Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
820,2K
4,8K
gluh64
23 November 2013
spnet
Спедак это спидометр?
Если да то у меня тоже такая проблема.Еду бывает и раз стрелка падает на ноль,через минуту или раньше опять нормально.Кто сталкивался где может сопля быть?
spnet
23 November 2013
gluh64
дада такой же глюк!!! думаю прозвонить прозвоонить цепь от датчика мож там косяк
damir79
27 November 2013
Привет всем! Перестала работать высокоскоростная шина CAN. Как определить причину? Двигатель перестал заводиться, моргает иммобилайзер, код его ошибки 16 - неисправность CAN шины. Есть ли предохранители отвечающие за CAN шину? Что будет если закоротить провода can шины между собой или на массу?
gluh64
30 November 2013
spnet
как займешься скажи ответ,времени нет пока на машину
серый767
3 December 2013
Всем доброго времени суток! ФФ2 рестайл, комфорт, 1и8, 2010-й год, пробег 45тыс.км. Появился такой глюк на простоявшей несколько часов машинке (заметил в темное время): при включении стартера - слышен шум срабатывающих реле (справа внизу) и загорается ближний свет фар. При повторной попытке фары уже не загораются! Может у кого такое бывало? Что это? На рынок пока рано, хотелось-бы еще поездить.
AL-DL
3 December 2013
серый767
Скорее это проблема с аккумулятором, или его зарядке. При разряженном АКБ включаются фары.(Читай тех.описание авто).
GreenK
5 December 2013
Братцы!!! Проблема, одновременно перестали работать подогревы сидений, задний дворник, противотуманки, лампа заднего хода, и вдобавок постоянно работает обогрев лобового. Все облазил, все предохранители впоряде, ГЕМ в салоне полностью отключал и заново подключал, но все безрезультатно! Выручайте, в чем проблема может быть?
5 December 2013
GreenK
Под капотом проверь предохранитель Ф12 и реле R8.
GreenK
5 December 2013
спасибо! предохранитель в не то гнездо вставлен был!
Muhan
7 December 2013
привет, ребят. поочередно перестали работать, форсунки омывателя(не крутит мотор), подогрев сиднений, датчик температуры(прочерк вместо цифры на приборном табло), и даже иногда вырубается вентилятор печки
2009 фокус
marik8922
9 December 2013
Всем привет,хочу поделиться случившемся недавно с моим Фордом событием.
Просьба откликнуться,кто сталкивался с подобным или хоть что-то знает или слышал о подобном.
У меня форд фокус 2 рестайлинг объем ДВС 2.0 бензин выпуск конец 2009 года.пробег 83000км На автомате.
Значит все началось одним обычным утром,когда я решил поехать на работу,меня смутил странный гул в области генератора-или натяжного ролика.буквально через 2-3 мин электроника начала выдавать фокусы! На панели приборов моргали все возможные лампочки:есп,ручник,i,дальний свет, в общем все что есть. несколько раз самопроизвольно включались дворники.
Когда обороты падали до 800-1000 заметно утяжелялся руль,фары то и дело моргали сами по себе.при работе авто на холостом ходу лампочки снова загорались.
Кое как доехав до места работы за глушил автомобиль и скинул клемму АКБ надеясь на неполадки в электрике.
После работы накинул клемму,завел.проблема не ушла.гул продолжался,непонятное поведение электрики тоже.в итоге приборка потухла,автомобиль заглох.при следующей попытке завести авто на бортовом появилась надпись неисправен двигатель и мой форд не заводится,только втягивающее пощелкивает и все...
Что это такое,я в растеряности и в голове дурные мысли по поводу ДВС...
-электроника
-заклинил ДВС (рановато для 83000 при своевременном обслуживании)
-генератор
-ролик
Пожалуйста,Помогите разобраться одноклубники!
ejik78
9 December 2013
marik8922
проверь напряжение на клеммах аккумулятора , но скорей всего он у тебя севший
посмотри визуально на состояние ремней , если на месте идём дальше
заряжаем аккум , ставим на машину , пробуем завести , получилось ))) , берём тестер и проверяем наличие зарядки
но по всем признакам ,скорей всего её там не будет
снимаем гену и несём ремонтникам на восстановление
marik8922
9 December 2013
ejik78
Тоже подозрения что генератор,потому что постепенно акум будто подсаживаться стал хотя и свежий,особенно заметно когда обогревы стекол включал,свет тухнет в машине.завтра еще с электриком проконсультируюсь.спасибо
YARZLOY
10 December 2013
marik8922
по ходу гена крякнул(хотя и не факт) а по глюкам - снимай разбирай ГЕМ(мой спиртом - чисти, суши) , из-за конденсата и/или окислов перемыкает дорожки в нем и наступают чудеса.
у меня старый акб садился в 0 как то. вообще не крутил. Завелся с прикура, и ничего так не глючило.
nio555
10 December 2013mobile
Народ кто подскажет где соединяются все саn-шины? Машина ф.ф.2 2005 2.0 chia механика.
metel
10 December 2013
nio555
в смысле? В фокусе их всего две - высокая и низкая. КАН-шины нигде не соединяются, это, грубо говоря, два провода связи, проходящие по всей машине. К ним подключены все модули, высокоскоростные с высокой, низкие к низкой. По этим проводам модули общаются между собой.
камаз
10 December 2013
Робин
Приветствую Вас. Вот прочитал про вашу беду в 2006 с поворотниками, лампой стояночного тормоза и т.д. У меня фф2 2008 все ваши симптомы. чем лечили
Muhan
10 December 2013
Muhan
2009 фокус
п.с. как правильно когда только садишься в машину почти все работает, кроме датчика температуры, остальное вырабается после 10 минут использования!!!
AL-DL
11 December 2013
nio555
В связи с чем такой вопрос? Они как бы соединяются (общаются) в приборке.
nio555
11 December 2013mobile
AL-DL
Выдаёт ошибку U1900 с трёх мест (приборка, двигатель, рулевая.) Из за чего случается глюк по всей системы.приборку проверяли все хорошо.
nio555
metel
Да ошибку выдаёт U1900. Из за чего происходит глюк по всей системы. Вот и ишю где имино. Может есть хорошая электро схема.
AL-DL
12 December 2013
nio555
900 ошибка это ошибка по КАН шине. т.к. шина не синхронная, то бывают случаи когда блоки посылают информацию одновременно (конфликтно), тогда возникает ошибка по кан шине. Это периодически бывает у всех пользователей, ошибка периодически появляется и сама пропадает, на нее не следует обращать внимания, я считаю, что эта ошибка означает, что линия живая.
nio555
12 December 2013mobile
AL-DL
Про ошибку я понел что это кан и что она малозначительна. Просто какой то модуль посылает сигнал что глючит всю систему. Глюк происходит когда прогреется машина или постоит в тепле. Есть подозрение на эгур. И ещё во время глюка нельзя подключить диогностику по кану.
nio555
Народ кто может дать сылку на хорошую электросхему на ф.ф2 2005.
santomasenator
12 December 2013
Народ подскажите пожалуйста. У меня фф2рест. 2008 года. пришлось заменить левую переднюю фару. после подключения все работает кроме левого переднего габарита. лампочка однозначно рабочая. Помогите пожалуйста!
Romeo155
12 December 2013
nio555
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
trofim444
16 December 2013
Всем Привет. Машина фокус 2 рестайл, 2008 г. Не загораются плафоны освещения салона при открытии двери водителя, хотя при открытии других дверей все работает. Ребятя, в чем может быть проблема, так то мелочь но все равно хочется сделать, заранее большое спасибо за советы.
skoda
16 December 2013
случился ужас. на заведенной машине с выключенными габаритными огнями при нажатии на тормоз загораются эти самые огни. может чего подскажете по проблеме. ФФ 2006 г.в. 1.8 л.
Dima295
17 December 2013
Начались проблемы с электрикой(не работают фары,поворотники, вен печки,дворники) ФФ2 2007 дорестайл
Вскрыл ГЕМ
вот фото:
некоторые контакты вообще без припоя... реально перепоять??
Увидеть бы фото живой платы ГЕМа для сравнения
gosha258
17 December 2013
Народ подскажите пожалуйста, уже неделю не знаю чё делать(
У меня FF2 рестайлинг 2008г 1.8 125 л.
Проблема такая, вставляю ключ поворачиваю выскакивает чек, борт пишет двигатель не исправен+ограничениескорости+не исправность коробки передач.. и не заводится! Постоит 10 мин потом заводится но всё ровно выдаёт двигатель не исправен.
Ещё загораются лампочки ABS+масло+аккумулятор+ручник, иногда по разному загораются.
Делал диагностику выскакивает ошибка u1900+p0200, только не пойму чё делать то нужно.??!
Сам из Москвы ехать на новый год собрался на Украину к друзьям, теперь не знаю чё делать подскажите че делать???
