Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,5M
1,2K
9,7K
4ETBEPKA
16 May 2013
yoyon4ik
Датчик лежал в маленькой синей коробочке, а она уже вместе со ступицей и пакетиком с болтами - в большой коробке. Собственно, получается комплект SNR R152.69=ступица NTN (один концерн с SNR) + датчик ATE + крепёж.
Второй вариант - R152.79. Его живьём не видел, только фотки на форуме где-то были, как человек его под АБС/ЕСП переделывал. Там датчика в комплекте нет, в крышке ступицы нет под него дырки и резьбы под болт (либо это всё под какой-то заглушкой - по фотке не понял), и на внутренностях нет магнитного кольца для работы датчика.
BlackGoga
16 May 2013
yoyon4ik
4ETBEPKA
Гугл на запрос SNR R152.69 выдает список магазинов, почти у всех в описании + датчик ABS. Первые попавшие ссылки:
NTN-SNR R152.69 > 10w40.ru вот с картинкой > 10w40.ru
R152.69 Ступица задняя SNR ABS JP 1551400300 с датчиком ABS FORD FOCUS II/C-MAX/ VOLVO C30/ C70 > euroauto.ru
Поиск запчасти "R15269" > запчасти-юг.рф
R15269 > zzap.ru
У всех написано, что датчик ABS в комплекте. И на фотках видно, что с датчиком (торчит сверху).
http://www.zzap.ru/i/t/2/P532973.jpg
4ETBEPKA
16 May 2013
Тут даже дело не в описании на сайте какого-то конкретного магазина. Производитель делает комплект с датчиком, датчик естественно идёт в отдельной коробочке его производителя (концерн SNR/NTN их сам не производит), но магазин (или склад поставщика) эту коробку с датчиком из общей упаковки вытащил (фактически, украл) и, видимо, продал отдельно.
Вот прочитал ещё раз сообщение, с которого разборки начались:
Разъем под датчик есть
Дак может это не разъём под датчик, а как раз сам датчик с разъёмом под проводку? Ибо в самой ступице разъёмов-то нет, там просто дыра для установки датчика. То, что на фотке магазинов - там этот датчик уже вставлен, на моей фотке - он ещё лежит отдельно.
BlackGoga
16 May 2013
SenatorAlex
Тогда уточняй, что есть
Это дырка с резьбой или два контакта в разъеме?
Если дырка с резьбой - то датчик украден получается.
Если разъем с контактами - то датчик встроен и все нормально.
hyp
16 May 2013
SenatorAlex
У меня с автодоком тоже были тёрки по поводу некачественных з/ч, однозначно ступица SNR 152.69 идет с датчиком АБС (я заказывал 2 недели назад была с датчиком). Идите в магазин и требуйте возврата денег за недокомплект, сдавайте запчасть и закажите в др. магазине ИМХО.
SenatorAlex
17 May 2013
Моя ступица такая же как и на фото в посте выше Вчера уже поменял ступицу, возврат делать не стал, т.к. цена демократичная (2450) и звук сильно прогресировал, а машина нужна. Побоялся, что подшипник заклинит. Поставили старый датчик. Но, прокладка, та что со старого датчика (меланькое колечно) не влезла в отв.в новой ступице. Отв. в новой ступице несколько меньше. Пришлость на герметик поставить. Сейчас ошибок нет, ничего не гудит, результатом доболен. Тормозной диск сильно прикипел, немного помучились. Всем спасибо за консультации.
SenatorAlex
17 May 2013
Если честно мне кажется, что это именно в цепочке последнего продовца-посредника происходят такие дела, т.к. коробка вскрыта, т.е не запечатана.
ditmar
17 May 2013
SenatorAlex
Очень может быть. Потому как мне помниться сколько дербанили всякие там пыльники в сервисе когда надо было, скажем, хомуты взять , а отдельно их не было. Вот и вскрывали доставали, чтобы на машину поставить потому как машина висит на подъёмнике и её отпускать надо. В итоге много пыльников были без хомутов.
Lerick
18 May 2013
Поменял у официалов ступицу переднюю, вышло 3450 ступица, 400 новый крепеж, 850 работа. Пытался выяснить кто производитель новой ступицы, но никаких знаков кроме fomoco на ней не нашел, ну и цыфры были. Финис 1471854.
Теперь тишина)
DoctorHouse
19 May 2013
Федороводы, я че - то не понял. В самом первом посте, написано, что ступица с подшипником - это не разъемный единый конструктив, но почитав плонял, что народ активно меняет подшипники, выпресовывая их. При этом, как я понял, у ступицы нет стопорного кольца и замена подшипника, может привести к ахтунгу. С другой стороны стоимость ступицы от 2450 давит жабой.
Что лучше по конечному эффекту, поменять ступицу или подшипник?
Коды подшипников где взять?
taylor2k
19 May 2013
DoctorHouse, подш завальцован на ступице! Только в сборе, остальное мифы...
BlackGoga
19 May 2013
DoctorHouse
Вы не правильно поняли. Народ пишет «заменил подшипник и тишина» - имеется в виду комплект ступица-подшипник.
DoctorHouse
19 May 2013
BlackGoga
Давайте определяться в терминах. Подшипник - это такая круглая хрень, с шариками внутри. Ступица - это такая хрень кторая состоит из корпуса, шпилек и туда подшипник впресовывается.
Я 2 дня читал тему и народ активно выпресовывает подшипники именно. я же умею читать по - русски. Но нигде не увидел код подшипника...
taylor2k
19 May 2013
DoctorHouse, ну нет подшипника отдельно и быть не может! Народ просто использует слово "подшипник", подразумевается узел в сборе.
DoctorHouse
19 May 2013
Что посоветуете из ступиц:
SNR, SKF, Fibi
есть более дешевые
Optimal, BSG, ASVA, Miele
Что посоветуете, есть статистика по ресурсу данныех ступиц?
Веталь76
19 May 2013
DoctorHouse:
SNR, SKF, Fibi
есть более дешевые
SNR,
Podvodnik1
19 May 2013
DoctorHouse
BlackGoga
20 May 2013
DoctorHouse
SNR, FAG - это производители.
RUVILLE - упаковщик. В гараже лежит ступица в коробке RUVILLE. Внутри коробки в пакете ступичный болт и в коробке FAG ступица (получается коробка FAG в коробке RUVILLE). Но тут как бы небольшая лотерея. Т.к. в другой партии может быть уже подшипник другой фирмы.
SKF тоже ничего. На мондео пришлось менять ступичный в полевых условиях. Прессовали молотком через дощечку. Было это году в 2007 примерно. До сих пор этот подшипник ходит. Машина на нем 100+ т.к. прошла уже.
Stasonzo
20 May 2013
заказал snr. по факту пришла коробка snr-tnt и внутри черный болт для шруса, магнитное кольцо коричневое.
connsean
20 May 2013
Друзья, а FAG подделывают нет, если да, то как отличит. Просветите, плиз. А то заказал, завтра привезут уже. А сам ответа не нашел че то.
Stasonzo
22 May 2013
connsean
может и не подделывают, может у них качество упало... тут никто тебе не скажет. я писал выше что у меня fag прошел чуть больше 60т.км. второй подшипник когда менял понял что ему тоже уже немного оставалось. при кручении шелестел, новые беззвучно. до них в оригинале стояли snr. прошли чуть больше 100т.км. соответсвенно и купил snr в этот раз. посмотрим) авто продавать пока не собираюсь...
зы. разговаривал с парнем который работает на официальном диллере мерседеса, он говорит что у них уже не редкость что ступица ходит тыщ 20-30, после чего у меня отвисла челесть и я как то подразочаровался во всех производителях ...
GRS2002
22 May 2013
Приветствую клубни, отпишусь и я, автомобиль FF2 2007 г.в. 2.0 МТ ГИА, загудел передний ступичный подшипник на 70 т.км проездил так 4 тыс, достало, решили с батей сами сделать, но вот какой гудит? Для определения вывешивал по очереди колеса и крутил руками, потом пришлось дернуть предохранитель АБС/ЕСП и покрутить мотором, конечно со всеми мерами предосторожности, оказался левый (загорелись индикаторы ЕСП, АВС, ошибки по двиглу и неисправность рулевого ). Кулак сняли попытались выбить подшипник кувалдой - почти не сдвинулся. Попробовали вынуть датчик АБС - закис намертво, поковыряли - не идет, решили не ломать. Взял кулак сел на папину машину и поехал на станцию, там прессом выдавили старый подшипник и запрессовали новый за 300 рэ . Усилие на выпрессовку 500 кг, на запрессовку 600 и поджали его гдето до 1 тонны. Поставили на место, сбросил ошибки по двиглу, АБС нечем сбрасывать, сел поехал, ЕСП/АБС погасло, думаю зашибись, но чуть газку дал и все загорелось снова. Думаю мож из-за того, что предохранитель дергал или датчик сломали, х/з короче? Прикинул ехать на диагностику или прибор купить, заказал прибор ELM 327, клубень с Москвы прислал оперативно , прочитал ошибку C1233 - нет сигнала с переднего левого датчика, заказал датчик (оказывается там стоит датчик Холла, не рекомендуют его мереть на разрыв тестером, и ковырять отверткой , на разъеме что к нему при включенном зажигании должно быть 12В).
Поставил датчик, АБС/ЕСП погасло само, все впорядке
Купил в exist:
Ruville 5262 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 858,20 р (в коробке еще коробка с надписью FAG и болт),
ну и потом пришлось купить
Ford 1 356 184 Датчик частоты вращения переднего колеса 748,45 р
диагностический адаптер (давно хотел, а вот и повод ) 1030 р вышел с доставкой.
ссори за много букв
PS
dr.sedou
24 May 2013
комрады! при замене ступицы есть сложности? нужны ли какие нибудь съемники, опресовки?
BlackGoga
24 May 2013
dr.sedou
Читаем шапку:
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #12731229)
ну или нагревом.
dr.sedou
24 May 2013
BlackGoga
спасибо! да написал потом увидел всю инфу, вот теперь озадачен поиском винтовой опресовки
StasONOFF
27 May 2013
Парни, взял SNR 152.62, кольца магнитили, были с насечками. В итоге пришлось ставить старые магнитные кольца, т.к. неисправность ABS... Берите FAG ступичные, если не хотите геммороя.
StasONOFF
27 May 2013
Хотя думаю кому как повезёт.
OlegArh70
27 May 2013
StasONOFF
какие кольца вы меняли, поясните плиз? нет на 152.62 никаких сменных колец, так же как и на "Фаг". Кольцо является уплотнением подшипника.
aleksha
27 May 2013
Появился гул в районе правого колеса и при повороте он усиливается,это получается ступичный подшипник на замену?!
если менять то это надо ступицу полностью покупать и менять или достаточно подшипник и к грамотным ребятам обратиться?
кто менял отзовитесь пожалуйста
yoyon4ik
27 May 2013
aleksha
при каком повороте усиливается ?
ступица с подшипником - единый узел, отдельно подшипников нет
