Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
864,5K
1,4K
Serj_brk
1 December 2013
Подскажите по DTC 1706_00?
И что означает 00? Например в коде C140_00, количество потерь связи?
2 December 2013
Serj_brk
Коды ошибок (сообщение #11618054)
00 - означает, что нет дополнительной инфы по ней.
zver73rus
2 December 2013
Jennja
нужно стеклоподъемники программировать! на всех стеклах.
georg532
13 December 2013mobile
C200_00 подскажите что за ошибка
GSM1953
13 January 2014
G
georg532:
Потеря связи с модулем управления двери B
Serj_brk
16 January 2014
sergey29
Проверьте ошибки DTC, для начала хотя бы так Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер.
Perdona
11 March 2014
доброго времени суток !! подскажите пожалуйста или перенаправьте в нужное русло !!
Вопрос такой !! ФФ3 1,6 хэч 2013г.в. пробег 6000км, на ходу загорелся значек абс, потух, появился (несколько раз так), после загорелся ручник (так же на ходу), после чего машину заглушил и завести уже не смог !! Пишет на бортовом ИММО НЕ ИСПРАВЕН, СРОЧНО В СЕРВИС !! Что может быть ?? Есть подозрения на севший аккум, но прикурить пока не было возможности !!
Serj_brk
11 March 2014
Perdona
Напряжение можно в тестовом режиме БК посмотреть.
Francuzz
13 March 2014
Ребят помогите расшифровать коды ошибок!
U2023
U0201
U1900
U2516
U0202
B2086
B2575
B1320
B2179
C198F
За ранее благодарю!!!
kiks79
13 March 2014
Francuzz
Отображаемое название: U0201
Определение: Потеря связи с модулем управления двери C
Отображаемое название: U0202
Определение: Потеря связи с модулем управления двери D
Отображаемое название: B2086
Определение: Короткое замыкание на + аккумулятора контрольной лампы блокировки стеклоподъемников задних окон
Отображаемое название: B2575
Определение: Короткое замыкание на 'массу' электрической цепи переключателя блокировки отпирания двери водителя
Отображаемое название: C198F
Определение: Потеря связи с блоком переключателей
Jarlax
20 March 2014
C073_88 - это U0073 Определение: Шина передачи данных модуля управления выключена
Что за шина, за что она отвечает? Все системы в машине работают нормально
анш
23 March 2014
Здравствуйте у меня когда заводеш машину то появляется надпись ЗАМЕНИТЕ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ я ТО проходил 8 т.км назад подскажите в чём предчина??? ?
usstas
23 March 2014
А
анш:
Включи зажигание, нажми газ и тормоз и держи секунд 20, приборка напишет что сбросила... Видимо не сбросили счётчик при замене масла.
bendrik88
24 March 2014
Не могу найти разшифровку ошибки, подскажите пожалуйста что это " dtc #01 c164_00 "
Kuzmich911
26 March 2014
bendrik88
DTC
Отображаемое название: P0164
Определение: %%h(HO2S)-Высокое напряжение электрической цепи 23
Изготовитель: Ford
bendrik88
26 March 2014mobile
Kuzmich911непонял
Что это значит, можно простым языком)))
don_77
26 March 2014
bendrik88
получается по датчику кислорода ошибка но она не связана с климатом
bendrik88
26 March 2014
don_77
я понял, спасибо! а датчик кислорода если из строя выйдет, получается может повлиять на ходовые качества машины? или я не в ту сторону полез?
don_77
26 March 2014
bendrik88
НА расход и на тягу
bendrik88
26 March 2014mobile
don_77
Спасибо, значит поеду к дилеру и укажу эту ошибку, чтоб тоже устраняли
art79
30 March 2014
Всем привет. Друзья, скажите что за ошибки c 422 _64 и c 122. Я тут прочитал про 422 -недействительные данные полученные от модуля управления кузовом. Это о чем? Ну и 122 не нашел. Гляньте пожалуйста. Только без научных терминов пожалуйста
Wovtchik
1 April 2014
art79
Модуль управления кузовом это вроде для адаптивного ксенона идёт.
evko177
3 April 2014
Камрады, помогите расшифровать коды ошибок!
DTC 01 160787
C14000
C15100
E10100
FordFordovish
4 April 2014
День добрый у меня вопрос на фф2 2010 г.в. горит ошибка пропуски зажигания на 2,3 цилиндре заменил катушку поездил пол часика загорелась ошибка пропуски зажигания на 3 цилиндре поменял провод и свечи на 3 цилиндре ошибка не куда не девалась поменял форсунку местами с 3 на 4 цилиндр ошибка не куда не девалась))) поделитесь опытом может кто сталкивался с такой проблемой
Gimbax
12 April 2014
Вечер добрый! Приобрел у китайцев ELM 327, проверил своего Фёдора FORScanom и нашел две ошибки: U0131, статус 2F; и P111A, статус 6C. Собственно, пара вопросов - эти ошибки носят информационный характер (?) и можно ли самому их скинуть? FORScan предлагает такую возможность. При ресете U0131 не произойдет срабатывание подушек и преднатяжителей? Может, зря волнуюсь?
fat-ser
14 April 2014
Добрый день, кто нибудь может пояснить, что за ошибки в PCM и ABS.
В PCM она появилась после активации автозапирания дверей на скорости, а в ABS была.
Serj_brk
14 April 2014
fat-ser
Forscan на вкладке ошибок прекрасно дает их расшифровку. Более подробно на форуме все равно никто не скажет.
kiks79
15 April 2014
Serj_brk:
fat-ser
Скорее ни кто не будет говорить, какой смысл расшифровывать показания китайского приборчика если есть нормальная диагностика.
Тем более для определения неисправности редко когда только кодов ошибок хватает.
Да и вообще я не понимаю, зачем лезть туда, если нет ни инструмента, ни знаний, ни проблем каких либо с авто? Есть на это специалисты, пускай они и разбираются.
Sergik643
15 April 2014
Что за ошибка DTC 9868
