Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2024)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,4M
1,6K
10,3K
mahno
7 July 2013
666wolf
Denso IT20 - иридий(серия IRIDIUM POWER) на Duratec HE 1.8
Свечи у Вас установлены правильные и пожалуй лучшие...(у самого стоят такие на таком же двигателе)
По повуду калильного...самое вероятное-бензин+нарушение теплового баланса двигателя из за жары(обратите внимание на то.. как быстро отключается вентилятор охлаждения после того как заглушите двигатель)
666wolf
7 July 2013
mahno:
Мне уже говорили, что у меня перегрев двигателя происходит. Так как в прошлом году масложор начался. Колпачки сменил, но ничего не изменилось и подозрение, что кольца залегли. Думали, что радиатор забился. Но вчера заезжал на ТО - сказали, что все норм. Чистить не надо. Единственное, продули на неделе сжатым воздухом, когда кондиционер заправляли и все.
Вентилятор до этого работал довольно долго после отключения (но температура 30-33 градуса на улице). После того, как продули - вроде быстрее выключается.
А что может быть с бензином? Заправляюсь на Роснефти. Все время в одном месте. Претензий к качеству топлива пока не было.
Может в бензин попадает масло из-за залегших колец? Это как-то может влиять?
BlackGoga
7 July 2013
666wolf
С чистыми радиаторами обычно сразу же выключается.
666wolf
7 July 2013
BlackGoga
Я еще послежу за этим. Последние разы так и отключалось - через пару секунд. Но ездил всего км 10-12 и не очень большая скорость. Когда калильное зажигание ловил, то где-то км 30 гнал машину + скорость 80-120.
DmitryST
7 July 2013
666wolf
G.A.R.
8 July 2013
Татнефть 800 км
DmitryST
8 July 2013
G.A.R.:
Татнефть 800 км
А фчем собствено говоря вопрос, свечи хорошие, заправка правильная, молодец
666wolf
9 July 2013
свечи, которые снял последний раз.
Свечи прошли 25-30 тысяч. Платина.
Все свечи норм (на изображение слева). И одна свеча справа - резьба в масле, какой-то нагар мазутный + глазуриобразный твердый налет. При этом в свечном колодце относительно сухо. Заметил только немного брызг масла в самом низу.
Из-за чего бывает такой налет + только с одной свечой? Двигло периодически троит. И не сразу заводился до того, как заменил свечи на новые. Но так понимаю, что проблема не в свече. И с новой будет тоже самое в итоге.
Веталь76
10 July 2013
как вариант для сравнения
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км? (сообщение #14007408)
Max1
10 July 2013
Пробег 86000. В основном Лукойл, иногда ТНК и Роснефть. Думаю пора менять
Андрюхан77
10 July 2013
Осмелюсь спросить... Это платина??? Или медь?
Max1
10 July 2013
Андрюхан77
Медные оригинал, судя по маркировке Bosch
Ruttor
10 July 2013
Думаю пора менять
Очень пора! Центральный электрод сильно изношен
Max1
10 July 2013
Ruttor
Мотор ровно работает кстати, динамика нормально, всегда с первого раза заводится. Выкрутил посмотреть так как перестал ездить до дилера
Ruttor
10 July 2013
elKiro
Ну вот выкрутил - выкинь их, замени на новые такие же (медные). А ровность работы и заводка - до поры до времени на таких свечах... изношены, выбрось
mealse
10 July 2013
Мне вчера ОД сказал, что электрод вообще раздвоился.
Двигатель вибрирует на ХХ... заводится - не очень. Завтра поеду - заодно и поменяю. Еще посоветовали сделать чистку инжекторов - хз, делать или нет. На Юга собираюсь - 1500 км в одну сторону. Думаю, что инжектор сам попрочистится.
Ruttor
11 July 2013
member
Инжектор, если он засран, не прочистится сам Это свечи очищаются на высоких оборотах двигателя. Меняй свечи обязательно, проверяй как изменится работа мотора после этого. Если всё нормализуется, то о чистке инжекторов можно пока не задумываться.
Anton111111
11 July 2013
Так какие свечи все таки брать платина или иридий ?
P.s. 1.8
FeodorY
11 July 2013
Anton111111
1.8 отходили платина заводские более 87 тык., поменял на опять на платину, иридий типа получше, но меня и платина устраивает.
Все о свечах зажигания (сообщение #14104518)
mealse
11 July 2013
Ruttor
R
Ruttor:
Поменял свечи у комиксов.
Странные ребята... цену за свечи выставили 1400р + 400р замена.
Сказали, что медь... по накладной - 1369704. Ценник тоже как за платину + наценка. Чего ставили - я не смотрел, думаю, что доверять ребятам можно.
После установки - на ХХ с климатом не едет. Начинает дергаться. Но заводится лучше... раньше не сразу схватывал.
На одной свече резьба была заметно темнее, чем на других.
asverus1
15 July 2013
Вчера делал большое ТО,заодно поменял свечи - пробег 70 тысяч км, это первая замена свечей за этот пробег. Двигатель 2,0 АКПП , свечи NGK ITR6F13 , заправлялся все 3 года на Лукойле и иногда на BP.В принципе никаких предпосылок для замены свечей не было , думаю спокойно отходили бы до 100 000 км.Но решил все-таки поменять.
Фотки прикладываю. Кстати заливал только Аи-92 и никогда не заправлялся 95-м.
p
alexnasa
15 July 2013
Полтора года проехал на иридиевых NGK ITR6F13 4477 . Решил выкрутить- посмотреть. Итог: вылядят безупречно (чуток нагар аккуратный ровый чёрный), зазор на всех одинаковый 1.3 мм. Так, что дороговизна их оказалась полезной и выгодной. Вовремя и удачно мне их посоветовал моторист. Бензин Уфимсский. Заправлялся вседа на одной и той же заправке "ВИС Сервис" 92-м бензином.
Jasper
15 July 2013
Подскажите, какие свечи лучше купить.
Сейчас пробег 86000.
Мотор 1.6. 100л.с АКПП.
Спасибо.
FeodorY
15 July 2013
Jasper
1439596(AYFS22FB); 1493602 - платина
Jasper
15 July 2013
Обнаружил масло в свечных колодцах.
Подскажите стоит ли беспокоиться и если да, то что делать?
Спасибо.
4-й Цилиндр
3-й Цилиндр
2-й Цилиндр
1-й Цилиндр
alexnasa
15 July 2013
Прокладка клапанной крышки травит. У меня тоже. Надо свежую поставить.
Jasper
15 July 2013
Подскажите как свечи Denso ITV16
Стоит Брать ?
Веталь76
15 July 2013
alexnasa:
Jasper
Да все верно на 100%.
Вот она
Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки под номером на рисунке 6к260. в районе 1800р. стоит
Веталь76
15 July 2013
Jasper
посмотрите ещё здесь
Jasper
15 July 2013
Веталь76 Спасибо.
Заказал 1 141 575
5 people online
5 people online
