295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
swilov
27 April 2013
yoyon4ik:
малый прямой
1061668
с/б mzab064 или 3193801
болт м12х65 1471995
гайка 4648148
малый серповидный
1517403
с/б mzab063 или 3194001
болт м12х65 1471995
гайка 4648148
Нашел опечатку: с/б mzab063 на малый прямой, а с/б mzab064 на серп
henkok999
28 April 2013
Всем привет)
Вот тоже решил сам поменять рычаги задней подвески на своей машине. Пробег 76тыс. , на последнем ТО предложили поменять только правый нижний поперечный рычаг и подруливающие рычаги. У меня такой вопрос: может заморочиться и поменять все рычаги с сайлентблоками, кроме подпружинных рычагов? или поменять только те, что указали ? Что лучше сделать?
Просто сам планирую еще покататься на машине(привык к ней, да и нужда отпала в замене) год и удовольствие от вождения хочу еще получать.)
Ааа, вот еще. Не нашел полного ответа на замену сайлента "бабочки": возможно ли его поменять без снятия рычага или нет?)
Заранее спасибо)
swilov
28 April 2013
henkok999
Если есть возможность, я бы заменил. Мне у од при осмотре сказали сб задний переднего рычага сменить, ток вместе с рычагом)), я как цену узнал, чуть со стула не упал, но буду менять оба сб сам и без рычагов да еще и задок как раз перетряхнуть надо. В статье За румлем В десять раз дешевле продольный рычаг снимали. Самому интересно.
seger
28 April 2013
swilov
всё это так, если есть гараж инструмент руки и время
henkok999
28 April 2013
swilov
)) Даа, стоимость рычага крутая)
Вот тоже думаю большую часть рычагов поменять, тем более один раз поменял все(разобрал, залез куда нужно) и не заморачиваешься.) Я посчитал, что 4 рычага, 4 сайлентблока, 2 втулки заднего стабилизатора и 2 болта с эксцентриком получается за все порядка 7000, по мне нормально. Подвеска того стоит.
henkok999
28 April 2013
seger
Все есть, слава Богу)
swilov
28 April 2013
henkok999
Зато диагностика подвески была бесплатная))) а зп на 25т.р. + раб. тыщ. 11-12))
henkok999
28 April 2013
swilov
Оф. дилеры умеют денюжку взять с клиента.) Сам у них обслуживался до конца гарантии и ездил к одному мастеру только.
А еще такой вопрос ребят: ОБЯЗАТЕЛЬНО ли покупать новые болты с эксцентриком? Просто я не понимаю зачем, если установленные нормальные.
swilov
28 April 2013
henkok999
Я конечно тут новичок, но понял, что болты в основном покупают из-за боязни, что они закисли и отвернуть их будет невозможно. Кстати в зарулевской статье использовали обычные болты с шайбами и контрящимися гайками, естественно это с эксцентриковыми болтами не прокатит, но размеры интересны, может кто подскажет? Маздовские дешевле раза в 1,7 код BP4K-28-66ZB.
henkok999
28 April 2013
swilov
Спасибо за информацию!) Кстати, вроде я видел эту статью совсем недавно.
Да я тоже не сторожил тут)) Просто 2 недели назад пришлось разбирать заднюю подвеску ( откручивать подпружинный рычаг, крепление аморт. откручивал нижние и еще кое что) из -за того, что отец взял машину на 15 минут доехать до магазина, приезжает, а у меня сзади справа нет пружины и давления в тормозах))) Вот так.)
Ну так вот и когда разбирал по дурости открутил болт с эксцентриком - он открутился вообще легко, даже скажу так - все болты открутились легко. По этому и спрашиваю.)
yoyon4ik
28 April 2013
henkok999
лучше снять
я даже на полу, шпилькой с трудом и матом с/ выпрессовал, а на машине это будет просто...
вся проблема как открутятся старые, высока вероятность что болты резать придется, прикипают намертво
henkok999
28 April 2013
yoyon4ik
Так я выпрессовывать и не собираюсь, рычаги в сборе беру. Вероятность есть, согласен.
Спасибо за ответ )
VMV
29 April 2013
H
henkok999:
Что лучше сделать?
лучше поменять все
делал неоднократно диагностику подвески, неоднократно в разных местах регулировали углы колес - всё хорошо, но авто плохо вело на дороге
поменял все с/б в задней подвеске (все старые сайленты особых подозрений не вызывали; бабочки конечно поотслоились) -на вновь настроенных углах авто поехало нормально с первого раза
для себя сделал вывод: сайленты просто устали, постарели, но внешне выглядели достойно
henkok999
29 April 2013
VMV
Да, для себя тоже решил так сделать. Вчера уже все заказал и уже часть забрал.)
Всё будет огонь.) Спасибо большое, ребят, за советы;)
Dim19
29 April 2013
Volkodav69
Спасибо за отчёт. Поменял всё сам. Теперь впереди тишина. Остались бряки сзади. Там рычагами в сборе менять буду.
ditmar
29 April 2013
А есть ли кто-нибудь среди нас, кто менял передние сайлентблоки передних рычагов. Как его туда впрессовывать, чтобы правильно сделать? Что использовать? Там получается нужно впихнуть резиновую втулку в отверстие которое гораздо меньше по диаметру. Как это пральна сделать? Есть мнения?
yoyon4ik
29 April 2013
ditmar
по хорошему ? есть несколько вариантов
1 - пресс в сервисе
2 - самодельный пресс (попробую сделать фотоотчет после праздников)
3 - шпилька и оправки, но работы больше и сложнее
VMV
29 April 2013
ditmar:
один маленький сайлент кое как затолкали с помощью хомутика, для второго пришлось делать оправку-"воронку"
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #13906234)
сначала подобрали оправку чтоб опора была на всю площадь сайлента - не шло совсем
потом опирались только на втулку - вошло
ну и мыло в помощь
USSRrat
2 May 2013
MZAB-MZ3BX -
Кто ставил, нет?
taylor2k
3 May 2013
USSRrat:
MZAB-MZ3BX -
Кто ставил, нет?
Дурьмо... Там кстати на картинке сам сайлент... Как его в обойму, а зачем на рычаг (либо наоборот) - загадка...
И вообще, "поделки" фебест -
Бери это - Lemforder 33413 01. Сайлент с маслом, проверено лично... был удар в колесо, сайлент порвался и жидкость вытекла.
Dim19
6 May 2013
Какие поставить задние рычаги подпружиненные (не оригинал, производитель). Или купить оригинальный?
yoyon4ik
6 May 2013
поменял на выходных с/б рычагов
имхо без пресса там делать нечего, даже с большими с/б
seger
6 May 2013
Dim19:
купить лучше оригинальные
Buriy
6 May 2013
Мужики с подпружинными имхо были куплены сайленты пришлось колхозить как появятся вопросы отпишусь скока проходят.
ЗЫ с правой стороны посадочное место внешеного было слегка раздолбано, пришлось прихватить сваркой в 2 местах.
Arm82B
7 May 2013
Доброго времени суток! Сегодня на сервисе заменили задний сайлент переднего правого рычага. Причем эти "специалисты" запресовали с/б до упора, т.е. не оставили зазор.Теперь слева есть расстояние между с/б и рычагом, а справа нет. Подскажите на что это может повлиять? Машину в сторону не ведет.
yoyon4ik
8 May 2013
Arm82B
углы установки колес
Ulya
8 May 2013mobile
Не зря зазор там есть с завода. И видимо для того чо бы сб мог играть вдоль втулки на какую на сажен.
yoyon4ik
8 May 2013
Ulya
там зазор в 1-2 мм, на "игру резинки" никак не влияет
Xander-SJ
11 May 2013
Всем привет. В понедельник планирую токарю отдать эскизы оправок.
Прочитал эту тему и мноие другие (ЗР "Статью в десять раз дешевле"), но не нашёл размеров оправки для сайлентблоков "Серпа" или туда подходит оправка для с/б подпружиненного рычага (рис в статье ЗР)?
Может кто подскажет или ссылку?
yoyon4ik
11 May 2013
Xander-SJ
таже оправка что и для малых прямых, там размеры с/б одинаковые
