ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
pahan88
5 July 2013
Dzan
Похоже на завоздушивание топливной системы!! Переодически сталкиваюсь с этим. Частая причина - подсос воздуха через уплотнение топливного фильтра (некорректно, либо не правильно установлено резиновое уплотнение) + осмотр быстросъемов топливных магистралей на впуске!!! Шагаем от малого к глобальному))
- Casey -
5 July 2013
КОЛЯННННННННННН
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
КОЛЯННННННННННН
5 July 2013
не могу разобраться по ссылкам всяким и так далее скиньте номера если кто себе менял шруса
winkot
5 July 2013
Не удается тронуться плавно. При отпускании сцепления и начале движения происходит типа небольшого удара в трансмиссии. Если постараться и очень медленно отпускать педаль сцепления, то еще можно избежать этого толчка. Но каждый раз дозировать отпускание педали не удобно. Это у всех так или можно что-то сделать?
Russian_Mouse
5 July 2013mobile
КОЛЯННННННННННН
http://mobile.ffclub.ru/search/posts/?q=%D8%D0%...ms%3A29
5 July 2013
winkot
На газ побольше жмите, тогда сцепление можно бросать быстрее, а толчок будет меньше. В смысле, удар.
mikrobie
5 July 2013
как обнулить расход топлива и среднию скорость на бк? В нем нет опции сбросить показания, или я не могу найти.
Заранее спасибо!
фф2 ghia 2005 г.
sultan
5 July 2013
mikrobie
а кнопочку set на левом подрулевом переключателе пробовали жать более 1 сек? он же у вас есть, надеюсь?
mikrobie
5 July 2013
sultan
разобрался.. жал на кнопку SET но у меня обнулялся только однометр пока до меня не дошло, что нужно выбирать, а потом жать.
алексей385
5 July 2013
Решил поменять масло в ГУРе . Заглянул в бачек а оно какое то не то темно желтое , не то коричневое . Похоже красное заливали ? Подскажите , если раньше было красное то можно его безболезненно поменять на зеленое ? Просто зеленое дешевле . ( ФФ-2 , 1.4МТ, седан ,2007г.в, механника)
Ice Storm
5 July 2013
алексей385
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
thudik
5 July 2013
здавствуйте,форд фокус 2 2005 г.в. 96 тыс км машина пинается, глохнет, хлопает, плохо заводится, на горке воообще не тянет, ездили на диагностику вышли вот такие ошибки,
Неверный сигнал с датчика давления во впускном коллекторе (выход за возможные границы или слишком медленная реакция)
P0108----
Высокий уровень сигнала датчика давления во впускном коллекторе
P0304----Пропуски зажигания в 4 цилиндре, подскажите, что делать и что сломалось,машину купили две недели назад.
sultan
5 July 2013
mikrobie:
sultan
тото и оно! надо сначала жать, потом надо ждать..
5 July 2013
thudik
И всё-таки, что за двигатель?
Руслан1983
5 July 2013
Приветствую всех.Подскажите.У меня фф2 2006г.Суть проблемы:с утра завёл машину и решил на бортовике обнулить суточный пробег.Нажал на сброс,пробег сбросился,но вместо темпер.за бортом показывает +82 градуса и ,,F''.Полез в настройки и нашёл пункт:,,Британский'',,,Русский''.Выбрал ,,Британский''.Температуру стал показывать точную,но в пункте ,,Расстояние до заправки''пишут 276 MLS.Как я понял в милях.Полез в комп и выбрал ,,Русский''.Расстояние до заправки стало 444 км.Я обрадовался,но не тут то было.Темп.за бортом опять стала +82градуса и буква ,,F''.Как сделать,чтоб и то и другое встало в норму.А то приходится выбирать:или точную темп.за бортом,но расстояние до заправки в милях,либо расстояние в КМ,но непонятную температуру.
FeodorY
5 July 2013
Руслан1983
Бортовой компьютер, глюки, неисправности (сообщение #11681928) и ниже ответы Бортовой компьютер, глюки, неисправности (сообщение #5064084)
pfyelf73
5 July 2013
Руслан1983
Надо выбрать на приборке температуру, нажать и удерживать кнопку "Set", до этого надо установить метрическую систему.
Руслан1983
5 July 2013
pfyelf73
Всё сделал,как вы написали.Всё в норме теперь.Благодарю!)))
JUDIK
5 July 2013
Я озадачен! Почему в Германии Фокусы 2 1.6 TDCi идут с 7-ми ступ. АКПП??? Разве на всех Фокусах 2 не 4 Ступка идёт?
Torivika.dim
5 July 2013
Форд фокус седан 2008 года выпуска комплектация комфорт,двигатель 1,6 100 л/c механика пробег 34000км.С начала кондицианер перестал охлаждать дул тёплый воздух ,потом появилось сообщение о высокой температуре двигателя. Через часа 1,5 завёл двигатель включил кондей поднялись обороты стал выдавать холодный воздух , через несколько минут обороты упали как будто отключили кондёй дует тёплый воздух , затем через несколько минут включился кондёй и так повторялось .
Dzan
6 July 2013
pahan88
Спасибо. Тоже думал об этом. Попробую залезть, посмотреть.
thudik
6 July 2013
1, 4 л 80л.с. duratec
FeodorY
6 July 2013
Torivika.dim
Самостоятельная очистка радиаторов
6 July 2013
thudik
Я думаю стоит начать с проверки целостности разъема (проводки) к данному датчику, потом уже смотреть/менять сам датчик. MAP-датчик находится во впускном коллекторе.
antonm
6 July 2013
Здравствуйте. У меня два дня назад случился гидроудар (Форд Фокус 2 1.8л. 125л\с). Разобрали двигатель, два шатуна по полам.
Сегодня в Механике промеряли коленвал в идеале, но блок немного от воды зацепило коррозией. Как вариант предложили взять комплект поршней 83,01+0,5мм под расточку, говорят все будет ок. Дали артикул 99456620 но я нигде не могу найти, подскажите может поставить какой то аналог нормального качества, может быть с Мазды (какой артикул)? И продаются ли шатуны?
6 July 2013
antonm
antonm
6 July 2013
Я уже прочитал про Капитальный ремонт двигателя, вот и вопрос где купить поршня Kolbenschmidt 99 456 620
6 July 2013
antonm
Где купить - это уже вопрос другой. Вроде есть аналоги Autowelt PN-54000 и PN-54001.
6 people online
6 people online
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
