ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
DimsK
19 January 2014
доброго всем вечера.подскажите пожалуйста.не работает левая задняя колонка,куда копать?
GaMaN
19 January 2014
Подскажите пожалуйста, услышал тут, что люд переносит забор воздуха на 1.8 бенз дорест в другое место, мол по выше, что бы уберечься от луж. Так вот, не могли бы ткнуть пальцем на такую темку? Товарисч этот сослался на форум, я полистал пару раз, но ничего подобного не нашел. Буду очень признателен
Ice Storm
19 January 2014
GaMaN
Установка воздухозабора нового образца
Гидроудар, воздухозаборник
GaMaN
20 January 2014mobile
Добра и блага тебе))
Snezhnii
20 January 2014
neon4ik
уже были такие случаи, надо поиском искать. диагностика должна показать.
мордвин
20 January 2014
вопрос . Щас на улице мороз 20 . Когда завожу машину на холодную и включается обогрев стекла и печка то генератор или что начинает свистеть . Выключаеш обогрев стекла перестает . Что такое . Двиг 1.8 ремень без натяжителя . И еще в такой мороз когда руль выкручиваеш в поворот начинает тоже свистеть . Руль ставиш ровно перестает . Это наверное электро усилитель . Жидкость конечно почти черная менять надо но морозы щас . Кто что подскажет ?
serega836
20 January 2014
DimsK
я копал в сторону магаза с новыми колонками.помогло.родные колонки дрянь имхо.
babas1983
20 January 2014
С
Санек90:
babas1983
у меня тоже заслонка меняет положение когда машину заглушишь, проверь потрубки все у меня идин патрубок был сдерну и в ноги мне не дуло
Спасибо! Проверю.
FeodorY
20 January 2014
мордвин:
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #14572618)
Denvman76
20 January 2014
Почуял на днях запах горелых тормозов, выйдя из своего FF2. На ощупь правый задний диск оказался раскалён. Снял барабан, пошевелил рукой колодки, потянул туда-сюда трос ручника. Оказалось, проблема в застревании тросика. При опускании ручника, тросик тяжело возвращается в своё положение и отсюда трение и горение. Днищем нигде не бился, В чем дело? Смазка троса ручника загустела или замерзла на морозе? Как быть?
Nikis_23_rus
20 January 2014
Denvman76:
Как быть?
Меняй трос, иначе наживёшь проблем.
Winter-sun
20 January 2014
Всех с праздниками!
Обнаружил неприятную проблему на своем Фокусе. После 4х лет эксплуатации на задних арках появились мелкие облупления краски.
Была ли у кого такая проблема и как это решалось? Сколько компания форд дает гарантию на кузов?
https://www.dropbox.com/s/gusv4gq2ic5xhow/%D0%B0...%B0.jpg
На картинке указано место возникновения
DimsK
20 January 2014
serega836
я конечно соглашусь,но приоритеты по тратам расставлены не в пользу колонок)))
Snezhnii
20 January 2014
мордвин:
Генератор напругу берет, вот и свистит, прогреется перестанет.
Botsman
20 January 2014
Доброго Всем дня! Заметил, что в мороз (где-то начиная от -10 ) утром когда завожу машину в момент работы стартера моргают фары, как бы пытаясь включиться. Никаких датчиков света не стоит, авто ФФ2 2006 года. Где копать и чем чревато? Заранее спасибо.
Snezhnii
20 January 2014
Botsman
АКБ заряжай, пока окончательно не убил.
quatrott
20 January 2014
такой вопрос, к клеме аккумулятора подключен доп проводка (от магнитолы), и как то контакт отошел, пришлось лезть туда.
и при снятии клемы и надевании - оная искрит и у авто моргают габариты/фары при этих манипуляциях, хотя ключ из зажагания убран.
это норма? когда закручиваю полностью - ничего не искрит ессно уже.
p.s. просто можно ли при таких манипуляциях дотрагиватся руками до закручивающей клемму гайки и вообще до самого контакта с акб ?
Эдян33
20 January 2014
Botsman
Сколько лет стоит АКБ? Проверь плотность, погоняй на зарядке, а лучше сразу замени чтоб проблем меньше было.
Андрей42
20 January 2014
здравствуйте умельцы))такой вопрос .. поменял ремень грм и когда блокировал коленвал снимал заглушку и вставлял "пин" потом все вернул назад собрал машину завел все огонь) но вот беда, заменил масло его проехал 10км и его выгнало. осмотрел машину понял что как раз эта заглушка куда то делась и через нее выгнало... хочу узнать можно ли вместо нее вкрутить простой болт на 10?? машина форд фокус 2 двигатель 1.5 115 л.с
мордвин
20 January 2014
Botsman
у меня прошлый год тоже моргали при -35
aleksndr
20 January 2014
А
Андрей42:
Главное что бы по шагу резьбы подошел, и не длинный !!!
Nikis_23_rus
20 January 2014
Winter-sun:
12-ть лет от сквозной коррозии при ежегодном осмотре ЛКП и соответствующих отметках дилером в сервисной книжке.
Botsman
20 January 2014
Snezhnii
Понял, спасибо.
Эдян33:
Botsman
Как я понял, батарея родная Моторкрафт или как там правильно, соответственно ей уже где-то 7 с лишним лет Видимо она уже отжила свой срок.
FeodorY
20 January 2014
Botsman:
-Ал-
20 January 2014
Denvman76:
... При опускании ручника, тросик тяжело возвращается в своё положение...
В тросик попала вода и замерзла. Его надо снять, просушить и смазать.
-Ал-
20 January 2014
quatrott:
... при снятии клемы и надевании - оная искрит и у авто моргают габариты/фары при этих манипуляциях, хотя ключ из зажагания убран.
это норма?...
Это у всех так.
... можно ли при таких манипуляциях дотрагиватся руками до закручивающей клемму гайки и вообще до самого контакта с акб ?
Можно, 12 вольт не опасно для человека.
egorushka65
20 January 2014
фсем доброго дня...
чёрт побери, даже спрашивать стыдно...
сегодня впервые в жизни пришлось поменять аккум на Феде...
и фсё бы ни чего, да не работает радио...высвечивает на дисплее какую то ошибку...
чёрт...я на измене...просветите меня, бестолочь, что делать...???
или ссылочкой поделитесь, где об этом можно почитать...???
с уважением, Анатолич...
FeodorY
20 January 2014
egorushka65
Если штатная магнитола то нужно ввести ее код см Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
egorushka65
20 January 2014
FeodorY
магнитола штатная...кудой его заразу вводить то...??
ща почитаю...огромное спасибо...
egorushka65
20 January 2014
FeodorY
разобрался...благодарен. от души...
6 people online
6 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
