Расход на 100 км. (Р)
ФФ1 испанец, 2001 года, 1.6 16V zetec, МКПП.. кушает по 17 литров на сотню в городе, и литров 13 по трассе.. с таких расход трачу по 300 рублей в день только на бензин.. в добавок ко всему разгон ра первой такой унылый, что со светофора ухожу чуть ли не последний.. Водить умею, не стебайтесь) мой ТАЗ быстрее зараза разгоняеца! что за беда? кто что скажет..
ЗЫ: свечи новые, motorcraft platinum, брал 3 дня назад у дилера, но разницы никакой, что новые что старые, расход большой, тяги нету..((
бензин всякий перепробовал, не в этом дело..
расход топлива, полный бак, на 100 км, экономичность, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
Savalov
2 February 2006
382,1K
2,6K
giorgiotersen
10 February 2014
не знаю хорошо ета может покрышки играют роль были 14 инц шяс 15 стоят 195/60/15?
ACCUSED
10 February 2014
giorgiotersen
тоже влияет, темболее с маленьким моторчиком, + еще повышает расход зима
Александр-Крым
10 February 2014
giorgiotersen
Переход на больший диаметр,говорят,сразу добавляй 1 литр!
rombik
10 February 2014
giorgiotersen
А какой расход Вы хотите на 1,4?
Белыч-3
10 February 2014mobile
rombik
на счет малообъемников. давече катался с другом на его ниссан ноте 1,4 механика. нас двое в машине, ехали по КАД 110 км/ч - расход 4,8-5. средний по городу в потоке, говорит выше 8 не вы лазил!!
шурец
10 February 2014
6и25 литра на сотню.
расстояние 1200 км. средняя скорость 83
двигатель 1и8
30л 95-го, остальное 92-й
Белыч-3
11 February 2014mobile
шурец
отличные показатели!!!
мой рекорд 5,9 )))
giorgiotersen
11 February 2014
Александр-Крым
Да шяс понятна.
Спасиба всем за ответы.
шурец
11 February 2014
Белыч-3:
шурец
мой рекорд 5,9 )))
так это я тошнил почти всю дорогу при загрузке вдвоем 80-90км\ч и немного груза и всего километров около 60-70 только по-хорошему под хвоста подкинул до 120-130 и сразу масло скушал грам около 100
rombik
11 February 2014
Белыч-3
говорить что хочешь можно))) только ноут с 1.4 никак в городском режиме есть меньше 8 не может))) 1.6 10-12 ест. В монотонном режиме по трассе на скорости 90-120, да, вполне возможно, но не в городе. Против законов физики не попрешь. Матиз кушает в городе 8, но у него и масса меньше значительно.
Oleg_KRSK
11 February 2014
rombik
Да вполне может, если его не греть перед поездкой больше трех минут (ну приблизительно), не стоять в пробках и педалировать плавно. Я раньше на 14 колесах и на форде своем в 8 в городе укладывался, пока пробок было меньше, пробеги были больше и колеса легче
Antoshka13
11 February 2014
Когда брал Фокуса (1.6 Зетек Рокам) хозяин сказал что кушает по городу 12-13 литров на сотку. Но это в Новокузнецке, там пробки не такие как в Новосибирске. Плюс не могу настроить нормально сигналку, прогрев стоит на 20 минут, ну пока ребенка соберешь и т.д., как раз подходишь к этому времени. Езжу на короткие расстояния. Дольше прогревается, причем реально. Брал в сентябре, так вот еще 1000км не наездил. Но по городу получается 16 литров на 100. Это с мертвой Лямбдой. Вчера поменял, буду тестить расход.
rombik
11 February 2014
Oleg_KRSK
Не не, речь идет не об экоралли, а о нормальной эксплуатации. Так при нормальной эксплуатации, в городском режиме, старт от светофора и езда в режиме пробка, меньше 10 не добьешься. Я катался на лаче 1,4, в городе стабильно 12. Фокус 1,4 не менее 10, а обычно 10-13. На трассе да, 6-8.
Потом фокусовский 1,4, да и вообще любые другие фокусовские движки далеко не современны. Я на поло евро 4 с 1,6 на автомате есле укладываюсь в 11 в городе. На трассе тот же самый расход, что и на фокусе. А если на поло вообще в режиме спорт ехать, резкие старты, тапка в пол,то в городе все 13-15 выходят. А 1,4 ему тяжелее везти себя, бенза больше надо.
Oleg_KRSK
11 February 2014
rombik
Я лишь о том, что города, режим и стиль вождения разный может быть
dimka-k
12 February 2014
Форумчане, как думаете влияет ли размер колес на увеличение расхода бензина?
ACCUSED
12 February 2014
dimka-k
обязательно, больший размер труднее крутить
а меньший надо быстрее крутить для той же скорости
Oleg_KRSK
12 February 2014
dimka-k
Влияет только вес., если общий размер колеса будет одинаковым (пример-маленькие диски с высокими шинами и большие диски с низкопрофильными шинами)
davletov
12 February 2014mobile
Кто нибудь пробовал мозг перепрошить?
davletov
Как проверить лямду?
ACCUSED
12 February 2014
davletov
мне кажется пошол офтоп не относящийся к теме
тебе сюда
по лямбде
ну и помозгам раз
ну и помозгам два
ну и помозгам три
dimka-k
12 February 2014
ACCUSED:
dimka-k
чет я запутался, может давайте на конкретном примере - у меня 1.8, изготовитель рекомендует размер 185/70 R14, а стоят 195/60 R15 будет ли расход меньше если перейти на рекомендованные или смысла нет? ну или допустим для 1,6 смысл есть, т.к. движка "высокооборотистая", нежели 1,8...
да и тапками не кидайте - я еще новичок в/на ФФ
Oleg_KRSK
dimka-k
Всё зависит от веса, если вес будет равными, то и расход тоже.
rombik
12 February 2014
а тут не важно новичек или нет. Это физика, логика...не знаю как еще назвать. Производитель указывает допустимые размеры покрышек и расход указывается при использовании данного типа покрышек.
dimka-k
12 February 2014
rombik:
- а относительно моего вопроса, что скажете?, будет больше, меньше?, может кто с r14,15 там r17,18 ставил - сильно расход изменился?
vlad54rus
12 February 2014
1.8 по зиме расход до 14 был. Поменял все 4 форсы на бош, расход упал на 2 литра. А ещё более радостно, что пропал "дабл старт" на горячую
rombik
12 February 2014
что в Вашем понимании "сильно"? Ну +- 200 грам. Размер колеса все равно остается приблизительно одинаковым, диск больше, профиль резины ниже, диск меньше, профиль выше. Единственное масса дисков, литые, кованные, штамповка. Но вес дисков не влияет на расход, опять же те же 100-200гр. Вы лучше из багажника все барахло выкиньте, вес авто меньше станет)))(шутка)
voronvsbatman
12 February 2014
Ford focus 1
почему смесь обогащается?
У меня всегда бедная, что может быть?
dimka-k
rombik
Ок, понял 200-300грамм, впринципе не много,... а багажник у меня практически пустой)))
giorgiotersen
12 February 2014
-3
Я шяс думаю што и за шын меняица и расход, я помну когда отец имел етат форд и он паменял завадские диски на алуминявые, он много ездил на нём около 310 тыс. и потом через ниделю он мне сказал што много начила жрать после замены калёс.
Кроме етава большые шины портят идравличискую систему и подшыбник колеса ни только на форде ана всех машинах. я сам по чувствовал. сколько имел форд ни когда не гуделя помпа, потом как поменял уже как 1,5 года, с таво дня помпа гудит и трудна крутица, иногда мягкая иногда крепкоя, сама себе ришяет. уменя шяс 195/60/15, через ниделю пойду поменяю на 195/55/15.
voronvsbatman
Как понял што бедная смесь? плохо заводица? или глохнет? или обороты бегают сами себе?
voronvsbatman
12 February 2014
Вопрос такой:
1) Почему мой выхлоп пахнет как от 9-ки? (холодная, прогретая) У Тестя когда прогревается такой же форд, у него нормальный запах(запах катализатора).
2) Иногда сбрасываю клемму на мин 20. Завожу, и воля запах идет уже нормальный не как на 9-ке.
Что может быть?
