Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
335,3K
1,3K
Симыч
10 October 2013
То же вчера снял заслонку и промыл. Пол дня было нормально, и опять легкое еле заметное плавание на ХХ и так же иногда подвисают при сброссе. Иногда подскакивают с хх до 1500. Хотел снять привод заслонки, но не оказалось у меня биты "торкс".
toda425
14 October 2013
все заработало))) отрегулировал заслонку рег винтом
Симыч
14 October 2013
T
toda425:
Можно подробней. Куда крутил, на открытие или закрытие?
Симыч
15 October 2013
Вот совсем сломался мой форд. Именно что то с дроссельной заслонкой. Двигатель работает в аварийном режиме, обороты колбасят двигатель не реально. На дисплее неисправность системы двигателя и ограничение скорости. Считал ошибки
P 2101 ( Привод Дроссельной заслонки серводвигателя Замыкания Диапазон Производительности)
p 2110 ( Система привода дроссельной заслонки - вынужденное ограничение оборотов)
Помогите советом или ссылкой. Что поменять? Весь узел дорого. Пока предложили за 21000 рублей и срок 1 день. Сам ищу в тырнете, есть дешевле но долго ждать. Может на разборках найду. Может этот серводвигатель отдельно меняется? Я новичок и форум пока изучаю. Дайте ссылку или совет кто знает номерки деталей. Разобрать- собрать узел я и сам смогу. 1.8 durateh 125л.с 2007 года.
Симыч
16 October 2013
Поменял сегодня дроссельный узел в сборе. Мне повезло. Полтора звонка)) по объявлениям и дроссель привезли мне прямо по адресу и взяли всего три тысячи русских денег. И даже подождал пока я его поставлю и проверю и предлагал прокатится для полной проверки. Первая моя находка стоила 7000 и ехать за ней к черту на кулички. Короче машина ожила. Но обороты так же плавают чуть чуть на ХХ и подвисают иногда. Вывод- дроссельный узел, в моем случае, не причем. Ошибки я все стер своими средствами диагностики, ими же и диагностировал поломку. Больше ошибки не наблюдаются. Тараканы в моей голове говорят что не успокоятся пока не решим проблему
toda425
22 October 2013
Симыч крутил на закручивание только осторожно болтик какого то фига пластиковый.зачем поменял почистить надо было попробовать
Симыч
25 October 2013
Чистил. Не помогло. Сгорел сервомотор привода заслонки. По этому и поменял.
rik78
2 December 2013
Всем доброго дня. В результате всевозможных проверок и диагностик заменили дроссельную, чек не горит, полет нормальный.
KalamBaS
8 December 2013
Доброго времени суток. Ребят помогите. У меня такого рода проблема, на горячую резко нажимая на педаль газа обороты сначала падают на секунду, и только после этого поднимаются. И так всегда на прогретой или холодной, и на 1 передаче. Для того чтоб неглохнуть приходится играть сцеплением, или перед троганием на нетрали, пару раз дать газу (разгазовать не много).
Вообще обороты на холостом гуляют как на холодной так и на на горячую, гуляют не сильно от 750 до 1000. Макс 2005 1.8. тренд, 125кобыл.
PATRIOT
8 December 2013
я почистил дроссельную заслонку и забыл про "плавание оборотов".
shade40RUS
8 December 2013
KalamBaS
дросель чистил? а свечи давно менял?
KalamBaS
8 December 2013
чистил дроссельную, ожила, но не на долго...свечи поменял тыс 10 назад.вместе с катушками.
serkov
8 December 2013
Добрый день. Огромное всем спасибо за этот форум, кто так доходчиво и внятно всё старается объяснить...так можно устранить любую неполадку...коротко - авто Форд С- Мах , 1,8 , 125 л.с 2007 г. при пробеге в 200 000 тыс...(свечи менял на 75 000 и 135 000 км) , больше ничего по двигателю, масло и фильтра...заслонку чистил раза 2-3, не снимая , помогало хорошо...при таком пробеге решил помыть как положено... думал будет лучше - а стало хуже...вот тут то и началось...всё почистил, промыл - и увеличились обороты ХХ до 1100 - 1250 об. и естественно раход топлива за 1час с 1.0 л до 1,8л. Потом стало авто само газовать - короче решил разобраться...два вечера сидел на форуме, всё изучил...и решил действовать...купил промывку ABRO за 140 руб...и решил "пшикнуть" за коллектор...это описано где-то...так как помощника не было то решил снять какая будет реакция на мобильный телефон...вот видео и фото...
жаль видео не грузится...короче посмотрев запись , обороты прыгали, увеличивались а потом уменьшались...
serkov
8 December 2013
обнаружил подсос воздуха...через трубку...и ещё патрубок к воздушному фильтру тоже был треснувший...
serkov
8 December 2013
заказав всё это через Эксист, набрался терпения, и за 5 часов (предварительно всё прочитав как снимать, и распечатав фото где болты) , с 11 до 16 всё заменил...сколько это стоило терпения - даже не знаю...после того как завёл, обороты ХХ стали нормальные...но при движении накатом плавали от 700 до 1500...покатался 3-4 дня...всё прошло...
serkov
8 December 2013
теперь езжу спокойно...расход уменьшился...всё хорошо...скоро буду менять свечи...ещё раз хочу поблагодарить всех участников этого форума - большое Вам спасибо...без Вас даже никто не захотел бы искать причину...а сколько это стоило бы времени и денег...никому не известно...
shade40RUS
9 December 2013
KalamBaS
Как вариант пора форсунки чистить
KalamBaS
10 December 2013
shade40RUS а вот как то точнее можно узнать, диагностика?
shade40RUS
10 December 2013
KalamBaS
конечно диагностику можно попробовать, но прям вот с первого раза тебе никто не скажет, если это конечно не какая нибудь серьезная проблема, а лампочка чек не горит та?
KalamBaS
10 December 2013
Нет ошибку не выдает...
zoomqwert
25 December 2013
Всем привет.
У меня беда с оборотами (C-max 1.8 2007) когда на холостом ходу начинаешь тормозить. Подскакивает до 2-1.5тыс. Пенять на дроссельную заслонку, сразу снимать и чистить и смотреть на результат. На диагностику думаю на выходных съездить, но вдруг у кого была похожая проблема, конечно не особо напрягает, но осадочек остается неприятный.
-Евгенич-
25 December 2013
zoomqwert, а если не нажимать педаль тормоза?
а если на стоящей машине нажать на тормоз?
zoomqwert
27 December 2013
-Евгенич-, нет, только в описанном случае. Еще заметил что яркость фар скачет при этом (с напряжением что-то).
Beda7
3 January 2014
serkov
Привет, а где находиться трубка что на верхнем фото, найти не могу. Тоже плавают обороты.
Emsaf
3 January 2014
zoomqwert, была точно такая же проблема с оборотами. Тоже несколько раз чистил дроссельную заслонку, но все возвращалось.
В итоге через два месяца умер бензонасос. После его замены все как рукой сняло.
zoomqwert
4 January 2014
Emsaf, спасибо, буду иметь ввиду. Сегодня почистили заслонку, (ну и до кучи поменяли все фильтры и прочие жидкости в авто). Пока, тьху-тьху, не наблюдаю. Плавают, но не до 2 тысяч, как раньше а до 1100 примерно.
serkov
8 January 2014
Beda7
Добрый день. Трубка находится за впускным коллектором, её так просто тяжело увидеть...только можно промывкой "пшикнуть" за коллектор, если обороты меняются - значит идёт подсос воздуха...
serkov
8 January 2014
а если при нажатии на тормоз увеличиваются обороты холостого хода - это однозначно идёт подсос воздуха...и расход бензина на холостых при подсосе воздуха увеличивается на 50 %
Beda7
8 January 2014
а трубку подобрать от отечественных авто можно? или только оригинал?
zoomqwert
10 January 2014
serkov, после чистки заслонки проблема с оборотами при торможении исчезла.
