ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
shelline
30 January 2014
Беда пришла с морозами. Ещё вчера при -20 нормально завёлся, сегодня при -30 пару раз схватило и всё. Аккум нормальный, крутили немеряно, посадили, подключили пусковое, заменил свечи (были чёрно-мокрын) - ещё крутили бог знает сколько - иногда слегка вроде как схватывает, но как то слабенько совсем. Знакомые механики сказали тяни на диагностику, но у меня про диагностов сложилось мнение что там лишь бы денег содрать. Живу за городом, надо на работу ездить, сегодня весь день в луну, что делать ума не приложу
ps 1,6 механика
-Ал-
30 January 2014
shelline
Не пишешь, какой мотор, какая коробка
Если ручная коробка, то самое простое искать грузовик и на буксире заводить. С АКПП, увы, сложнее
shelline
30 January 2014
-Ал-
1,6 115л/с, механика
-Ал-
30 January 2014
shelline
Ну и цепляй на веревку и заводи. Плавно, без рывков, на 2-й передаче.
neon4ik
31 January 2014
-Ал-
Да но автозапуск не работает, не хочется этим жертвовать
-Ал-
31 January 2014
N
neon4ik:
-Ал-
Это усложняет, но если вопрос в стоянке около дома, в определенном месте, то не трудно обеспечить какую либо ямку для колес, чтобы машина не укатилась ... в конце концов можно возить с собой пару кирпичей и подкладывать под колеса, а кнопку сигнализации ручника замкнуть.
Да и Ульяновск не крайний север, можно до лета и без автозапуска дожить
Sobach
31 January 2014
Medic_Serjio:
Здравствуйте все.
Собираюсь покупать ФФ2, но возникли определенные вопросы, не знал где задать, решил что здесь самое место.
Изучал отзывы, в основном по авто.ру и автомаркету. В принципе ничего плохого, все-таки народный автомобиль.
Вопрос у меня по поводу стоимость дальнейшего обслуживания. Я рассчитал на одном сайте во сколько он мне будет обходится, в принципе не мало конечно, но терпимо. На сколько реальные данные на этом сайте? Можно ли верить? Скажите мне пожалуйста, как владельцы ФФ2.
Спасибо.
Я трачу на стандартное ТО у не официалов 2.000р. А так за полгода вложил в машину 20ку + 12ку на зимние покрыхи (радиус колеса 16). Но у меня дорогой ФФ2+ из Германии и поэтому запчасти приходится везти оттуда. И пару никчемных деталей (крышка маслянного фильтра 2.000р, патрубок воздуховода турбины без датчика 3.600р) вышло в круглую сумму. Но я наверно не на что теперь не променяю дизельный мотор. у моего фф 1.6 110 лошадок, а если купить 2.0, то я даже боюсь представить, что за зверь будет под капотом. Ходовка не дорогая, ремонт ДВСа тоже как у среднего авто. Например ГРМ с роликами мне вышел в 2.000р. А рычаг правого колеса в 1.000р.
Ну ещё я доволен своим фф2+ так как у меня уневерсал и я в нем живу на выездах. А так же могу возить в нем холодильники)
Sobach
31 January 2014
shelline:
ps 1,6 механика
Свечи меняй, броне провода у электрика смотри. Диагностику всё же сделай. У меня 1.6 дизель при -15 заводится как часы. Но и живу я в Краснодаре, вряд ли у нас -30 будет)
Sobach
31 January 2014
-Ал-:
Не пользоваться ручником до весны. Это не шутка, я им вообще никогда не пользуюсь.
Не ставь по морозу на ручник. Используй скорость как парковочный тормоз. Наверняка вода где-то в системе ручного тормоза и не вытекает оттуда. По лужам не гоняй. Проверь суппорта.
X088on61
31 January 2014
На 1.6ю 100л.с регулируются клапана я имею виду зазор???
-Ал-
31 January 2014
X088on61:
Регулируются заменой толкателей. Регламентными работами регулировка не предусмотрена.
NewFocus
31 January 2014mobile
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, откроется ли у меня капот на фф2 дорестайл без аккумулятора?
Вчера унес аккум домой греться, и захлопнул капот... Сейчас сижу в раздумьях - откроется или нет?
Если нет, то что делать?
Спасибо заранее!
грф
31 January 2014
NewFocus
у нас же капот просто ключом открывается...аккумулятор не причём...
NewFocus
грф
Спасибо, утешили))) я просто переживаю лишний раз... Мало ли
грф
31 January 2014
NewFocus
двери не забыл руками забыть?а то есть "умники" которые снимают аккумулятор, а потом не понимают почему машина не закрывается с пульта...
NewFocus
31 January 2014
грф
Ммм... Я не смог закрыть двери ключом. Оставил открытой (благо, машина прямо под окном).
Кстати, теперь магнитола требует код какой-то ввести. Где его искать? В документах на машину не нашел. А документация от магнитолы (если таковая была), не сохранилась.
NewFocus
31 January 2014
И сразу же еще вопрос (пока что не искал по поиску, вдруг кто-то быстрее ссылку кинет): как завести Фокус "с толчка"? Руль заблокирован.
грф
31 January 2014
NewFocus
код к магнитоле должен быть на самой магнитоле, либо к диллеру...
по рулю-всавляешь ключ в замок зажигания...поверти его там...руль разблокируется...
видать снятие аккума не помогло пережить холод?
грф
31 January 2014
с толкача втыкаешь вторую передачу(АСС должно быть включено)...ну и заводишься...отпускание сцепления и добавлением газа...
fisher_ak
31 January 2014
фф2 2,0 2006..3 дня стоят холода. Два дня было -35. Прогревал авто каждые 5-6 часов. Заводилась всегда с полпинка, но чуствовалось что масло густеет особенно к утру. Сегодня -29, на стоянке дал прикурить дизельной Куге. Выехал со стоянки - загорелся чек ((. Может быть связано ?
грф
31 January 2014
да много чего может..надо читать ошибку...если ни чего не изменилось в поведении машины, то может сама погаснуть...
надо правильно прикуривать автомобили...глушить свою машину, и только потом пробовать завестись донору...
fisher_ak
31 January 2014
грф:
Дак вот как обычно, об этом начинаешь думать опосля. Делал это во второй раз. Тупо подключил к заведенной, и он еще посоветовал погазовать мне, когда он будет поворачивать ключ...
FeodorY
31 January 2014
fisher_ak
На будущее
Давай прикурим
fisher_ak
31 January 2014
Сейчас то что ? Скинуть клемму минут на 15 ?Посмотреть исчезнет ли ошибка ?
blacklineRVL
31 January 2014
Всем здрасте! Вот подскажите : постояла машинка у меня 2-е суток и при -22 не завелась, прикурили все заработало(слетеле все средний расход/ср.скорость и т.д.), поездил зарядил аккум, на следующий день утром в -26 завелась, но опять слетели все эти средний показатели, обнулились так сказать, вечером завел все хорошо, на следующий день утром в -26 завелся( причем завелся бодро так) все равно слетели все средние показатели? что это и с чем связано?
З.ы давно хотел спросить это так специально сделано что если мороз и тяжело заводится фары моргают что бы акум начал работат т.е. стартик ему небольшой?
blacklineRVL
Все ваши слетания расходов и моргания фар связаны с недостаточным уровнем заряда аккума. Сделано это не специально.
blacklineRVL
31 January 2014
Spb_Focus_Man
Скажите, ведь если бы аккум был бы плохо заряжен, машина так "легко" не заводилась бы ((
Если это не предусмотрено тогда сразу же возникает вопрос что это может быть? фары прям так быстро пару раз мигают лампы?
SHPAK66647
не факт что акум в норме.у меня так было просто заряди его и будет тебе счастье))
fas.83
31 January 2014
mokise74
Спасибо ! Помогло оказалось что провода на нештатной магнитоле соеденины желтый с красным и это и недовало гаснуть дисплэю Спасибо !
FeodorY
31 January 2014
B
blacklineRVL:
Включается ближний свет фар при запуске,разряд АКБ
4 people online
4 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Тормозные диски ФФ2
Про пыльники ШРУСов
