Устройство и ремонт передней подвески. (Р)
Проблема в следующем. При небольших кочках и смене направления движения раздавался стук в районе передней подвески. На сервисе выявили, что стук идёт от опоры стойки. Подтянули гайки крепления штока амортизатора, стук пропал, но теперь постепенно прогрессирует потеря управляемости автомобиля. Машина не чётко слушается руля и "плавает" по дороге, при проезде кочек на скорости, чувствуется, как машину даже кидает немного в сторону. Диагностика подвески не выявила никаких проблем. Поэтому остаётся грешить только на верхнюю опору, тем более, что она подстукивала. Опоры я купил, но по опыту предыдущих автомобилей (не Форды) мне показалось странным, что в самой опоре нет подшипника. Где же он тогда стоит и есть ли он там вообще? Может Форд придумал что-то другое? Где в инете можно посмотреть схему верхнего крепления переднего амортизатора?
передняя подвеска, ремонт подвески, рычаг, стойка, амортизатор, стабилизатор
Silent Scream
12 May 2006
203,8K
Chily
4 May 2014
Антон_Кемерово
Посмотри сам стабилизатор, может он уполз в сторону после замены стоек и аморта и долбит о лонжерон.
ACCUSED
5 May 2014
Антон_Кемерово
у меня на фокусе гремели только стоки стабилизатора, а открутившийся шток амортизатора стучал на другой машине
по звуку это не сравнимо, шток на кочках "тут" или "тук-тук" (глухой одиночный металлический звук) делает
стойка стабилизатора гремит постоянно а по гладильной доске когда едешь грохот стоит такой, что кажется колеса сейчас отвалятся в месте с подвеской
мартин
27 June 2014
подскажите номер передних амортизаторов FF2/
deni9876
27 June 2014
мартин
Тебе сюда: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) Там в шапке темы есть искомые номера.
Здесь обсуждается ФФ1
YURIK84
1 July 2014
Всем привет!подскажите...приобрел универсала 2002г.в. Дак все хорошо, тока при езде по неровной дороге (при раскачивании) что то стучит глуховатым стуком!куда мне посмотреть надо, чтоб в магазе не хватать все подряд!так вроде говорят стойки стабилизатора надо менять, но че та не доверяю местным механикам пока!с уважением!
stigmatized
1 July 2014
YURIK84
если стучит спереди то возможно и есть стойки стабилизатора!а вообще по передней подвеске гораздо меньше вариантво для стука!во первых по 2 сайлентблока на рычагах желательно тоже проверить,во вторых стойка стабилизатора(крепится к амортизатору и имеет 2 шаровых шарнира на подобие шаровой) в третьих сами амортизаторы(возможно они стучат потекли или еще что-проверить нажатием на крыло не должно слишком легко прогибаться и раскачиваться) вчетвертых опора амортизатора(возможно изношена резина или сама опора погнута) в пятых попробуй затянуть гайку штока амортизатора возможно просто расслеблена
YURIK84
2 July 2014
Спасибо за помощь!буду смотреть!нажимал на передок, все нормально, не прожать с легкостью!, колеса пошатал-люфтов нет(шаровая бы люфтила)!, надо смотреть короче затяжку либо резинки либо стойки...
rombik
2 July 2014
у меня не люфтила, а стучала. Раз 5 на подъемнике смотрели, стук определить не могли, потом нашли случайно, когда пальцами шаровую щупали, а второй чел колеса дергал, вот тогда и обнаружили. А так не люфтила вообще.
stigmatized
2 July 2014
шаровую можно проверить не только подергиваниями колеса но и монтажкой за рычаг!у меня люфтила но не стучала
YURIK84
2 July 2014
У меня американец 2002г с АКПП дв. 2л., вот взял и теперь сомневаюсь в покупке че-та...или может зря)...машинка вроде ухоженная, движок ровно работает. Поездить надо посмотреть привыкнуть...По надежности та как автомобиль, послужит еще?чирканите пару комментов, если не сложно...!)Хочу масло поменять в коробке и движке без сервиса, подскажите как, есть там заморочки какие или сам справлюсь?...и еще книги нет у меня по нему!подскажите руководство на форуме можно найти по нему?вроде нашел че та дак с МКПП...
deni9876
2 July 2014
YURIK84
Вот тебе темы:
Масло в АКПП, замена. (Р)
Замена фильтра в АКПП
Читай, там все написано с фотками.
alexnasa
2 July 2014
YURIK84 Движка какой? Фотку давай.
Zigor
2 July 2014
stigmatized:
У меня люфтила. Поменяли. А стучала в итоге и не она вовсе)
YURIK84
2 July 2014
Движок сфоткаю сегодня, выложу сюда!
YURIK84
3 July 2014
Вот такой мотор...подскажите по замене масла!
deni9876
3 July 2014
YURIK84
Снизу в поддоне картера сливная пробка, сверху в крышке ГБЦ заливная, по мне оптимальное масло Formula 5W-30.
Вот коды для заказа:
14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
14E8BA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
Если есть сомнения изучай тему: Моторное масло, выбор, замена. (Р)
Тема по твоему мотору: Двигатель Zetec-E 2.0. (Р)
По коробке я уже писал темы.
Стоит также заменить и все фильтры: масляный, воздушный, топливный и фильтр салона.
Топливный фильтр, замена. (Р)
Воздушный фильтр, выбор, замена. (Р)
Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
А так же проконтролировать состояние ременя ГРМ и роликов Ремень ГРМ и ролики. (Р)
Только вот на понятно, почему ты спрашиваешь о масле в теме "Устройство и ремонт передней подвески"???
YURIK84
3 July 2014
Спасибо!новичек тут...не освоился еще!)))я думаю простительно...)...до меня Кастрол лили в мотор, так что на него и поменяю!
Wespid
4 July 2014
Commics
здравствуйте не подскажете при езде все нормально но стоит проехать по небольшим ямкам на скорости со стороны посажира где то в районе колеса я так думаю слышно бряканье такое ощущение как будто тонкий метал дребезжит или как проволока между двух кусков метала стучит что то на подобе если затормозить стук вроде проходит стоит отпустить опять слышен при открытом окне,может это передния стойка но что то я не догнал как ее подтянуть или может что то другое??? подскажите если есть идеи что это может быть. фф1 2004
rombik
4 July 2014
Wespid
стойки стабилизатора проверьте
Roman88
12 August 2014
Ребята такой вопросик,в экзисте стоит 1.00с Ford 1 769 140
10.08.1998 по 09.05.2005 Focus 1998-2005;Седаны;Со стандартной подвеской RH + LH;
7 561,13р. это получается 2 армора 2 пружины и +мелочевка вся???красным я пометил так получается вроде???
stigmatized
12 August 2014
скорее всего только 2 амортизатора без комплектующих(там написано комплект стоек)
Roman88
12 August 2014
stigmatized
Ну это да но там же 18124A Комплект стойки передней подвески это на стойку показано именно,а комплект 18124B Комплект стойки передней подвески на весь рисунок!вот и у меня мысля такая что со всеми компл. так как у официального дилера в идёт за 12500 замена передних стоек +пружина +все комплектующие +схождение!
stigmatized
12 August 2014
Roman88
открой другую ссылочку не там где R+L а R или L ,так там только амо за 5 штук предлагают
а если жать R+L то выходит комплект амортизатора
то есть не логично думать, что если брать отдельно, то амо 5 штук, а если все вместе то все комплектующие(пружины кстати тоже ниче так стоят)на обе стороны и всего 7
PS кстате я недавно полностью подвеску переднюю и заднюю сменил так вон на перед ушло где-то около 5-6 тыщ(ама,стойки стаба,опорники,пыльники,буферы)точно не скажу потому как брал и перед и зад вместе
Roman88
12 August 2014
stigmatized
Ford1 112 667Амортизатор подвески газовый, правый
3 1
2 дн.
3 881,86р.
за армор
Roman88
12 August 2014
stigmatized
из за чего подумал вот это увидел на сайте
РОЛЬФ Витебский, официальный дилер FORD, предлагает всем владельцам постгарантийных автомобилей FORD приобрести амортизаторы по выгодным ценам - от 7 500 рублей за пару.11 900(именно на 1 фокус без т.о.)
Специальная цена уже включает в себя стоимость оригинальных амортизаторов FordMotorcraft, работы по их замене и регулировку углов установки колес.
пара это 2 армора пружина и +комплект!
stigmatized
12 August 2014
врядли туда пружины входят...оригинал пружин на перед стоят 6 тыщ за штуку если со скидкой как со стойками то 4-3.5 тыщ в итоге 7 тыщ за пружины +7 тыщ за стойки +комплектующие в итоге тыщ 15-17,но если все заменят за 11900 то я только рад за вас,хотя...там менять то делов на 2 часа,нормальную пружину можно взять за 2.5 примерно...в итоге выходит10-11 тыщ+500 за сход...примерно тоже самое,но это при условии что абсолютно все будет заменено звоните узнавайте,(я ставил каябу эксель ж 2100 за штуку вроде...)
Roman88
12 August 2014
stigmatized
1500 сход зад тоже будет смотреть!Ладно это на будущее =)к зиме махну!
IIIAJLAKYP
13 August 2014
jordj441:
Вот было
Вот стало
Поменял стойки, пружины, шаровые, стойки стабилизатора, сам стабилизатор
Кстати, управление стало четким, морда как бы взбитая, на дороге машина уверенно ведет себя, а главное не слышно ни каких стуков и шумов
дружище, хорошие у тебя ветровики, помоги найти такие) я из Казахстана
stigmatized
13 August 2014
Roman88
у нас цена 700 рублей за перед и зад не знаю как у вас... за перед или зад отдельно 500 ,но это нада уговаривать,говорят при регулировке одного уходит положение другого потому нада делать совместно...
шурец
14 August 2014
kontrikk
вставные лучше
http://ffclub.ru/search/topics/?q=ветровики&forumlist=1,10
http://ffclub.ru/search/posts/?q=ветровики&forumlist=1
