MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
Dinamitf6
7 February 2014
Подскажите, как поменять модуль ГЕМ на другой(выше класс), что для этого надо, ехать к дилеру или самому можно все поставить и прошить?
zekan
7 February 2014mobile
Dinamitf6
можно самому все сделать.но нужно прошивать.Вот только насчет разъемов не знаю.имею контакты в шинах одинаковые ли?помоему есть различия маленькие в перепиновке.
Dinamitf6
7 February 2014
zekan:
Dinamitf6
но я же планирую поставить ГЕМ от дорестайла на свой дорестай, они одинаковы будут разъемы, просто в выше классе функционала больше... или я не прав?
zekan
7 February 2014
Dinamitf6
а:-) тогда все проще конечно:-)надо будет прошить и все..я думал что Вы хотите на дорестайл поставить рестайлинговый :-).:-)...
Dinamitf6
7 February 2014
zekan:
Dinamitf6
)) не рестайловый мне не надо, тока один нюанс, надо к офам ехать и шить IDS оригинальной?
zekan
7 February 2014
Dinamitf6
К официалам не обязательно.можно найти рукастого мастера.который все сделает)
Dinamitf6
7 February 2014
zekan:
Dinamitf6
в Минске тяжко найти умельцев...
zekan
7 February 2014
Dinamitf6
официалы те же люди:-).и не скажу.что люди там грамотнее всех:-)
Dinamitf6
7 February 2014
zekan:
Dinamitf6
)) это да, но в минске реально найти человека ктомог бы посочь очень тяжело...
GMSNHG
8 February 2014
офигеть у меня как всегда,
zekan - мое тебе признание, спасибо
правда я уже немножко сломал то что не надо - поспешил
а воть этот так как раз и раскололся он мне сразу бросился в глаза
только не пойму Как ручник то включился?
Мотор тоже не заглох я на нем отьехал метров на 80 от опастного поворота и припарковался, ключем заглушил температура доходила до красной зоны, после заводиться перестал и высвечивал кучу ошибок
а потом по моему сам включился ручник в месте с аварийкой, точно не помню утверждать не буду,
еще раз спасибо, не думал что так быстро ответ получу
zekan
8 February 2014
GMSNHG
рад был помочь:-)видимо сработал аварийный режим.
kosiakos
9 February 2014
Всем добрый день, решил я проблему с НЕ выключающимся ближним светом, к сожалению фотоаппарата не было, поэтому попробую рассказать используя чужие изображения, и так:
Снимаем блок предохранителей салона, вытаскиваем все предохранители и реле и снимаем пластиковый корпус, на картинке я желтым четырехугольником обвел место где будут находится реле (Ближний, дальний и т.д.)
Неисправное реле было сразу заметно, оно прям расплавилось, было видно отверстие. К сожалению фото платы форда я так и не нашел, но вот плата от Мазды, она такая же только у них реле расположены в углу:
В общем как видно выпаять реле из платы не просто, так как ножками они находятся между двумя спаянными платами (столбики сбоку по периметру). И дотянуться до них снаружи тоже никак. В общем первой идеей было нагреть этот столбик, и просто протолкнуть его, так сделать со всеми и разъединить платы, НО этого сделать НЕ получится, так как форма столбика примерно такая:
Было уже поздно и мы решили делать так, взяли дремель и просто распилили все столбики по периметру,пропил очень тонкий, так что всё классно. После этого платы разъединились и мы смогли выпаять реле и запаять новое.Совместили платы обратно (там есть пластиковые направляющие) и спаяли эти столбики:) Вот и всё, свет заработал, всё круто)
Сразу скажу что паять очень неудобно из за того что там всё залито какой то штукой, видимо от воды, она испаряется при пайке и ОЧЕНЬ плохо пахнет, к тому же дым едкий:(
Спасибо за внимание!
AL-DL
9 February 2014
kosiakos
Какое впаял реле, где взял?
Snezhnii
9 February 2014
Sahek_063:
Кто подскажет что за предохранитель  F113 10 Система дневного света (стояночный свет) ? У меня в блоке его нет
Он тебе и не нужен используется при установке Скандинавского света чтобы габариты горели. В шапке темы - Переделка света в скандинавский вариант
kosiakos
9 February 2014
AL-DL
Точно не скажу, реле включения магнитрона, от микроволновой печи LG, 25А
Там места немеряно, можно впаять что понравится)
kosiakos
9 February 2014
Вот, сделал фотографии реле ближнего света Ford Focus 2, дорестайл которое собственно выпаял. На втором фото видно вздутие, вот как раз по этому вздутию и определили умершее реле. Пропил на втором фото, это неудачная попытка снять корпус:)
Superkoteman
9 February 2014
Подскажите, пожалуйста, не работает полностью все освещение в салоне, и правый габарит передний (вставлял недавно новый), какие предохранители надо проверить? машина дорестайл
Snezhnii
9 February 2014
Superkoteman
если красная подсветка то F104 10А Система экономии электроэнергии, плафоны внутреннего освещения
зеленая подсветка F80 10А Таймер отключения освещения салона с целью экономии энергии
В габарите лампа под замену т.к пред идёт на сторону перед - зад.
magetra
9 February 2014
Всем привет. Подскажите пожалуйста, что за проводок я обнаружил сегодня и куда его зацепить? Комлектация FF2(рестайл) GHIA 1.6MT 115л.с. (VIN:WF0PXXWPDP8G04357)
Все ли предохранители хватают под капотом? (это мой первый АМ)
Superkoteman
10 February 2014
Snezhnii
F80 у меня стоит, т.е. его вынуть надо? простите за дебильные вопросы))
не совсем понял вторую часть предложения т.е. я не ту лампочку габарита купил?
Snezhnii
10 February 2014
Superkoteman
Да, замени предохранитель F80. Если на той стороне где не горит габарит спереди но горит сзади то дело не в предохранителе надо смотреть лампочку.
anatolij1977
10 February 2014
Народ подскажите не горит плафон подсветки багажника ? какой предохранитель ? схемы полистал не нашёл или он по другому обзывается . фф-2 рестайл седан . Заранее спасибо.
zekan
10 February 2014
anatolij1977
мне кажется,что там один пред на освещение салона.может он через него запитан? и(или )дело не в предохранителе.а в самой лампе или концевике двери.
cognizer
10 February 2014
anatolij1977
Из шапки темы: №104, 10А, Система экономии электроэнергии, плафоны внутреннего освещения - может он, проверьте.
А вообще нередки случаи на седанах, что переламываются провода в гофре из салона в крышку багажника.
Тогда в зависимости от того какие провода в обрыве (их там кажется штук 6) может или подсветка номера пропасть или освещение в багажнике или не откроется багажник, а может и все вместе.
Snezhnii
10 February 2014
magetra:
Предохранители все, единственное F4 (там где выгорело) перекинут на F2 собственно проводка должна быть тоже перекинута. По проводу не подскажу откуда его выдернули, что-то колхозили.
Иван-АНТЕЙ-
10 February 2014
magetra
Прозвоните черный провод на массу, скорее всего там будет- "0".
А место откуда его вытащили, скорее всего- средний контакт в разъеме реле R9(омыватель фар), но по фото плохо видно.
ЗЫ. Вообще, конечно нужно что-то делать с таким горелым блоком предохранителей. Ревизию уж точно! Как бы еще что между собой не коротнуло..
anatolij1977
11 February 2014
cognizer
лампа целая . багажник откр. и закр. и подсветка номера тоже горит . есть одно мне красили крышку багажника я так понимаю крышку снимали и ставили но я не обратил внимание на подсветку багажника так как дело было днём .может самому снять обшивку и посмотреть наверное когда ставили не подключили .прошло уже 12 дней ехать на сервис и предьявлять не вариант скажут так и было.
cognizer
13 February 2014
anatolij1977
стр. 69 схема рестайла. Свои мысли отписал в личку.
PavelSu
14 February 2014
подскажите, пожалуйста, где расположено реле бензонасоса ФФ2 дорестайл, 1,6, 115?
Snezhnii
15 February 2014
PavelSu
реле и предохранитель в блоке предов в ногах пассажира. Блоки предохранителей, предохранители
