ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
topguy
6 July 2013
Мужчины срочно как поменять зеркало на форде фокусе 2 рестайле 8 контактов???
6 July 2013
topguy
Замена зеркал + автоскладывание
lousx
6 July 2013
Провода: IW73014
antonm
6 July 2013
Аналоги то есть но какой аналог надежней? Потому что Kolbenschmidt 99 456 620 во всех интернет магазинах отсутствует.
Rilind
6 July 2013
Не мучитесь, несите обратно и сдавайте. К сожалению иногда бывает, что аналог не точно копирует оригинал и расхождения в размере, конструкции отличаются. По идее провода по вашему номеру соответствуют Фокусу II 1,4 - 1,6.
Eledal
6 July 2013
ai2b
Такая же проблема у меня на ФФ2 2010г. Единственно после перехода с Лукойла на Роснефть пропало цоканье.Вообще езжу на 92 бензине.Брал 2 месяца назад,было всё нормально.
CrazyTetra
6 July 2013mobile
Ребят дело срочное. Ехал на море и машина затупила сильно. Вроде нашел причину. На фото. Ползу в геленджик еле еле. Как такую хрень чинить или она под замену. Фф 2 1.8
Вадим1107
6 July 2013
CrazyTetra:
а где фото???
Ice Storm
6 July 2013
CrazyTetra
попросите клубней Новороссийск и Геленджик! помочь с ремонтом или найти местную СТО где вам сделают ремонт за адекватные деньги
Nautilius
6 July 2013
Привет!
Пациент: ФФ2 2006г, 1, 6литра, 100л\с, 100,000 км
Симпотмы: Появился шум в двигателе, как будто гудит подшипник. Частота гула зависит от оборотов двигателя. При холостом ходе шум минимален или практически отсутствует. При вращении рулем появляется тот же гул+легкая вибрация по кузову.
Осмотр показал: найдены следа масла сразу под генератором и ниже (правый рычаг, защита), уровень масла меньше минимума, шум определенно идет откуда-то из под генератора ( может быть ремень вспом оборудования или грм, какой-то из роликов).
Вопрос: что за шум и сколько будет стоить?
П.С. Ремень ГРМ еще не менял
SV2
6 July 2013
Всем привет! ФФ2
отходит на крышке багажника планка (эмблема форда с зеркальной полосой) за ней проводки... на чем она крепится?? как ее приспособить чтоб не отходила.
Вроде должна быть на застежках, не похоже что приклеена, непонятно... )) и уж заодно как разбирать обшивку багажника в хэтчбэке???
Всем заранее спс
SV2
6 July 2013
Nautilius
ну ремень тебе походу все равно пора менять, а там разберут и ролики за одно посмотрят
Russian_Mouse
6 July 2013
SV2
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы. (сообщение #14247603)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=сабля&topicid=56480
Обшивка в хэтче держится на защёлках (металлические, входят в дверь) по периметру и двух винтах в ручках. Откручиваете их, вынимаете ручки, далее обшивка сдёргивается просто в направлении "внутрь авто". Сабля, как есть в ссылках - на 4 гайках, откручиваете и она падает в руку (если уже отходит 8)
SV2
6 July 2013
Russian_Mouse
спасибо ссылка дала мне представление что это вообще за хрень такая Сабля, как делать буду еще даже не знаю, может ли тут реально помочь холодная сварка?
Путь один все разбирать чистить и клеить, думаю что болты хорошо но дело тонкое, скорее всего буду пробовать на клееть
6 July 2013
SV2
Вот есть ещё такая тема Задняя дверь на ХЭТЧЕ, тем есть примеры, как люди саблю присобачивали. В частности Задняя дверь на ХЭТЧЕ (сообщение #12794973)
FeodorY
6 July 2013
SV2
Задняя дверь на ХЭТЧЕ (сообщение #13069512)
sokol-11111
6 July 2013
фокус2 2010г.в. 2.0 акпп из под сальника который идёт на кпп побежало масло.достатточно поменять сальник?или потребуется ремонт кпп
FeodorY
6 July 2013
sokol-11111
Меняйте сальник, если много масла не ушло и нет проблем с акпп - то и переборки/ремонта/ не требуется.
Yroslav
6 July 2013
Подскажите, в сервисе сказали менять задний ступичный подшипник, и сказали что это делается только в сборе со ступицой! Так ли это? Отдельно разве нельзя? Машина ФФ2 рест. Всем заранее спасибо за ответы!
FeodorY
6 July 2013
Yroslav
Подшипник и ступица - это ОДИН целый Н Е Р А З Б О Р Н Ы Й узел.
Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
sanya_nikitin
7 July 2013
Бью челом дорогие друзья =) Постигла меня напасть: моя верная спутница ФФ2 (115 л.с.) вздумала шутить надо мной.
Вставляю ключ в зажигание. Первый поворот ключа, второй поворот ключа...все хорошо. А вот третий поворот (непосредственно зажигание) не дает! Ключ не крутится! Помучает меня меня 1-7 раз, да и даст завестись.
Подскажите, в чем может быть проблема?
7 July 2013
sanya_nikitin
Гляньте Заклинило замок зажигания
still46rus
7 July 2013
вопрос почему двигатель 1.4 бензин работает так что похож на дизель???
Snezhnii
7 July 2013
still46rus
Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
oleg-29
7 July 2013mobile
Snezhnii
И у меня тоже
Torivika.dim
7 July 2013
Форд фокус седан 2008 года выпуска комплектация комфорт,двигатель 1,6 100 л/c механика пробег 34000км. При включении кондея не работает вентилятор. Проверил предохранители-рабочие ,на прямую вентилятор работает.
pekish
7 July 2013
День добрый, господа! Мне кажется это катастрофа, хотя начну все по порядку. Я как и большинство из Вас счастливый обладатель Фокуса-2 1.6 (100 л.с.) с АККП, машинка моя 2005 года и честно говоря ее люблю и никогда не жаловался, меня она ни когда не подводила пока не настал этот судный день (((. За машиной следил расходники менялись вовремя и ставил всегда все родное. прошла она у меня 135 тыс на 120 заменил ремень ГРМ. И тут завожу я своего коня включаю заднюю передачу ® и машина глохнет, сначала я был в недоумение завожу 2 раз и опять такая же ситуация и так порядка раз 5-6. Затем загорелся (Чек) и машина тронулась на задней но движок работал как у трактора и как только убирал газ на малых оборотах машина сразу же глохла. съездил в сервис сделали диагностику сказали что надо поменять катушку зажигания и убрали ошибку. на след день опять точно такая же подстава только в разы хуже теперь и не едет даже в перед (D) с раза 5 завел и кое как тронулся и так же на малых оборотах глохнет на (P) работает но как только включаю скорость все моментально тухнет. Вот теперь стоит моя машинка в гараже. Скажите плиз, что это может быть такое. Мое предположение это АКПП, может кто уже сталкивался с такими проблемами ???
7 July 2013
Torivika.dim
new5378
7 July 2013
Бак открывал?
4 people online
4 people online
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
