозном то тут не бойся, они выполняют функцию распределения усилия между осями, как на ВАЗе колдун, помнишь такую вещь, а на форде он выполнен в виде тех самых клапанов. А в авто с АБС этих клапанов нет, там за распределение усилия отвечает блок АБС .Да и изначально машина проектировалась под ЗДТ, а барабаны поставили для удешевления конструкции.
Artyr-nn
29 August 2014
aitcom
Спасибо за опыт.
Тоже задумываюсь об установке ЗДТ, но сначала поставлю АБС. Нашел комплект, как установить описано в профильной теме. А когда сотруться колодки- поменяю на дисковые тормоза. АБС ненамного дороже ЗДТ.
aitcom
1 September 2014
Artyr-nn:
aitcom
Нашел комплект для установки АБС? Сколько стоит.
Artyr-nn
1 September 2014
aitcom
Нашел на разборке. Договорился за 9 руб. Вакуумник, ГТЦ , модуль АБС, подкапотная проводка нецелая, два тормозных диска.
Pincky
2 September 2014
Artyr-nn
А тормозные диски тут при чём? Датчики в ступицах передних/задних нужны, они не на дисках. И проводка к ним, кстати, тоже.
Artyr-nn
2 September 2014
Pincky
Я знаю. Просто диски у меня заканчиваются, вот заодно решил приобрести.
Rouchi
19 September 2014
Короче, есть один нюанс с установкой тросиков на дорестайл. Купил тросики здт от рестайла. Далее начал ставить и тут, ахтунг! Соединительный элементы троса разные, на дорестайле он больше размером(такая треугольно образная хрень, куда вставляются тросы). И тут встает вопрос, что делать?
1) Менять ручник на рейсталинговый
2) Колхозить
Выбор пал на второй вариант. Пришлось чуток расточить этот соединительный треугольник(на рестайленг. соеденение), что бы тросик ручника вошел туда. На этом все, проехал уже более 5т, вчера залезал, все в норме.
Artyr-nn
23 September 2014
Знаю, что не по теме, но напишу отзыв после установки АБС. Сзади остались барабанные тормоза. Но в планах поменять на дисковые, т.к. на этих сломал оба штуцера прокачки тормозов, когда прокачивал. Теперь об очучениях. При торможении теперь машина так сильно не крениться вперед, торможение более уверенное. Педаль стала более чувствительной-надо привыкать.
StrangeSolo
5 October 2014
Я вот тоже поменял ещё перед летом. Надеюсь, что этой зимой не будут проблемы с закливанием задних тормозов, как на барабанах. А то вечно "мёртвый" ручник. Только удар монтировкой по барабану помогал.
Вот такой комплект получил, и принялся чистить и красить.
Вот фото до:
Вот после:
Суппорты покрасил не от моды, а от эстетических соображений, чтобы всё что начистил опять налётом не покрылось.
ПО итогам: Тормозит лучше, ручник человеческий (а то барабан иногда издавал звуки пропуска, при посадки в авто на склоне), вид — просто небо и земля, диски начали смотреться лучше и самое странное, разгоняться стало легче. Мои барабаны от постоянного заклинивания испортились, в общем колесо крутилось с небольшим затруднением заметную только когда рукой крутишь.
propan1
26 October 2014
народ помогите финисами запчастей на рестайл Ghia se кто ставил диски
Rouchi
26 October 2014
propan1
Тормоза. Замена барабанов на диски (сообщение #15712981)
armdjonktm
31 October 2014
sTAs_GTN
доброго времени суток у меня фф 2 2006 года седан загорелся поменять тормозную систему по вашему отсчету очень подробно и доходчиво но скажите пожалуйста с какой модели взяты сеии дивные тормоза какие вины у деталей заранее спасибо
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
