Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
381,2K
1,7K
Kolan85
20 April 2013
Сегодня ездил к ОД по поводу хруста при повороте руля, сделали диагностику и выявили, что хрустят опорные подшипники очень сильно правый и еле еле левый. После чего гарантийщик сказал, что по гарантие могут поменять только один опорный подшипник (а второй менять за свой счет (800р опорный подшипник и 2400 работа). Так как если узел ломается полностью (то есть и правый опорный подшипник и левый) то это не гарантийный случай а если какая не будь одна сторона то гаранти.
Такой вопрос такли это или они должны поменять оба по гаранти?
denis2404
21 April 2013mobile
Всем доброе время суток! У меня фф3 2011г. 125л.с, коробка ПШ, пробег 27500! Скажу сразу, что до этого момента с машиной небыло проблем,ТО прошел в 14тыс-все хорошо, в 20тыс. поменял передние колодки,кроме сверчков проблем с машиной незнал! А теперь о проблеме! Начну с того,что последние семь дней на машине не ездил,она стояла на стоянке,так вот пришел вчера заней что-бы поехать поменять резину. Сел,завел все как обычно, подождал минут 5 и поехал, проехал примерно километров 15-20, потом остановился за сигаретами! А когда пришел и решил продолжить путь, СЕЛ НАЧАЛ ВЫКРУЧИВАТЬ РУЛЬ И УСЛЫШАЛ КАК ТРЕСК-СТУК, НО БОЛЬШЕ ПОХОЖ КАК НА ТРЕСК РЕЗИНОК! ТРЕСК ЭТОТ проявляется когда крутишь руль или когда едешь не более 20км/ч и поворачиваешь! Я сразу направился к ОД, приехал, вышел мужичек послушал и говорит возможно Подшибник стойки! Вообщем записали на диагностику на пятницу, но я что-то прям немогу,на душе не спокойно,еще неделю ждать этой пятницы!! Может кто сталкивался уже с этим? Что это может быть? И как думаете если это стойки или Подшибник(хотя мне этот звук больше напоминает,треск гранат) по гарантии сделают??? P.S. извеняюсь если где-то ошибки или нет запитой,так как пишу с телефона!!
Kosh_®
21 April 2013
denis2404
опоры передних стоек или упомянутые выше пыльники рулевой рейки, перед посещением дилера, дабы поменять по гарантии - советую заехать в сторонний сервис разбирающийся в Фордах - и попросить их посмотреть опорники ли это (хотя можно и самому)
denis2404
21 April 2013mobile
Kosh_®
Завтра поеду, спасибо!! Потом отпишусь!
Morozhenoe
22 April 2013
Может не по теме но кто знает какая гарантия на опорные подшипники?
Kosh_®
22 April 2013
Morozhenoe
стандартно - 2года если нет ФСК
Morozhenoe
22 April 2013
Был у ОД. Сначала долго ломались и не хотели диагностировать. Утверждали что хруст еле слышно. приедешь когда сильно проявится и т.п. Я настоял насвоем и в итоге приговорили два опорника после диагностики. Жду теперь когда придут им болты и еду на замену.
syndicate
23 April 2013
Ребят, непонятный шум появился.
Вроде похоже, как и у denis2404, но хрустом я бы это не назвал.
Если крутишь руль на месте и при езде не быстрее 5 км/ч. Шум похож на трение резинок. Без музыки его отчетливо слышно. Конечно, шум не от резины. Что может быть? Опорные подшипники, как тут уже многие писали?
Месяц назад был в клубном сервисе, все было нормально. Заметил только сегодня или, потому что постоянно орала музыка, не замечал.
П.с. Если ехать к дилеру и они ничего не найдут, то нужно будет оплатить диагностику подвески?
Morozhenoe
24 April 2013
syndicate
Если на гарантии то платить не нужно. У меня месяц назад тоже ничего не хрустело. А в один прекрасный день стало.
syndicate
24 April 2013
C утра шума почти не было.
Не понимаю
Николайамбиквод
24 April 2013
syndicate
Сам ездил к официалам говорят если найдем то гарантия платить не надо а если не найдем то все в порядке и случай не гарантийный и плати сам
Morozhenoe
24 April 2013
syndicate
Утром тоже небыло. К вечеру хрустело конкретно. За что они это будут брать деньги если шум есть, пусть диагностируют неисправность.
Kosh_®
24 April 2013
syndicate
а случаем он проявляется не тогда, когда машина скажем так - полностью прогреется
syndicate
24 April 2013
Kosh_®
Вероятнее всего так и есть. Ну надо внимание теперь обращать постоянно
BAMBEY
24 April 2013
У меня тоже проблема с треском в руле при повороте на малых скоростях . К официалам не поехал т.к жалко свои не рвы и время . Поменял опорники и стойки стабилизатора заодно .В обычном сервисе (работа стоила 2300 р.) .. Проблема НЕ ИСЧЕЗЛА.. Вывод: опорники тут не причем ! Остаются рулевые наконечники и пыльники .. Склоняюсь больше к пыльникам. но как их менять и меняются ли они вообще я не знаю .. кто что скажет ..
Николайамбиквод
24 April 2013
BAMBEY
официалы тож меняли опорники результата нет!вывеси морду авто и покрути руль и будет видно гофра это или нет.говорят что меняют
denis2404
24 April 2013mobile
Morozhenoe
Вот тоже не понятно, как писал выше проблема появилась в пятницу, в суб и воскр продолжался треск,стук! А вот когда в понедельник поехал в сервис, стук пропал и в сервисе нечего не нашли! А во вторник днем опять треск начался и при этом в несколько раз сильнее, треск проявляется при поворте руля когда стоишь или едешь неболее 20км! А сегодня пришел за машиной на стоянку и опять нет треска! Что за Хе... ?? Что это может быть??? Я записался на пятницу к ОД,и что делать если треска не будет в пятницу??? А когда треск есть они не принемают,так как запись за неделю!!!
syndicate
24 April 2013
Мне вообще показалось, что звук издавал пыльник около педаль, когда крутишь рулем. На улице звуков никаких нет. Сейчас лазили с другом и слушали.
dimcher
24 April 2013
syndicate
у меня было такое. этот пыльник вроде как слез, дилер поправил, все прошло. а до этого другой дилер менял опорник по этой же причине. само собой не помогло
syndicate
25 April 2013
dimcher
А можешь сфоткать, по возможности, как должно быть? Буду премного благодарен и рад, если это он! -1 шум будет, получается так может быть у многих.
Kosh_®
25 April 2013
syndicate
у очень многих, я вот уже устал бороться с дилером и хотел сам купит и поменять опорник
syndicate
25 April 2013
Kosh_®
Тоесть? У тебя тоже был пыльник?
Kosh_®
25 April 2013
syndicate
есть звук - но от чего он я теперь уже незнаю - от пыльника или от опорника!
Николайамбиквод
25 April 2013
Kosh_®
вывеси морду и покрути руль.звука от опорника даже если он неисправен не будет а пыльник будет щелкать как миленький
Kosh_®
25 April 2013
Николайамбиквод
на вывешенной морде звуков НЕТ - это точно!
andrei_kuchko
6 May 2013
При медленном проезде неровностей в левой передней подвеске отчетливо слышен стук. Стук такой, как при мертвых стойках стабилизатора, но стойки новые. Рулевые наконечники новые. Опорники новые. Саленты все живые. Вывешенное колесо не люфтит. Что может еще стучать? Пружины -35 мм если это имеет значение.
Николайамбиквод
6 May 2013
andrei_kuchko
Значит рейка,у меня все тоже самое.
andrei_kuchko
6 May 2013
Николайамбиквод:
andrei_kuchko
Допускаю мысль что это еще могут быть втулки стабилизатора.
Кстати звук появляется не сразу, а спустя примерно 5 км после длительной стоянки
Николайамбиквод
6 May 2013
andrei_kuchko
Говорят что на фокусах они вечные,но у себя их не смотрел.Над глянуть мож у меня они и померли.
