m02sdy
Санкт-Петербург (RU)
m02sdy
17 June 2014
Привет. ФФ2, 2008г. рестайл. После замены передних кулаков в сборе с шаровыми, руль перекосило немного влево, а на скорости машину ведет вправо. Расвал нужно делать или есть еще какие-то причины ?
m02sdy
5 March 2014
Ребят, подскажите, когда цепь нужно менять ? Пробег 145 тыс. км ФФ2 2008г, 1,8 МКПП.
m02sdy
5 March 2014
Snezhnii
Блин сработало ! )). Пасиб ! Слушай у тебя какой движок ?
m02sdy
5 March 2014
Snezhnii
Спасибо ! Пойду попробую. В течении получаса отпишусь.
m02sdy
5 March 2014
FeodorY
Федор, подскажите, как быть с цепью ГРМ при пробеге 145 тыс. км. Где-то читал, что он рассчитан на весь срок эксплуатации, так же, как и масло в коробке. Только вот я недавно батарею поменял, и когда комп по новой настраивал, то в настройках времени 2013г был последним ... 2014 уже не было... не очень хороший знак.
m02sdy
4 March 2014
Привет. ФФ2, рестайлинг, 2008г Испанец. Пробег 145 тыщ. км. На, что стоит обратить внимание в первую очередь? Менять или не менять масло в МКПП ? Как быть с цепью ГРМ ???
m02sdy
4 February 2014
mit47
есть наверное, как же без него ... но вряд ли в нем дело, иначе бы ошибка загоралась сразу. А в моем случае она загорается именно после первых нажатий на тормоз.
m02sdy
4 February 2014
mit47
Об этом я не подумал ... хорошо. Ну а как быть с красным восклицательным знаком, в чем может быть причина ?
m02sdy
4 February 2014
mit47
Цилиндры вроде в порядке, по поводу трещеток - ХЗ. Определил очень просто - окрыл дверь, нажал по тискам, передние колеса в ступор, а задние так и продолжили крутиться.
m02sdy
4 February 2014
Привет ! ФФ 2, 1,8л, 2008г. испанец Ghia. У меня такая проблема: во время движения после пару нажатий на тормоз загорается красный восклицательный знак (он же когда на ручник ставишь), и не гаснет пока не заглушишь двигатель. Уровень тормозухи в пределах нормы. На сервисе заменил задние колодки (те что стояли почти стерлись) (сзади барабаны). Ошибка не пропала, более того задние колеса не тормозят, ручник не работает... (при замене колод сказали, что тросику хана - именно тот который входит в барабан). Что посоветуете ?
m02sdy
6 August 2013
Добрый день, подскажите, пожалуйста, где находится червяк рулевого (гайка, какая-то ) ?
m02sdy
23 July 2013
Spb_Focus_Man
))) Спасибо !
m02sdy
23 July 2013
_78RUS_
Блин жалко )))
m02sdy
23 July 2013
Подскажите, пожалуйста, как называется хромированная (иногда под цвет кузова) штуковина на багажнике (Хетч), в ней кнопка открывания самого багажника и лампочки подсветки заднего номера ?
m02sdy
23 July 2013
_78RUS_
Проверил ?
m02sdy
28 June 2013
вот и я тоже забил, но надо признать замена правой опоры помогла, недели две никаких вибраций не было, только на скорости руль вибрирует, но это уже другая история - тут либо диски кривые, т.к. балансировка делалась неоднократно... либо другие причины. Ну а вот, когда сцепление начало вибрировать... тут уж не получается забить. Надо диагностировать...
m02sdy
28 June 2013
_78RUS_
Привет, может и коробка... у меня сейчас еще добавилась вибрация сцепления (когда сцепление нажимаешь, при этом чем выше обороты тем оно сильнее вибрирует, на выжатое сцепление не вибрирует). Может искать причину нужно - сцепление, коробка ? Хотя у тебя при разгоне вибрация... симптом немного другой.
m02sdy
13 June 2013
FiReLiTh
Скорее всего салонный фильтр пора менять.
m02sdy
4 June 2013
После покраски стоит ли лаком покрывать ?
m02sdy
4 June 2013
Привет, сегодня с утра заметил, вибрацию педали сцепления, когда ее в пол вжимаешь, при включенной скорости. На холостых все нормально. Что может быть ? ФФ2, 2008г., 1,8 125 сил, МКПП. Спасибо.
