Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2M
1,3K
10K
Хулиган
15 May 2013
takinava
Скорее всего они имели ввиду 6 болтов коротких и 2 развальных. В шапке темы ,,задняя подвеска,, все крепежи есть. развальные болты - Ford 1456980 (с гайкой и шайбой) болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75M
takinava
15 May 2013
Edu 78
екзист выдаёт замену BP4K-28-66ZB от Mazdaю она дешевле в 4 раза. Они подойдут на фокус?
yoyon4ik
15 May 2013
Edu 78
это только болт
Ajvan
15 May 2013
takinava
отвечу за него. Нет. Пробовал привозить такие. Если не изменяет память они толще.
seger
15 May 2013
takinava
в шапку в FAQ загляните, сообщение "задняя подвеска..."
там всё давно собрано, надо лишь открыть и посмотреть
15 May 2013
takinava
Там другая резьба, более мелкая, других важных отличий не нашел.
AmorphiSFF2
15 May 2013
парни,подскажите.может ли передний стабилизатор издавать дребезжащий звук из-за втулок?стойки стаба новые поставил,большая часть дребезга ушла,в руль не отдает.люфт на рейке очень незначительный.
Pizh
15 May 2013
В шапке написано, что развальный болт с шайбой и гайкой. Я заказал, пришли без шайб и гаек.
И ещё
Гайка M12 - 10 шт. Ford 1 061 588 или SWAG 50 92 4361
В экзисте это гайка М10
Pizh
15 May 2013
То есть SWAG 50 92 4361- гайка М10
TheCJRUS
15 May 2013
TallPaul
seger
возможно ли что опоры другие. тк как по штату у СТ идёт распорка?? 0_о хотя на обычные наши фокусы она встаёт ведь без проблем...
seger
15 May 2013
P
Pizh:
значит стали экономить
я в прошлом году себе заказывал - пришли комплектом
seger
15 May 2013
TheCJRUS:
хз
у меня стоят лемфордоровские опоры и я себе распорку поставил - никаких проблем не возникло
ваще самолёт теперь
lamoid
15 May 2013
seger
Может стырили? Как у меня краску в мегвее
seger
15 May 2013
L
lamoid:
не знаю, может и стырили
а реально я когда заказывал - заказал эти болта + эксцентриковые шайбы + гайки
болты пришли комплектом и потому шайбы и гайки заказанные отдельно оказались лишние и где то валяются до сих пор
spd
15 May 2013
Уважаемые, как определить работоспособность передних стоек и втулок стабилизатора? Хочу менять аморты, сайленты и вот думаю раз уж полезу то менять ли шаровые, стойки стаб и втулки и наконечники рулевые)... Начал с одного закончил совсем другим)) пробег 91. Если подскажите причины по которым можно определить живность той или иной запчасти, то буду вообще рад... Т.к. Визуально там вроде как все живо)... Но это ток визуально. Заранее спасибо!)
BazloidNN
15 May 2013
Народ, подскажите пожалуйста, чем отличаются стойки стаба под кодами 29499 01 и 29499 02, обе лемфордер, обе подходят на фф2 2.0 (по совместимости на экзист), но разная цена...
TheCJRUS
16 May 2013
BazloidNN
ничем, это замена номера
TheCJRUS
16 May 2013
Вопрос по задним верхним поперечным рычагам (серпы)
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
я так понял они одинаковые по креплениям и отличаются тем, что универсал более усиленные? Просто по номеру для универсала нет нормальных замент.. возможно ли воткнуть в универсал от седанов например лемфёрдер?
seger
16 May 2013
TheCJRUS:
на сколько мне известно, по материалам форума, они разные по форме, и где то встречал что это *вроде как* не случайно и *вроде как* связано с *возможным* разным ходом подвески, типа у универсала больше и *классический* рычаг может *цепляться*
16 May 2013
yoyon4ik Подскажите,как быть. Установил на универсал "гнутые" рычаги и соответственно стабилизатор, какую проставку теперь использовать? 134х20 или по прежнему, от универсала, 184х20?
Чем установка "гнутых" подпружинных рычагов может грозить?
Спасибо.
yoyon4ik
16 May 2013
от универсала - 184, а вот для остальных если мне не изменяет память - 113
ничем просто разная конструкция для разных стабилизаторов
16 May 2013
yoyon4ik Большое спасибо. Действительно 113х20 и 184х20.
aleks0032
16 May 2013
Доброго времени суток! Подскажите, гнутые подпружинные рычаги только в оригинале или есть аналоги?
seger
16 May 2013
aleks0032
если бы были аналоги, о них было бы известно и они бы упоминались в шапке
aleks0032
16 May 2013
seger
Понятно, придется раскашелится
Daimen63
16 May 2013
seger
ну если быть объективным, то аналоги подпружинным рычагам есть, meyle и mapco.. Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
Magvay74
16 May 2013
Daimen63
Посмотрел сейчас каталог Mapco - там рычаги задней подвески только на FF1 и возможно что они же стоят на рестайле, а вот гнутых у них нет.
http://www.mapco.de/images/kataloge/k01.pdf
seger
16 May 2013
Daimen63
прямым рычагам да, но речь шла о гнутых, вот к ним с заменами не сильно хорошо, на сколько мне известно
mastakillla
17 May 2013
Народ кто в курсе? Почему передние амортизаторы на маленькой скорости шипят на кочках а на большой пищят и кажется чаще правый пищит но и левый пищит тоже)
gluh64
17 May 2013
Друзья дайте пожалуйсто если таковой есть гайд на замену передник втулок стабилизатора
