ТИХИЙСмотри тему про "плавают обороты ХХ" - там все расписано и показано. Дроссельная заслонка находится между воздушным фильтром и двигателем. Для прочистки ее нужно снять (ослабить хомут отверткой и снять резиновую гофру), открутить 4 винта - головкой на 7 (я пользовался еще и газовым ключом для рычага) после чего с обратной стороны (ближе к двигателю) попрыскать жидкостью для очистки карбюратора и протереть тряпочкой. Далее поставить все на место.
valeryp3
29 March 2007
Сменить ремень? пробег 23 т. км. всего
Багира108:
Добрый день, подскажите пожалуйста происхождение постороннего звука при запуске холодного двигателя в районе натяжного ролика. Ролик сменила, звук не пропал. Когда двигатель прогреется, взук (похоже на стрекотание кузнечика) исчезает. Что это??? Жду ответ... |
Возможно что то не то с натяжителем цепи?
Багира108:
Люди, ну не молчите, скажите, если кто-то знает? Достал уже этот звук!!! |
Сними вакуумные трубочки с клапанов IMRC и попробуй запустить ДВС, будет звук или нет ?
Если пропадёт, то под замену заслонки впускного коллектора.
Спасибо всем, попробую...если есть идеи еще по этому вопросу, откликнитесь!!!
Jasper
Помехи на радио дают зарядники. Или их заменить, или дорабатывать(если знакомы с электроникой). Себе для ВР делал сам - помех нет.
FF2 Hachback в комплектации Titanium + зимний комплект. На торпеде (по середине) под лобовым стеклом у самого основания есть какой то датчик- "пипка"- что это?
buzzman:
... На торпеде (по середине) под лобовым стеклом у самого основания есть какой то датчик- "пипка"- что это? |
датчик солнечного освещения от климатконтроля.
-Ал-
вот оно как... значит не стоит его прикрывать, видимо, чем попало. Спасибо.
помниться, что была тема, что хорошо бы сделать с машиной после покупки - проклеить капот и т.д. Сейчас что-то не могу найти - поделитесь ссылкой, пожалуйста
Spb_Focus_Man
Большое вам спасибо!Оказалось,что и провода перебитые..идущие от клемы к генератору и стартеру.на 1.4 2006 г.в от других моторов подойдут?нашли подобный фордовский,всё подходит,только где идёт раздвоение на генератор и стартер,не дотягивается 5см до стартера.
ArtyomAmg
Провода должны подойти от 1.6 с механической коробкой IB5.
Багира108
А с улицы этот звук не в районе бампера у колеса?
Artemiblack
3 March 2014
Друзья, есть вопрос по кузовному ремонту. Как-то давно по невнимательности оставил открытым капот, который вскрыло на 70 км/ч. Последствия плачевные, фото прилагается.
Слабонервным не смотреть!Просела задняя часть капота, наверно погнуло петли. Хочу сделать с минимум затрат. Есть сварочный аппарат и сварщик, как думаете реально ли без замен починить?
Добрый день! Подскажите пожалуйста у меня задолбали время от времени одни и теже ошибки P0133 и Р1131. Что за фигня, где копать, и нужно ли?
в любом состоянии. сначала начала гореть очень тускло,теперь вообще не горит
Звук в районе натяжного ролика, ролик поменяли, все без толку...Snezhnii
Багира108
Тогда надо смотреть помпу(насос охлаждающей жидкости) и генератор.
mefisto
4 March 2014mobile
Всем привет.
Подскажите, может кто знает?
Что может издавать щелчки с права (под ногами пассажира) при переключении передач или отпускании педали сцепления после переключения передачи. Щелкает не всегда, но часто.
Тормозуху в приводе сцепления менял, магистраль прокачивал.
Достали уже эти щелчки.
Добрый день друзья!
Подскажите пожалуйста, машинка 1,6 (115 сил) пробег 178тыс. Движка работает норм, чуть шумновато, но норм. Так вот вопрос вот в чем. Капиталку движку делают когда он выйдет из строя как я понимаю. В моем положении что можно сделать? Еще раз повторюсь движка работает стабильно, на морозах заводится без проблем. По городу не страшно, а вот мне в конце апреля ехать около 1,5 тыс километров в одну сторону и обратно. Путь большой поэтому не хотелось бы с убитым движком встать на трассе или в чужом городе. Поэтому хотел спросить гуру, что обычно делают, обновляют в рабочих, но старых движках. А то ведь приду к заинтересованным людям (мастерам) и они загнут по полной
Спасибо.
4 March 2014
AsttoxaКапиталку надо делать по показаниям. Это жор масла, потеря компрессии, стук клапанов или элементов ЦПГ. Если всего этого нет, то ездите спокойно. 1.6, в принципе, безпроблемный двигатель. Обычно всё ограничивается регулировкой зазоров клапанов и заменой поршневых колец. С износом проблем вроде как не наблюдается.
Можете почитать тему
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Asttoxa
4 March 2014
Жор масла есть, но где то 1 литр на 4-5 тыс ... не знаю это жор или просто еда
) За ссылку спасибо почитаем.
Тоесть как я понимаю до вставания двигла он начнет стучать, звенеть и подобное, и так что я обязательно услышу.
Нужно съездить компрессию измерить.
Asttoxa:
... ехать около 1,5 тыс километров в одну сторону и обратно... |
По нынешним временам пробег смехотворный. Ничего за это время изменится не может.
Asttoxa
4 March 2014
-Ал-Согласен, но говорю же опасения есть по поводу старушки под капотом
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Волнуюсь я за нее
Подскажите сколько ориентировочно может стоить замена колец и сколько стоить регулирование клапанов. Спасибо.
Snezhnii
в любом состоянии.сначала горела очень тускло,а теперь вообще не горит
Добрый день! Подскажите что может быть форд фокус 2 рестайл 2008 г. 1.8. У меня такие же проблеммы как на этом видео
http://www.youtube.com/watch?v=06WueCWHzAU![youtube.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
Залипание приборки.
Господа! необходима консультация. приобрел фф2 рестайл, на диагностике подвески вердикт - замена двух рычагов задних, которые маленькие такие. ну это ок, нормально, но мастер сказал, что надо до кучи еще подпружинные менять, мол, их потом если обратно поставить, то болты, которые крепят рычаг к подрамнику и регулируют развал, будут прокручиваться, соответственно их тоже надо менять, ибо перепрессовывать сайлентблоки бесполезно. так ли это?
Привет. ФФ2, рестайлинг, 2008г Испанец. Пробег 145 тыщ. км. На, что стоит обратить внимание в первую очередь? Менять или не менять масло в МКПП ? Как быть с цепью ГРМ ???
k.s.mВ тест режиме тоже не горит? Тема в помощь
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
