Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
570,6K
1,9K
BorisMan
6 May 2013
Dimon20
Повторю, только при торможении? АБС есть?
Oleg_chel74
6 May 2013
Vikkifocys
Мне экзист показывает цену внутреннего шруса в районе 1500 рублей. Не думаю что так много.
BorisMan
6 May 2013
Dimon20
Ну а вообще-то биения при торможении не могут быть связаны со ШРУС, они могут быть связаны только с тормозами, и скорее всего у вас немного повело тормозной диск, отсюда и биения в педаль, исправить можно попробовав проточить диск, если не поможет, то замена диска.
Dimon20
6 May 2013
BorisMan
100% не диск он новый, а ездиет жена на работу 2км. со скоростью 40км/ч ,перегрев диска исключён. вибрация пошла после того как развалился внутренний шрус (маленкие ролики выпали) я их собрал как смог но точно не все.Теперь ни как не могу найти внутренний шрус отдельно на FF1 рус.2л.автоматич - 4F27E 2004г
BorisMan
6 May 2013
Dimon20
Ну не может шрус при торможении вибрацию на педаль тормоза довать, на ходу может, но не при тормажении, уменя в том году крепление опоры коробки разрушилось после ДТП, а я про это узнал уже когда движок осел и внутренний шрус стал задевать за подрамник, в итоге купил бу шрус в сборе, на разборке, правда, некогда мне искать его было по отдельности, торопился сильно, теперь наружный лишний в продаже
ruslan174
6 May 2013
tolyaertsev
внешний шрус 25-23.
tolyaertsev
6 May 2013
спасибо,в лимузине мне продали аналог 23 зуба за 1500р ,поменял за 1 час и поехал
tolyaertsev
6 May 2013
кстати без привода
STEP73
12 May 2013
Не знаю может это и не имеет отношения к внутреннему ШРУСу, но... У меня автомат, стоя на месте выжимаю тормоз и включаю D - слышится стук, а потом еще и хруст какой-то (все звуки вроде "металлические"), потом не отпуская педаль тормоза перевожу селектор в положение R - те же звуки повторяются и если продолжать D-R-D-R-D-R... звуки постоянно присутствуют. Может ли это служить сигналом кончины ШРУСа или как проверить... или что это за звуки вообще?
Kali0stro
12 May 2013
STEP73:
Если машина стоит на месте, тор шрус тут не причем, т.к. он не вращается. Вам нужно смотреть дифференциал АКПП и саму АКПП на предмет износа\поломки зубчатых передач.
STEP73
12 May 2013
он не вращается, но видно, что стакан, в который входит трипоид пытается вращаться и в этот момент появляются звуки
Kali0stro
12 May 2013
STEP73:
Снимите пыльник и гляньте внутрь стакана. Если разбит трипоид, то будет видно визуально + в смазке будут "иголочки" - маленькие стерженки.
Но я рекомендую провести диагностику коробки, т.к. ее поломка - это от 30 т.р. ремонта.
Dimon20
14 May 2013
при замене привода целиком стоит ли менять сальник в коробке ,насколько это сложно акпп 4F27E ?
vini70
14 May 2013
Dimon20
из-за копечной цены сальника его стоит заменить ,да и проблем меньше будет в будушем
Течь сальника привода
Kali0stro
15 May 2013
Dimon20:
Процедура замены не сложная, но перед ней стоит запастись старым ступичным подшипником от ВАЗ-а (можно спросить на ближайших СТО; идеально, если с одной стороны шариков не будет). Внешняя обойма подшипника идеальна как оправка для запрессовки сальника. Вместо обычного молотка рекомендую использовать небольшую (400-600 грамм) кувалдочку. Так же понадобится плоская монтажка, для удержания оправки с новым сальником и равномерной запрессовки.
Dimon20
15 May 2013
vini70
Kali0stro
спасибо, номер сальника не подскажите
Kali0stro
16 May 2013
Dimon20:
vini70
Kali0stro
Американские номера 3S4P7H260AA, 3S4Z1177AA
Европейский номер 4508467
kay2
19 May 2013
Подскажите пожалуйста,если ставить хомуты не червячного типа а винтовые (обыкновенные) на внутренний и наружный левые шрузы, на сколько это смертельно? пока тему читал не заметил сильных нареканий, несколько раз видел что пишут не желательно. Но сколько я с ними не возился не могу я застегнуть хомуты те что в комплекте с пыльником хоть убейте
deni9876
19 May 2013
kay2
А ты попробуй сначала застегнуть на первую застежку, а затем сверху одеть хомут винтового типа, и с помощью его защелкнуть на остальные. Не забудь второй потом снять
kay2
19 May 2013
Читал про такой метод, но во первых не было хомутом на размер больше что бы сверху одеть и уже поставил привод на место, оставил все хомуты винтовые. Покатаюсь посмотрю.
kabysh
21 May 2013
Ребята привет.Посоветуйте,кто знает номер поворотного правого кулака..Сегодня решил поменять правый шаровый.Срезал и выбил заклёпки,закрутил новый шаровый...,а он в диаметре немного меньше.Родной был 18мм,в канавке 15.5,а новый немного меньше в диаметре.Так я дурак,решил болгаркой пропилять по-бльше канавку на кулаке,чтоб стянуть шаровый палец!!!Дотянул..,пока не отломил ухо!!Я в печали...Может с других Фокусов кулаки подходят??Наврядли родной найду,т.к.шаровый,родной,нигде найти не мог..Мужики,заранее благодарен.Если нужен вин,вот VIN:3FAHP37N85R116898.Слышал,с Мазды подходят?..
deni9876
21 May 2013
kabysh
На разборку тебе надобно
К примеру вот здесь > euroauto.ru
Новый он дорого стоит
тахич
26 May 2013
полетел внутрений шрус! где купить ТРИПОИД Размер: 23x40 или сам шрус? спасибо)
ЖЕк
26 May 2013
тахич:
двигатель какой?
тахич
27 May 2013
zetec 2л 131 л.с.
Dimon20
27 May 2013
тахич:
целиком левый привод 66-2143 вчера себе поставил подошёл как родной цена 4000р.
тахич
27 May 2013
где купил? номер правого не подскажешь!?
Dimon20
27 May 2013
покупал у знакомых а в exeste он 4600 правый по мойму 66-2144
STEP73
28 May 2013
все-таки была диагностирована кончина внешнего ШРУСа, заменен и звука больше нету
brestedik
6 June 2013
парни выручайте )))проблема не могу найти пыльник внутринего шруса фокус 1999г 1.6!коробка b5 ibs!
нужен код
