Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
BlackGoga
9 October 2013
arodin
Свечи, грязные форсунки...
Glamour
9 October 2013
ksvl
а я вот заказал только подушку ebay
когда придёт выложу фотки её и поделюсь впечатлениями
FeodorY
9 October 2013
Glamour
Отпишись обязательно! Цена смешная, интересно что будет на самой подушке написано.
ksvl
9 October 2013
Glamour
И эту заразу я покупал тоже, через неделю села, через 2 месяца уже невыносимо вибрировала, резина плохая там.
Сорри, что раньше не отписал
kydesnik
9 October 2013
Поделюсь своим опытом. Родная опора села на 110 000 км, изучив тему купил 31316449, обошлась в 4 233 р. против 5 500 за родную под заказ, на блине была гравировка FoMoCo. Внешне качественная, без изъянов. Установил. Катаю пару дней, на холостом ходу и правда еле слышно двигатель, а вибрации практически нету. Скачков в динамике не почувствовал.
Pirate
18 October 2013
Пришла пора заменить гидроопору двигателя 1.8. Купил оригинал 1671722 за 4200р. Вопрос. С каким моментом затягивать гайки/болты? Не хочется перетянуть и сорвать резьбу. Может есть такая информация где-нибудь? Динамометрический ключ в наличии.
Михал Саныч
18 October 2013
Форумчане подскажите! Езжу на фф2 1.6 100 л.с.! При трогании с места сильная вибрация, такое ощущение что мотор сейчас с опор слетит! Уже поменяны гидроопора и опора коробки задняя (выше подрамника которая). Может ли это быть от третей опорой, которая под аккумулятором или от чего-то еще?! Всем заранее спасибо!
FeodorY
18 October 2013
Михал Саныч
Бывает от внутреннего шруса такое еще, т.е. возможно пошла выработка в чашке где трипоид и соответственно колбасня при разгоне. Надо на яму заехать и помощника туда и пусть посмотрит/послушает при трогании, можно делать попытки трогаться при затянутом ручнике... если есть защита снять.
Frostov_VS
19 October 2013
Всем привет!
вопрос к тем кто менял нижнюю 3-ю опору двигателя, так называемый демпфер крутильных колебаний, я поменял на нового типа, плоскую от 3 фокуса, теперь есть легкая вибрация на руле в районе 2600-2800 об. мин. На любой передаче, кто нибудь сталкивался с таким?
marsel79_
19 October 2013mobile
А сколько примерно замена стоит?
marsel79_
20 October 2013
Подскажите пора менять? На корпусе заметно вроде как потертости от резины. Да и гул движка при разгоне .. если плавно то не такой гул.
Спасибо
FeodorY
20 October 2013
marsel79_
Менять, там зазора практически нет, тем более гул уже появился.
marsel79_
20 October 2013
нашел по 3025 от вольво 30758020 артикул...
FeodorY
20 October 2013
marsel79_
Финис коды в шапке темы, от вольво отличный заменитель оригинала.
marsel79_
20 October 2013mobile
http://yadi.sk/d/oYVfA7bkBFBEn
Купил за 3050
http://yadi.sk/d/lxdzyEQvBFB2k
marsel79_
20 October 2013
заменил сегодня. красота, нет вибрации...
Kremater
20 October 2013
Подскажи пожалуйста, какой зазор снизу у подушки в состоянии свободном и после установки на двс? У меня зазор на глаз на родной подушке, установленной на двс - миллиметра 3-4...
FeodorY
20 October 2013
K
Kremater:
миллиметра 3-4
Это нормальный зазор (4-лучше чем 3 ) а ненормальный зазор всегда даст гул и вибрацию, почувствуете сразу!
gusolv
21 October 2013
в пятницу пришла опора с ебея, из Великобритании. смутила коробочка с логотипами "элит". но наверно, коробочка левая. на самой опоре клеймо Фомоко стоит и нанесен цифровой фордовский код. перед отправкой мне опоры, продавец запрашивал у меня ВИН.на место встала нормально. т.к. родная опора была еще не совсем убита, то большой разницы, кроме более четкого включения скоростей пока не заметил. обошлась с доставкой в 2150, время доставки около трех недель.
alexnasa
21 October 2013
gusolv:
какой?
gusolv
21 October 2013
alexnasa
вот такой-
3M51-6F012-AG
. нанесен на резиновой части опоры "лазерным" способом
Pirate
21 October 2013
Заменил гидроопору двигателя 1.8. Поставил оригинал 1671722 за 4200р (Экзист). Делал на яме, снял защиту, поддомкратил через деревяшку двигатель, снял с креплений раширительный бачок и отодвинул в сторону, снял крепление трубки кондея, открутил опору, всё почистил, установил новую, собрал в обратном порядке. Всё делается быстро и просто. А, главное, бесплатно
Из инструментов потребовался динамометрический ключ. Ещё докупил головку на 18. Болты в лонжерон посадил на синий фиксатор резьбы.
Момент затяжки болтов - 90нм. Момент затяжки гаек на шпильках - 80нм.
Представляю вашему вниманию фото старой опоры (прошла 91 тыс.):
Как видно, она полностью вышла из строя. Двигатель лежал на лонжероне и ощутимо передавал вибрации в салон.
После замены машину не узнать. Стою на светофоре, двигатель не слышу.
Михал Саныч
21 October 2013
FeodorY
Спасибо за информацию!
WhiteDevilOmsk
22 October 2013
Никак не пойму, жива опора али нет... Подскажите?
Pirate
22 October 2013
WhiteDevilOmsk, на первом фото отчетливо видно, что опора "села". Вибрация в салоне чувствуется?
WhiteDevilOmsk
22 October 2013
Pirate
Ну на холостых вроде не шибко, при прогреве есть, это где-то 1200 оборотов, на 2500 есть какая-то вибрация на руль, как будто мотор подтраивает, ну а на 3000 уже ощутимо, даже рычаг КПП резонировать начинает
Pirate
22 October 2013
WhiteDevilOmsk, понятно. У меня вибрации были на только холостых. После замены все негативные эффекты пропали.
На фото опора умерла. Зазора между резинкой и корпусом опоры нет. Надо менять.
WhiteDevilOmsk
22 October 2013
Pirate
я пробовал скрепочку просунуть, вроде лезет, а вот зубочистка уже упирается
marsel79_
22 October 2013mobile
WhiteDevilOmsk
У меня по кругу было порвана опора. Поменял и счастье то вот оно.. вибрации нуль. Кстати ставил от вольво и взял за 3050руб.. считаю не дорого
Pirate
22 October 2013
WhiteDevilOmsk, хорошо видно только на первом фото. У меня старая выглядела точно также. Никакой зазор не просматривался. Пробниками типа скрепок/проволочек зазор не проверял. Где-то читал, что он должен быть примерно 5мм. В каком сотоянии моя старая опора видно на фотографиях выше...
