Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
7 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
375,8K
24 October 2013
alex_nnov
Значит попал туда случайно, ибо это шлейф подогрева лобового по любому.
alex_nnov
24 October 2013
xabk86
Ну просто офигеть, т.е.кто- то залез мне под капот и положил туда шлейф, чтоб я испугался?
Не верю
Жду других предположений. По каталогу 3го рима есть некое совпадение интерфейса с электрокорректором фар, но там провод а не металлизированная полоска.
24 October 2013
alex_nnov
По любасу он.
xabk86
24 October 2013
alex_nnov:
xabk86
Не верю
как уже сказали, выше, это таки он. Причем их два идет к лобовухе: слева и справа.
Vimpel29
24 October 2013
Ivan03RUS
А почему осталась?
Ivan03RUS
25 October 2013
Vimpel29Она ставится в нутр это нужно всю педаль снимат!
Vimpel29
25 October 2013
Ivan03RUS
т.е. у меня её скорее всего не меняли раз осталась от старого владельца?
Romzes58
10 November 2013
Переадресую.
Очередная находга в районе консоли под блоком подогревов лежала на полу, вопрос к знатокам, что это?)
Ivan03RUS
11 November 2013
Romzes58
По номеру пробеи что на ней написан может выведет что то, похоже на держатель!
mid
12 November 2013
Как определить от какого движка данный коленвал,
на сервисе где он лежит сказали что от разборов движка 2 фокуса
igor71
12 November 2013
mid
Правильно сказали, от двухлитрового.
12 November 2013
mid
Больше похож на 1-й Фокус.
Щеки другие, шкив под ремень, и шпонка на шкиве.
Romzes58
12 November 2013
Ivan03RUS:
Romzes58
Спасибо,Уже подсказали в соседней ветке, это элемент кронштейна он рамки под 1диноый майфун... как то так)
thomass
13 November 2013
Подскажите, пожалуйста, что это за клапан?
13 November 2013
thomass
Обратный клапан вакуумной магистрали усилителя тормозов.
thomass
13 November 2013
а зачем от него трубка во впускной коллектор идет? или за счет вытягивания воздуха и создается вакуум?
13 November 2013
T
thomass:
Таки да.
А после глушения двигателя, вакуум за счет наличия клапана сохраняется.
thomass
13 November 2013
Спасибо, думал что это что-то связанное с егр. В какой-то ветке читал, что через трубку на которую одевается шланг с этого клапана поступают выхлопные газы в коллектор, но видимо все перепутал.
nightik
23 November 2013mobile
Подскажите откуда этот провод со стороны обшивки заднего сидения (за пассажиром)?
Buzz LightYear
24 November 2013
а я то думал что это управляемый клапан адсорбера
вот болбес
AidarGiliazov
25 November 2013
nightik
Твитеров нет в комплектации?
Если нет, то скорее всего проводок под них
nightik
25 November 2013
AidarGiliazov
ясно, спасибо)
входят ли в комплектацию твитеры не знаю..на фордэтис не описано
zuzik32
26 November 2013
Народ! Помогите! Шибанул с левой передней стороны низом бампера, отлетел кусок пластиковой защиты, под ней какая-то мандула то-ли с проводами, то-ли со шлангами. Причем тоже отлетела, на одном креплении болтается. По книгам ничего не нашел, и к чему отнести не знаю, криминально или нет! Заранее спасибо!
igor71
27 November 2013
zuzik32
Это кожух который закрывает PCM(модуль управления двигателем), на 1,8-2,0л он там стоит.
zuzik32
27 November 2013
igor71
Спасибо! Мне уже подсказали. Теперь надо кожух где-то купить. Еще бы узнать как защита пластиковая называется которую разбил, а то грязь под крыло и бампер лететь будет!
PyshkinAndrey
5 January 2014
Доброе утро форумчане.
Подскажите куда этот провод нужно вставить, я так понимаю он идёт от сирены сигнализации
nightik
5 January 2014
помоему он должен идти в концевик (не знаю как он называется), в нижнюю часть: кнопка, которую капот прижимает (когда отжимает сигналка срабатывает) - на фото он у тебя какой то странной формы - в левом верхнем углу выпирающая фигня)
PyshkinAndrey
5 January 2014
Эта фигня выпирующая, просто обычный болт на котором два болта один снизу и сверху и так же на него идет минус от той же самой сирены
PyshkinAndrey
6 January 2014
Точнее болт на котором две гайки
mahno
6 January 2014
Huyara
Не стоит так настойчиво подтверждать свой ник..
Это не БОЛТ!
Это концевик ...который Вам следует купить/заменить/отрегулировать(по высоте) и подключить проводок о котором Вы спрашивали
