28 February 2013
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
FeodorY
6 September 2013
MACTEPOKхлопки это пропуски зажигания догарание смеси в выхлопе
Разъем катушки зажиганияСпросите тут еще:
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
MACTEPOK
свечи правильные?я себе поставил на 2-а литра, свечи от 1.8(вроде различаются), по заверению продавца :"идентичные только не иридий!бери братан не прогадаешь!", еле работал движок, чёрный дым валил...и пытался глохнуть...после смены всё нормализовалось...
Забыл написать, что катушку проверял и первичка и вторичка целые, на вторичке сопротивление 9. Разъемы тоже в порядке, подходящие провода целые. Свечи не менял, все произошло неожиданно, после остановки на 15 мин, раздался хлопок и всё, больше своим ходом машина не пошла. Т.е. на этих свечах я приехал и через 15 мин поведение изменилось. Конечно попробую поменять.
MACTEPOK
так выкрути свечи то ... и осмотри ... проверь изоляторы...
Свечи новые поставил, результата нет. Буду искать катушку. Т.к. все подозрения на зажигание.
Из чего делают наши бампера? Меня били со всех сторон... бампера у меня целые, а те кто вьезжал, уезжали без своих бамперов... а у меня только внешние царапины и одна трещина на заднем бампере)
А зачем их два? Точно они? Заклею тогда - давно хотел отключить датчик дождя - абсолютно невменяемая штука. |
Не надо заклеивать их,просто не включай режим авто,включай щетки сам !!
axel88
не "накаркайте", коллега. пластик действительно качественнее, чем у нашемарок. на морозе чуть менее хрупкий. близкое прилегание к усилителям способствует передаче энергии на металл. так что проверьте состояние усилителей под бамперами.
Nikis_23_rusVik93В общем - не те огни я видел
Интересуют красные огни из плафона салона в сторону ветрового. Что это?
Субмаринная подсветка. Подсвечивает зону рычага переключения передач.
Vik93Шутите?
А чего она постоянно работает - т.е. даже при движении?
В общем - это норма, да? Т.к. у меня возникли вопросы - что это и почему светится при движении.
Vik93Шутите?
Она включается вместе с габаритами, ездишь ведь со светом?
Всем спасибо за участие. Вопрос снят. Никто не угадал.
Ключевая фраза:
MACTEPOK:
... сбито зажигание. Произошло это после громкого хлопка. Свечи нормальные, жидкости ... |
После тщательного внешнего осмотра обнаружена огромная дыра во впускном коллекторе. Каким-то чудом его разорвало.
Нет, движок без ГБО. Думаю причина хлопка в изношеном ремне ГРМ (работа двигателя с нарушением фаз впуска/выпуска).
MACTEPOK
Гхм. А причем тут изношенность ремня ГРМ? И какой был пробег?
MACTEPOK
скорее всего одном цилиндре был пропуск зажигания, смесь попала в коллектор и хлопок, где то читал про это на фокусах, наша беда что коллектор пластиковый
Пробег у машинки 165 т.км., как раз собирался ТО делать т.к. только купил, зато теперь все сразу и сделаю, свечи и ремень уже поменял. До меня скорее всего уже меняли, стояли метки краской на шестернях.
Sanekb.11
7 September 2013
День добрый. Подскажите пожалуйста купил фокус 2 2007 год двиг 1.6 как узнать полное описание двигателя( тот что стоит у меня)
Sanekb.11
7 September 2013
Подскажите 1.6 115лс фокус 2 у него цепь стоит или ремень? И через сколько менять?
Nikis_23_rus
7 September 2013
Sanekb.11
Выше ведь дали ссылочку о твоём моторе, не поленись, перейди по ней и ты почерпнёшь там ооочень много информации.
Sanekb.11
цепь у 1,8 и 2 литровых, ремень по износу, визуально
ЛинарЛинар:
цепь у 1,8 и 2 литровых, ремень по износу, визуально |
А чего - ремень виден легко? Или кожух просто снимается?
Ну и я как-то спрашивал у сервисников по лачетти - они сказали, что ремень как правило даже не очень хорошый 60тык ходит, а вот подшипник - его не посмотришь просто, и ресурс его впритык. Может начать свистеть перед смертью, а может и просто заклинить - тогда ремню ОПА наступает быстро. Т.е. проблема обычно не в ремне, а в подшипнике.
Sanekb.11Sanekb.11:
Подскажите 1.6 115лс фокус 2 у него цепь стоит или ремень? И через сколько менять? |
На лачетти 1.6 ремень меняется на 60. На 75 были люди у кого рвался.
На ФФ2 больше интервал.
Nikis_23_rus
7 September 2013
Линар:
Ремень визуально это про приводной(генеретора и кондея), а вот ГРМ по регламенту 160тыс.км. , но я не стал бы тянуть(чревато сюрпризами), на одной машине менял на 95тыс. км. , на другой 130тыс. км.
При замене ГРМ меняется комплект приводных ремней и болт коленвала как минимум.
Кстати везде пишут, что при замене ремня ГРМ срезаются ремни гены и кондея. На 1,6 100 л.с. ремень гены легко снимается, нужно только открутить подставку бочка гидроусилителя, открутить болт на 16, гайку на 16 и шпильку Е9 или Е8, отбросить гену вперед по ходу движения. С ремнем кондея сложнее, но вполне снимается и ставится. Как писал Nikis_23_rus как минимум болт нужно менять, при этом затягивать нужно с хорошим моментом, т.к. у нас нет шпонки на шкивах, и от него будет зависеть судьба клапанов (по крайней мере на 1,6)
Smash71:
Timy Хм... Вообще по vin номеру. На джойстике магнитолы должна быть кнопка voice, при нажатии на нее тетка должна говорить по английски или еще как (русского точно нет). В потолочном плафоне должен быть микрофон, кнопки "зеленая трубка" и "красная трубка" на магнитоле должны быть активны - то есть зеленая - прерывать звук магнитолы и выводить на дисплее последний набранный номер телефона. По кнопке aux должны пролистываться usb и BT audio. Для сопряжения по BT устройство магнитолы должно называться Ford Audio. Снаружи вроде все. Если машина в первых руках и ничего с ней не делали - там точно заводской модуль.
А если что засунуть в вход AUX в бардачке играет один канал или 2 ? |
Здравствуйте, машина была в сервисе, только вчера забрал, думал проверить вход AUX, н вчера когда ехал играла музыка через блютус и когда переехал "лежачий полицейский" музыка заиграла в обеих колонках! Значит проблема не в подключении, а где то что то отходит?
Timy:
Здравствуйте, машина была в сервисе, только вчера забрал, думал проверить вход AUX, н вчера когда ехал играла музыка через блютус и когда переехал "лежачий полицейский" музыка заиграла в обеих колонках! Значит проблема не в подключении, а где то что то отходит? |
Установка разъема AUX (сообщение #228362)возможно, сам разъем защелкнут не до конца
