Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
R2d2_MEPhI
14 July 2013
strelok-pripiat:
Бендер.
я прочитал ,на других сайтах предлагают купить какие то ,толи дрова.толи еще что то...я и спрашиваю зачем это и стоит ли вообще что то делать?
- вам точно ничего делать не стоит, продавайте ELM, к машине не подходите. Вам уже 3 раза сказали, читайте шапку темы, вы вообще мимо ушей. С таким подходом хорошо если только саму ELM-ку грохните, а не весь автомобиль.
PS драйвера нужны для любого устройства, они обычно поставляются на диске с адептером. Если диска нет, то в шапке темы есть ссылка.
seruy94
14 July 2013
Всем добрый вечер, у меня есть сканер ELM 327 v1.5 bluetooth, как мне сделать поддержку по CAN шине, если схема собрана на контроллере pic18f25k80.
Буду благодарен за помощь.
Все есть: переключатель и провода тока хз куда припаиваться.
ittrium
14 July 2013
23
seruy94
Доработка адаптера ELM327
Ссылка из шапки темы. Ну имейте уже совесть, пожалуйста.
Обращение ко всем
Убедительная просьба не задавать вопросы до прочтения шапки и пользования поиском.
Тема засоряется, время уходит, пользы ноль.
Ну не понимаете вы вообще ничего в этом и совсем не можете разобраться -- купите все готовое, благо даже по переделанным адаптерам предложений хватает + есть раздел "Куплю".
А если не понимаете что делать с авто, и даже не представляете какими программами -- лучше не лезть. В таком случае вам авто чтобы ездить.
А для сервиса -- есть СТО (диллерские и не очень)
Я не модератор, и не совсем корректно тыкать носом кого-то в правила форума, но думаю, что этот призыв поддержат многие.
seruy94
14 July 2013
спс, просто ета схема построена на новом чипе и я не знал подойдут ли ети мануалы.
Dimas87
14 July 2013
civil-zz:
все дизеля 1.6. возможно, стрелка работает только на таких двигателях..
У нас на форуме у кого-то на Куге тоже заработало, правда не помню какой двигатель, но машина с автоматом. Даже видео выкладывали.
civil-zz
15 July 2013
58
Обновил ELMConfig. Версия 0.2.9
Изменения:
- добавлена возможность чтения/записи прошивки в модулях PCM Siemens Continental SID202/206 (спасибо oscarboiro за тестирование) (платформа C307)
- добавлена возможность выбора размера блока при записи прошивки в PCM (платформа C307)
- добавлена возможность выбора размера блока при перепрограммировании модуля HEC (платформа C307)
- добавлена возможность выбора размера блока при чтении прошивки из модулей SIM28/29 (платформа C307)
- добавлены параметры модели автомобиля и типа кузова в конфигурации PCM (платформа C307)
- добавлена расшифровка ошибок при работе с модулями
- добавлена защита от неправильной установки скорости адаптера - список доступных скоростей заполняется по результатам теста
- значительно ускорен функционал считывания данных из модулей, в т.ч. чтение прошивки из PCM
- исправлена ошибка, в результате которой невозможно было записать PCM ESU-131, если прошивка уже стерта (платформа C307)
- исправлена ошибка, в результате которой при чтении номера прошивки PCM программа выдавала ошибку и закрывалась (платформа C307)
- исправлена ошибка, в результате которой невозможно было сохранить центральную конфигурацию в файл и записать в модули (платформа CD34x)
История изменений
mlk
15 July 2013
подтверждаю, отлично работает
CaIIIka
15 July 2013
seruy94
А при чем здесь чип? Вы внимательней посмотрите. Нужно переключатель сделать, чтоб пару контактов в разъеме переключать, а не на чипе. Вы тем самым подключаете всю схему ELM то к одной шине, то к другой. Это к автомобилю относится, а не к ELM. ELM как работала, так и работает, только с разными данными.
putnik1
15 July 2013
подскажите что может быть подключаю адаптер, ключ в положение 2, запускаю прогу ELMConfig v0.2.8c делаю "Запустить пробный тест скорости" и выскакивает ошибка, настройку ком порта из шапки делал, драйвера для адаптера тоже из шапки, скорость соединения перепробовал все. адаптер только пришел еще не переделывал его для работы с обеими шинами
адаптер на этой микросхеме PL2303
в какую сторону копать
sceil
15 July 2013
Недавно пришёл елм , но как-то руки до него не доходили. Сегодня проверил вроде работает сейчас запилил переключатель
вроде неплохо получилось , а самое главное надеюсь правильно !!!
Ну и сразу вопрос
что надо подкрутить Я так понимаю тут со скоростью чтения не всё впоряде.
ittrium
16 July 2013
sceil
Сначала надо подкрутить версию программы.
Попробуйте последнюю версию (0.2.9 на текущий момент).
Потом ждем логи
wy852852
16 July 2013
hi civil-zz
ELMconfig 0.2.9,drivers using FTDI connection is 5,000,000,
all modules can be properly read the information, but it is not programmed HEC 0509rom
block size with auto or 256 or 128 have also experienced the same mistake
What is the cause of this error? May I ask how to solve
Please help, thank you
civil-zz
16 July 2013
wy852852
please share the logs made during your attempt
mlk
16 July 2013
two questions:
1.
many diesels are chip-tuned, so if user will load firmware from the table (http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm) or from motorcraft page, then the chip will be lost - that's obvious
But what will happen if user with chipped diesel engine will read own firmware from PCM, then select 'Integrated Speed Control' and write readed firmware back to PCM? Chip will remain???
2.
DDS in C-Max
for unknown reasons, facelifted C-Maxs (mk1) don't have DDS (deflaction detection system) even though FF2FL and Kugas with the same ESP pump have this system.
Latest release of ELMConfig can possibility to change vehicle type (focus, cmax kuga) and body type (3d, 4d, 5d, wagon) in VID-block - if user of C-Max 2008-2010 will change body type to (for instance) Focus Wagon, then will DDS start to work???
ksvl
16 July 2013
1.many diesels are chip-tuned, so if user will load firmware from the table (http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm) or from motorcraft page, then the chip will be lost - that's obviousBut what will happen if user with chipped diesel engine will read own firmware from PCM, then select 'Integrated Speed Control' and write readed firmware back to PCM? Chip will remain???
User must read his own firmware and write it back with selections that he need
civil-zz
16 July 2013
mlk
1. if user returns back the firmware with chip-tuning which was read before then strategy and calibration files stay the same and chip-tuning doesn't disappear
2. yes, DDS will work. but in this case there is necessary to perform initialization procedure of ESP module (I don't know exactly what does it mean, as I know zero_cool did it earlier)
and also this change could lead to other unknown consequences because nobody knows what else this parameter weighs with
sceil
16 July 2013
Добрый день, поставил свежую версию проблема не исчезла , но выскочила другая ошибка
лог
civil-zz
16 July 2013
sceil
ну так в принципе в сообщении все написано.. раньше, видимо, была та же самая ошибка, только она не обрабатывалась, а сейчас стало понятно, что происходит..
sceil
16 July 2013
civil-zz
Я не могу скорость настроить подключается только в авто
civil-zz
16 July 2013
sceil
в смысле, в начальном окне подключения?
если выбирается Auto, то последовательно перебираются все скорости далее по списку. то есть, если в Auto подключается, то, значит, должн подключитсья и на одной из скоростей в списке..
sceil
16 July 2013
civil-zz
Да именно так в одном из сообщений о маленькой скорости было написано что скорость должна быть не ниже 500000,256000, 115200 и 9600 ни на одной из этих не подключился. больше не пробовал.
Сейчас попробовал еще на 38400 подключился.
yeh
16 July 2013
прошу не пиннать сильно, проблема в том что не могу подключить елм к машине (форд мондео 4 2007 г.в.), ноут винда ХР, елм версия 1.4, FTDI(дрова и с диска и новые)вот скрины и лог
[IMG]
[/IMG]
Version: ELMConfig 0.2.9
Adapter: ELM
Driver: D2XX
Baudrate: 256000
Connection: CD345
yeh
16 July 2013
это к предыдушему посту,(фото не грузилось)
Бендер.
16 July 2013
yeh
А у тебя адаптер то перепаянный ? обычно если в окошках пишется N/A то значит не та шина подключена.
yeh
16 July 2013
адаптер не паял, хотелось проверить его рботоспособность, на форуме мондеоводов, рекомендуют для начала без перепайки
sceil
16 July 2013
Только из гаража проверял работу переделанного адаптера всё работает как часики.
Отключил сигнал о не пристёгнутом ремне, автоматическое включение обогревов (два самых важны пункта) еще включил авто запирание при 20 км\ч, двойное запирание с одного нажатия , открытие только водительской двери при однократном нажатии кнопки открывания и управление с брелка при вкл. зажигание (автозапирание точно отключу , другие пока потестирую может понравятся)
Сразу вопрос функция "проводи меня домой" у меня будет работать машина испанка 07 года межрест с скандинавским светом если да то какое указать время ?
civil-zz
выставил 38400 та же ошибка(не могу прочитать модуль PCM писал пару постов выше) подскажите куда копать?
Бендер.
16 July 2013
sceil
Заводская настройка функции "проводи меня домой 30 сек."
мне этого времени вполне хватает,хотя и нет так часто пользуюсь.
sceil
16 July 2013
Бендер.
просто Я читая форум не видел чтоб люди её активировали и не стал трогать решил сначала спросить, кстати автозапирание тоже было выставлено на 7 км\ч , но не работало.
FM_2.5T
16 July 2013
civil-zz
Проверял новую версию программы 0.2.9
Сначала полез заливать сохранённый конфиг в IPC... на предыдущем адаптере (USB-Profilic) в IPC конфигурация стёрлась из-за неудачных попыток изменить конфиг. В прошлой версии программы на новом уже адаптере (USB-FTDI) я восстановить конфиг не смог из-за проблемы в программе. В общем сейчас начал заливать - выскакивает ошибка "VBF Cheksum error". При чтении ошибок нет. Попробовал ещё раз то же самое. Потом решил удалить драйвер и переставить в другой usb-порт, пробую - в IPC конфиг залился, без ошибок, считываю-проверяю - действительно записался. Подправил параметр один - пробую записать - записалось корректно.
Ну думаю, теперь можно и в PCM лезть. Считываю - конфиг считался, отлично. Меняю один параметр и пробую записать - ошибка "VBF Cheksum error".
Думаю, вот и приехали, видимо теперь только на эвакуаторе Пробую заводить - заводится и вроде всё работает как и прежде, полегчало.
Снова пробую считать конфиг с PCM - вылазиет старая и хорошо знакомая ошибка "VBF Cheksum error".
Что только не делал - драйвера удалял, порты USB менял, программу перезапускал, зажигание включал-выключал, в настройки COM-порта лазил(экспериментировал с параметрами скорости порта, времени задержки, номера порта) - результата нет.
Потом после одного из перезапусков программы с PCM конфиг снова считался без ошибок.
Лог удалось записать:
Тут же пробую повторно сосчитать - ошибка "VBF Cheksum error". На 25-ый раз перезапуска программы снова удалось прочитать конфиг, пробую заливать - ошибка "VBF Cheksum error".
Лог:
Залить конфиг мне так и не удалось, что только не предпринимал.
Закономерности почему иногда считывается PCM-конфиг не выявил
Замечу - на старом, "умершем" адаптере не было такой ошибки ни разу - НИГДЕ. На этом ВЕЗДЕ постоянно эта ошибка.
Возможно драйвера глючат, посмотрел версию FTDI-драйвера - 01/18/2013, v2.08.28 . Может другую (старую) версию дров поискать. Почему на Profilic'е такой ошибки на той же самое машине не было ни разу - не пойму.
civil-zz
17 July 2013
yeh
если есть возможность попробовать другой адаптер я бы посоветовал это сделать..
на 0.2.4 лог такой же - на каждую команду ответ STOPPED?
sceil:
38400 - мало для чтения PCM. надо настроить адаптер на скорость выше и подключитсья на этой скорости.
FM_2.5T
VBF грузится совершенно одинаково и для чтения, и для записи, различия наступают уже после его загрузки и активации. ошибка чексуммы появляется при завершении загрузки VBF, но до начала работы с конфигурацией.
могу только сказать, что раз удачные попытки загрузки VBF были (при чтении), значит в программе ошибок нет - она работает каждый раз одинаково, отличий в загрузке от разу к разу быть не может.. значит, остаются либо ошибки при передаче, либо BCM неправльно рассчитывает контрольную сумму..
