ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
VandaL257
25 June 2014
Всем привет.не нашел подходящей темы.проблема у меня вот какая: при резком нажатии газа обороты поднимаются,а машина не едет,отпускаю газ и нажимаю медленно всё нормально но не всегда,через минут 20 езды всё прекратилось.началось утром когда ехал на работу,подъезжая к работе все прекратилось.я грешу на сцепление но если сцепление то оно всегда должно буксовать,а не с какой-то периодичностью.заранее спасибо за ответ.
Машина фф2 1,6 115
denchik51
26 June 2014mobile
я так понимаю и тут мне никто не поможет?(((
Snezhnii
26 June 2014
denchik51
Спроси в профильной теме у тех кто рейку, может в личной почте ответят.
dr.Volody
26 June 2014
F
FRUKT1:
Спасибо большое за совет!!!Сегодня поехал на диагностику дв, посмотрели мне. ошибок нет ни каких, что был позитивный момент,)но когда поехал опять загоралась периодически ,что не позитивный момент(приехал скинул клемму с акб, поехал опять такая же песня!!и теперь я уже очкую,как понять какой датчик сломан??если в нем конечно причина(
Помог чем смог. У меня остались только два вывода. Или "супер"-в ковычках спецы на диагностике попались, что часто встречается, или как только опять высветится неисправность ДВС, не глуша авто, ехать на повторную диагностику. Но судя по твоей проблеме как ты описываешь, то ошибка есть то пропадает, не совсем понятно, эта периодичность при постоянно работающем ДВС или ошибка пропадает после СТОП - ЗАПУСК, а в процессе работы ДВС опять появляется? У меня на предыдущем авто ошибка ДВС когда высвечивалась но после СТОП-ЗАПУСК исчезала, а в процессе работы ДВС возобновлялась, выявили, что накрылся катализатор на выхлопе, но у тебя опять же после воды началось, хотя ты упоминал о яме в луже в которую ты угодил, возможно что-то не из-за воды, а из-за удара произошло.
Попробуй свою проблему озвучить еще на разных ветках про ДВС, а также в теме ВОПРОС-ОТВЕТ, возможно есть еще у кого решения или направят на нужную тему.
pavel36
26 June 2014
Доброго все дня друзья!
Случилась грустное событие - стукнул свой ФФ рестайлинг, сработали подушки безопасности. Менял их и панель на бушные. Аэробег на руле после установки сел не плотно - есть люфт, такой же люфт видел на другом ФФ после аварии. Панель села вроде хорошо, но вот зазор тот, что с пассажиркой стороны - кажется заметно шире чем был.
Все это конечно не влияет на "скорость" но немного расстраивает. Кто-нибудь сталкивался?
AlexSmirnov
26 June 2014
AlexSmirnov:
Парни, еду себе спокойно, и тут бац..педаль тормоза стала твердой, (как при прокачки) и ход у нее стал пару сантиметров, если на малой скорости дотронуться до нее то машина становится как вкопанная, нет плавности торможение, при скорости наоборот вяло тормозит, выключил машину, через 2 часа завел все стало нормально, и спустя 10 мин история повторилась, Ваукумный усилитель проверял (3 раза на заглушенной машине нажимается педаль, потом дубеет, при звжигании плавно утапливается)
Пару дней назад поменял Колодки и тормоз диски (тормаз жидкость новая)
Еще заметил что коодки тормозят только краем, а по центру они не прижимаются
art79
26 June 2014mobile
AlexSmirnov,ну знчит что то не так установил. Снимай колеса и сново все пересматривай.
art79
26 June 2014mobile
pavel36 идеально все равно не поставишь. у меня так же. иногда бесит,иногда нет :-).
Руслан1983
26 June 2014
Ребят,подскажите наименования всех ламп в задних фонарях на седан-дорестайл.Они все 12 v,но цоколи все разные.Сам на работе.Машины и мануала нет.
Ice Storm
26 June 2014
Руслан1983
ближний H7 55W
дальний H1 55W
туманки передние H8\H11 35W
габариты передние W 5W
поворотники передние PY 21W
поворотники задние PY 21W
боковой указатель поворота WY 5W
туманка задняя P 21W
лампа освещения номерного знака C 5W
стоп сигналы и задние габариты P21 5W
дополнительный стоп сигнал P 5W – 5 лампочек
задний ход P 21W
Руслан1983
26 June 2014
Ice Storm
Ура,спасение!)))
denchik51
26 June 2014
Snezhnii
Там только про верхний и нижний пишут, те что на валу.
pavel36
26 June 2014mobile
art79
А в чем причина?) родная сидела как влитая же. Ты их сравнивал ? Они одинаковые? Мне ставил гаражных дел знакомый мастер, у самого нет ни опыта ни времени.
Руслан1983
26 June 2014
Ребят,а никто не подскажет или фотку скиньте.У меня фф2,дорестайлинговый седан,2 литра.Мне бы узнать,где стоит датчик заднего хода.Яма нужна будет?
Snezhnii
26 June 2014
Руслан1983
На коробке передач под капотом смотри, в каком месте на 2.0 не помню.
art79
26 June 2014mobile
pavel36, а почему ни одну деталь кузова нельзя самостоятельно поставить так ровно как это делают на заводе.?Потому что все выверено до мм. Одно за другое цепляется.
алексей385
26 June 2014
Машина перестала тянуть , подозрения на забитый фильтр бензонасоса . Подскажите пожалста , можно ли промыть ( продуть ) топливный фильтр не покупая новый бензонасос ? ( ФФ-2 , 2007, 1.4 МТ, механника , седан ) .
Ice Storm
26 June 2014
алексей385
Полетел бензонасос
killer07
26 June 2014
подскажите каким цветом заливалась жидкость ГУР в рус.фф2 рестайл 1.8/2.0 (эгур),никак не могу определить цвет,очень грязное?!
Sash75
26 June 2014mobile
killer07
зеленую
killer07
26 June 2014
Sash75:
killer07
зеленую
во блин!одни говорят красная,другие-зелёная.И какую доливать хрен пойми
Destimal
26 June 2014
Подскажите если кто из Питера хорошие СТО на севере по фордам чтоб ТО недорого сделать
ДИМА431
26 June 2014
Добрый вечер. Хочу сам поменять рулевую реику. Подскажите какие есть тонкости. ФФ2 2008г 2 литра.
Sash75
26 June 2014mobile
killer07
в эгур льют зеленую, в гур - красную.
DimsK
27 June 2014
Всем привет.
недавно имел кривой диск (18 диаметра)..руль било, неочень сильно, но било. однако даже с ним разгонял максимальные 195 ехало достаточно терпимо...поехал выпрямлять диск, на стенде показали насколько он кривой, затем выпрямили и снова показали, что на этот раз он уже ровный..отбалансировали и отпустили. на след день поднял 110-120 и руль било сильнее чем раньше, поехал к другу проверили второе колесо, оказалось совсем чуть кривоватое, перекинули его назад, снова отбаласнировали оба передних колеса. сегодня снова проверил и снова бьет, при чем с увеличением скорости бьет сильнее. бьет сильнее чем ДО выправки диска, но возможно это совпадение. уже на 130 ехать действительно страшно, вибрация с руля уходит на кузов..вопрос собственно куда копать и что смотреть?
до 80 км/час вообще все гладко..от 80 до 100 очень легкая вибрация..а вот после начинается усиливаться..и к 120 уже очень ощущается..
Snezhnii
27 June 2014
killer07
зелёная у тебя залита с завода. берёшь шприц откачиваешь и смотришь на просвет, на бумаге практически бесцветное.
Drift717
27 June 2014mobile
Расскажите пожалуйста про стойки стабилизатора и про стабилизатор передней подвески. Как устроены, как работают, от чего зависит их работа, для чего они сделаны... Если можно по подробнее!
dimon419
27 June 2014mobile
LockCpop
Самый лучший вариан будет это если ты его посадишь за руль и с ним прокатишься.
Snezhnii
27 June 2014
Drift717
Особенности конструкции передней подвески
Подсветка салона и багажника
