ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
25 January 2014
minimyaf
Да не, приборка вряд ли, не те симптомы.
Dens19
25 January 2014
Собираюсь менять ремни сальник коленвала покупать? Пробег авто 76тыс 1.6 Помпу тоже менять?
25 January 2014
Dens19
Сальник по показаниям, с помпой на 1.6 проблем нет. Я бы ничего не менял из приведённого, если нет проблем.
dimaka_
25 January 2014
Ice Storm:
dimaka_
Snezhnii:
dimaka_
Разъёмы в ногах переднего пассажира в блоке предов проверь.
Джентльмены, всем спасибо, всё заработало. Оказалось отошёл шлейф с разъёмом в ногах пассажира. Снизу коробки, правый-коричневый. Поправил, дощёлкнул, всё ок. Но остался гореть при рабочем двигле, значок контура. Надеюсь отключить на пару-тройку минут аккум, мб сбросится.
Раз пошла такая пруха, напишу ещё. Есть одна ситуация с очень далёкой и робкой надеждой на починение с вашей помощью: летом, утром, без объявления войны, вероломно сел аккум.
Зарядил, поставил. Понял, почему он сел. Всю ночь получается щёлкали активаторы на всех дверях. Они аккум и высадили.
Щёлкают как метроном. На сигналку ставишь, двери закрываются, а потом под это щёлкание - снова открываются.
Смотрел предохранители, все живые. Вытащил один, на 15 А, перестало щёлкать, левая сторона закрывается с брелка. Но правая сторона дверей не подвластна ему, закрываются только с кнопок-ручек. И зеркало правое тоже не регулируется с джойстика.
Сейчас попробовол при случае, опять воткнуть предохранитель на его место - снова всё защёлкало.
Snezhnii
25 January 2014
mihail_80
igor40ru
25 January 2014
подскажите пожалуйста на место старого бампера встанет от st на FF2 2007г. дорестайл
25 January 2014
dimaka_
Если ошибка прошла, то через несколько циклов пуска-остановки двигателя значок должен погаснуть. А по поводу щелчков... У вас в дверях наверное дверные модули стоят? Скорее всего с правым что-то не так или с проводкой до него.
Dens19
25 January 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо.
25 January 2014
Dens19
IgorSm
25 January 2014
День добрый!
У меня фф2 2010-го г.в., 1.8 л. (брал новую).Практически (или даже с самой) покупки проблема со включением задней передачи. При ее втыкании не всегда происходит зацепление, даже если машина до этого стояла на месте.
В фордовском СТО и дилерском центре меня неоднократно убеждали, что так и должно быть, «так у всех», такая коробка
Просветите, пожалуйста, так ли это?
Dima295
25 January 2014mobile
IgorSm
Да. Особенности конструкции
Snezhnii
25 January 2014
igor40ru
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
dimaka_
25 January 2014
I
IgorSm:
День добрый!
Да, это так. На любой косяк, официалы говорят в таких случаях: - Конструктивная особенность.
Snezhnii
25 January 2014
IgorSm
включай через 3 передачу, практически всегда будет удачно.
FeodorY
25 January 2014
IgorSm
В мануале к авто написано выжать сцепление подождать 3 сек и затем включить з/х, потому что на ней нет синхронизатора, или как выше посоветовали через 3-ю, там синхронизатор затормозит валы и з/х включится легче.
reobass
25 January 2014
всем привет, кто как избавляется от льда?
dimon419
reobass
Мойка машины решает эту проблему
FeodorY
25 January 2014
dimon419:
reobass
И щетка тоже, своевременно используемая, которая у вас в наличии, судя по фото
елей
Всем привет! Подскажите пожалуйста как снять экран -стеклоподъемника для замены замка?
Snoopy_spb
25 January 2014
Е
елей:
Вот и у меня походу спал тросик с замка, обшивку кое как снял сегодня, а вот с этим гемморойней, есть конечно руководство Тут, но на коленках и на улице не очень удобно.
113_13
25 January 2014
Всем привет,не могу найти ответа на свой вопрос.При скорости около 180 и больше при сбросе передачи и педали газа глохнет двигатель.что это и с чем связано?фф2 1.8 мт
theblur
25 January 2014
Spb_Focus_Man
Огромное спасибо за объем полезной информации. Надумал я завтра-послезавтра купить новую акб и не мучить мозг ни себе, ни людям. Кроме емкости, производителя и цены, какие характеристики вы бы назвали оптимальными (и их численные значения тоже, само собой)?
P.S. и ещё, чуть не забыл. геометрические размеры для аккумуляторов на фф2 какие?)
елей
25 January 2014
Snoopy_spb
Я обшивку снял все разобрал но как отсоеденить экран от стекла так и не понял в технологических отверстиях не нашел болты разбирал по книге
entar72
25 January 2014
Всем привет! Ребята подскажите пож., планирую покупку фф2 1,8, какие особенности у этого мотора на что стоит обратить внимание?
Старик147
25 January 2014
theblur
У форда стоит «коробка» под аккумулятор следующих размеров: 278*175*175мм. Причем высота 175 мм – с учетом клемм. Ах да - по емкости заменяемая батарея должна быть от 60 до 74 Ah, пусковой ток желательно иметь от 600А.
Вот ещё подбор аккумуляторов по маркам автомобилей.
http://ty3.ru/shop/akkumuljatory/page-3/brand_9/model_177/
mokise74
25 January 2014
Здравствуйте_)
такая проблема нарисовалась)
Правая фара загорается то все нормально с первого раза, то приходится пощелкать туда-сюда выключатель.
То же самое с левой противотуманкой)
Из-за чего может быть такое?) ff2 1,6 рестайл. Спасибо_)
Старик147
25 January 2014
entar72
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом (сообщение #15088799)
Snoopy_spb
25 January 2014
Е
елей:
Snoopy_spb
Да я вот тоже в книге глянул, там под наклейками должны быть 2 болта. блин что ж я днём то не прочитал про это =(
113_13
25 January 2014
E
entar72:
У 1.8 часто проблема с плавающими оборотами,тут куча инфы как это исправить,цепь смотри чтоб без посторонних шумов была,ну и диагностику двигателя само собой.
mihail_80
25 January 2014
Snezhnii
Такую табличку я видел... Для чего эта шайза?
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
