Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
Всем привет!
Вот этот самый регулятор частенько накрывается на наших движках...
Как думаете, из за чего он перестает правильно работать?(у кого низкое давление,у кого высокое)...
Из за качества салярки, но в основном заправляемся на проверенных заправках...
Прошу высказывать свои мнения!
согласно информации от Александр Тула
А
Александр Тула:
Кстати номер регулятора давления X39-800-300-005Z изменился, теперь он A2C59506225. Посмотрите на цену в емексе, приятно удивитесь и ехать будет всего 3 дня!
регулятор давления топлива, дизель, давление топлива, X39-800-300-005Z, A2C59506225
Михаил-Тосно
31 May 2012
438,9K
1,5K
александр256
18 July 2014
saxar2621990
не знаю .но почему бы и нет
Kuper2011
19 July 2014mobile
александр256
Движок нашёл, скоро едем смотреть
Kuper2011
19 July 2014mobile
metel
Я движок нашёл, буду контактный ставить, помимо поршней и шатунов, много еще покупать нужно
saxar2621990
19 July 2014mobile
Сделал диагностику, ошибка идет на клапан. Жду клапан теперь. ))
danil-max
20 July 2014
александр256
В общем дернул машину вчера. завелась очень тяжело. но теперь заводиться с пол оборота...вот вопрос? Всетаки воздух или дальше копать?Диагностика ошибок не выдает! И вот еще вопрос? Что за ошибка выдается при неисправном регуляторе?
Kuper2011
20 July 2014
danil-max
у меня выдавало Р0089
danil-max
20 July 2014
Kuper2011
да уж...такой ошибки у мну нет
danil-max
20 July 2014
а регулятор количества топлива может быть причиной?
александр256
20 July 2014
Kuper2011
и время сэкономишь-день работы
александр256
20 July 2014
saxar2621990
что за клапан?
александр256
20 July 2014
Kuper2011
пока можешь поправочные коды для своих новых форсунок узнать .
будет запасной комплект.
или двигло без форс будет?
александр256
20 July 2014
danil-max
если заклинило в закрытом состоянии- может.
я один раз снимал этот рег чтоб промыть не разбирая,я тогда его даже из тнвд выкручивать боялся.так вот я обнаружил что если его потрясти, пружинка (её видно не разбирая)имеет оч маленький свободный ход.я тогда подумал что так быть не должно и решил её удлинить путём тыканья шилом между витков (так и сделал- ткнул один раз и свободный ход ушёл).когда поставил на машину она не завелась.я решил что воздух попал.ну зацепил к машине жены и дёрнули ,а она опять не заводится.тут стало понятно что не воздух,а что нехрена было тыкать в пружинку.короче машина заводилась и работала только при нажатой педали газа как только отпускаеш глохла.
зы пружинку я смог сжать только разобрав регулятор
так а чего ты паришься сейчас авто заводится ?значит был воздух
saxar2621990
20 July 2014mobile
александр256
Регулятор давления я имел ввиду. На него вышла ошибка.
Kuper2011
20 July 2014
александр256
я з/ч на капиталку заказал, в 2 раза дешевле контрактника, а коды где пишутся?
danil-max
20 July 2014
александр256
да вот теперь не черта не заводиться опять. пол дня покатался и все. только дернешь заведется. на день хватает и опять таже история...до офицалов время нет доехать..уже не знаю может и количества топлива поменять регулятор...
александр256
20 July 2014
Kuper2011
я что то не понял ты же писал что ехал прописывать форсы и не доехал?
поправочные коды выдаются на стенде который может их выдать.если форсы новые то код вроде на них должен быть написан.
код это поправочное число производительности форс на определённых частотах работы двигателя(или определённых давлениях).прописать в эбу можно на дилере и по моему какой то прогой общедоступной(по моему как то так, если не так поправте кто знает)
и была какая то тема что у чела была проблема с двиглом и вылечелось пропиской кодов(не помню где читал)
какой пробег у твоего двигла и какое состояние поршневой?
александр256
20 July 2014
danil-max
так можно пол двигла поменять.купи лучше obd 2 шнурок или obd 2 блютуз.для диагностики.
и когда не заводится попробуй постучать по регулятору(без фанатизма,типа ключиком на 13))).
александр256
20 July 2014
saxar2621990
а ошибок было две?
Kuper2011
20 July 2014mobile
александр256
Форсы новые, пробег от 150 до 300 тысяч, поршневая, ещё бы походила, если бы не обрыв ремня
danil-max
20 July 2014
александр256
так я и говорю же. когда не заводиться авто. читаю ошибки (шнурок есть). жалуется на датчик топливного коллектора. и на бк вылазит неисправность системы двигателя. удалю ошибку снова кручу стартер. снова вылазит...по регулятору стучал. эффекта ноль. вот как то так
metel
20 July 2014
александр256
форсунки Сименс не прописываются, для них нет никаких поправочных кодов.
danil-max
зачем стучать по регулятору? Ошибка по датчику давления топлива? Номер ошибки какой?
saxar2621990
20 July 2014mobile
александр256
Да ошибок было две как раз.
александр256
20 July 2014
metel
я не знаю зачем человек хочет все регуляторы поменять,пусть сначала постучит))
а ошибку по датчику эбу как определяет?мереет его сопротивление?тогда может померить тестором и если норм возможно проблема в проводах?
александр256
21 July 2014
metel
на какие моторы ставят сименс?или на одном моторе могут стоять разные форсы.у меня вроде делфи(1.8tdci 125лс) их надо прописывать?если прописать средние значение то должен завестись любой двигатель с рабочими форсунками ?на сколько сильно может влиять этот код на работу двигла?
может знаешь .не охота всю ночь у компа сидеть искать .
александр256
21 July 2014
saxar2621990
не помнишь как описание звучало.
metel
21 July 2014
александр256
Делфи ставились на 1.8 фф1. На 1.8 и 2.0 фф2, коннект, си-макс, эс-макс, мондео - Сименс (VDO). На 1.6 - Бош.
александр256
21 July 2014
metel
так у меня что сименс?я все время думал что делфи.
так у мнея на них вроде делфи написано завтра гляну.
а на элькате смотрел так там ваще лукас
а на сименсах коррекция онлай идёт?
столько вопросов ужас кто бы научил))
александр256
21 July 2014
Kuper2011
у тебя какие форсунки?тнвд на внешний вид как у тебя.
saxar2621990
21 July 2014mobile
александр256
Точно уже не помню, но что то с регулятором давления.
Kuper2011
21 July 2014mobile
александр256
У меня сименс, тнвд континенталь
