Кондиционер / Климат : общие вопросы
Собственно, закралось тут сомнение такое.
Предыстория. Т.к. ездим с ребенкой на заднем сиденье, то крайне желательно знать холодно там или уже тепло? В лицо-то идет горячий воздух, а что сзади? Там разница может быть очень приличной.
Сейчас я купил простейший девайс с выносным датчиком. Он показывает Т у прибора, Т на выносном датчике (по замыслу его надо ваще-то на улицу тащить но мне он нужен для других целей ) и вольтметр.
Датчик протащил к задней стойке и там его и закрепил - он миниатюрный. В результате у емня на табло всегда есть вольтаж и температура сзади. Впереди Т я итак знаю прекрасно
Так вот. Судя по флейму про пипки под лобовым и все такое чуть ниже, я так понял, что датчик климата всего один! Причем он в ногах!
С одной стороны это хорошо - в ногах будет тепло. С другой - горячий воздух поднимается вверх... и когда в ногах будет тепло, у лица будет уже жарко. Или нет?
В идеала должно быть два датчик и некая кореляция их показаний. Или все сделано довольно тупо и датчик один?
И сзади-то как? ВОт вам за рулем уже тепло.. а сзади пассажирам? Шапки уже можно снимать?
кондиционер, климат-контроль, печка, система отопления, система охлаждения салона, климат
Shumный Бродяга
17 March 2005
294,4K
1,4K
-Евгенич-
8 April 2014
novrom
при вращении рубильника потоков какито страшные звуки из торпедо раздаются?
хотя могут уже не раздаваться...
такая картина во всех положениях потоков?
novrom
8 April 2014
-Евгенич-
Звуков никаких нет. Да во всех
Berkut48ru
8 April 2014
При включении кондишена из двух дефлекторов, со стороны водителя дует холодный воздух, а из двух, со стороны пассажира, дует теплый.
Решается очень просто, дозаправкой кондера!
Мало его и кипит с одной стороны - такая же проблема, была у меня!
На предыдущей странице я все писал!
noxx
8 April 2014
ребят подскажите можно ли сделать на климате чтоб рецеркуляция не отключалась програмно после выключения авто и длительной стоянке?
63RUS
21 April 2014
Всем привет,потерялся колпачок с передней трубки для заправки кондея(С-МАХ 2006 г.дорейстал) подскажите пожалуйста ф-код.
Nivall.Kotov
22 April 2014
Добрый день, подскажите, у меня при движении из дефлекторов (поправте если не правильно назвал) идет воздух, печка и кондиционер не включены, в чем проблема?
Las9w
22 April 2014
Nivall.Kotov
Что значит идет? В воздухозаборник воздух по любому поступает, какое-то движение, думаю, всегда есть.
Nivall.Kotov
22 April 2014
Получилось так: ехали вчера на дачу 200 км туда и обратно. Туда ехали все было хорошо, кондер не включали и печку тоже, дефлекторы в салоне были открыты - ничего не дуло.
Ехали обратно то из них дуло так что пришлось закрыть их, и по рукам все равно дуло
-Евгенич-
28 April 2014
Nivall.Kotov
всегда из дефлекторов дует при выключенном вентиляторе отопителя, если не закрыта заслонка забора внешнего воздуха
восприятие силы дуновения будет зависеть от наружной темп, скорости движения, встречности и скорости ветра
idanian
10 May 2014mobile
Может кто-нибудь подсказать, может кто сталкивался - климат сдох, сдыхал постепенно- первый раз не работал полчаса на режиме LO потом включился и работал без проблем. В следущий раз не сработал совсем, и признаков жизни не подает, дует откровенно горячим воздухом...
svizist1
11 May 2014
Смотреть давление, плюс разьем муфты.
63RUS
14 May 2014
-Евгенич-
А как эта заслонка открывается?А то у меня не дует в выключенном состоянии.
-Евгенич-
14 May 2014
63RUS
электроприводом
63RUS
14 May 2014
-Евгенич-
Как им управлять?
transitter
18 May 2014
День добрый! Как более опытные товарищи по счастью обладания C-MAXом помогите советом: предстоит замена радиатора климата и прошу вас помочь с его выбором. Машина 05 года 2.0 Ghia. На Экзисте огромный выбор и ошибка стоит дорого - меньше года назад радиатор меняли, после зимы система пуста. На диагностике все "обнюхали", результат - продольная трещина сот со стороны радиатора охлаждения. Итого: покупка нового радиатора, замена, заправка... Если кто-нибудь сталкивался с заменой радиатора, подскажите производителя качественных и по цене чтобы не кусался.
И еще вопрос: вроде весь форум перекопал, но так и не нашел, как снять радиатор кондея, не снимая радиатор охлаждения. Это вообще возможно?
sania.peter
18 May 2014
transitter
Ставил "Nissens" , 3 года прблем нет.
cravcha
18 May 2014
transitter
Я на замену покупал Nissens, имхо это минимально приемлимый по цене/качеству вариант. Сразу после замены вставил дополнительно мелкую сетку в прорези бампера, чтоб радиатор кондея не било камушками, старый был пробит в нескольких местах. 2 года - полет нормальный.
Радиатор кондея легко сымается отдельно, он висит на защелках-крючках на радиаторе охлаждения. Чтоб снять радиатор кондея, его надо двигать вверх, естественно, предварительно открутив трубки подвода хладагента. Лучше снизу, надо только снять пластиковый пыльник между бампером и рамкой радиатора.
transitter
18 May 2014
Не думал, что у меня есть интуиция, но именно Nissens я и собирался купить. Огромное спасибо за ответы!!! А по поводу снятия - именно так я и пытался сделать, но он в верхнюю планку телевизора упирался и не мог выйти из защелок. Да еще и к гайкам хрен подлезешь... Судя по всему, я был на правильном пути, так что буду ковыряться дальше. Защиту от камушков тоже продумываю. С внутренней стороны нижнего воздухозаборника попробую сеточку приколхозить. По-моему КамАЗовский воздушный фильтр обернут металлической сеткой с ромбообразной ячейкой - думаю, такая подойдет.
cravcha
18 May 2014
transitter
Про защитную сетку в бампер есть отдельная темка Фича исключительно полезная, и там все подробно расписано...
-Евгенич-
18 May 2014
transitter:
поддержу мнение об этой марке. на Форике его и поставили
Alevar
22 June 2014
ребят.не подскажите нижний угол радиатора кондея чю-чють мокрый как бы пятнышко.что это может быть или готовиться к замене.
маленикий
24 June 2014
Подскажите подойдёт радиатор кондиционера "Nissens"от C-max 2006г. 2,0 на 2008г. 1,8 или они чем то отличаются?
маленикий
24 June 2014
Хочу купить людям не понадобился
roman82
24 June 2014
маленикий
Exist говорит, что если это Nissens 94663, то должен подойти - он, похоже, на все фокусы и симаксы с любыми движками подходит
63RUS
26 June 2014
Alevar
Протри и посмотри позже,если точно в этом месте появится и больше нигде(не катаясь по воде)и сверху ничего не каплет,то возможно микротрещина.
Alevar
26 June 2014
она влажная на сотах пятно типа. в низу угол.и под машиной сухо.всё работает пока.ну когда разрастётся до предела придёться менять.
маленикий
27 June 2014
А вообще радиаторы кто ни будь варил или смысла нету и варить? И вообще реально самому его снять и поставить? сервис 2рубчика просит
Las9w
28 June 2014
маленикий
Не слышал чтобы варили. Самому реально, зависит от навыка, наличия ямы и инструментов.
nervotrep
3 July 2014
Привет всем!
Нигде не могу найти объем фреона для полной заправке фреона
Focus C-Max 2004 2.0 2-х зонный климат
Помогите люди добрые и всезнающие!
маленикий
5 July 2014
nervotrep
600грамм у меня под капотом на наклейки написано
