Трещины, царапины и сколы на стеклах
Может кто сталкивался? Попал камень, соответственно скол -"бычий глаз", так называемый. Неделю проездил по морозам горя не знал, решил все же для самоуспокоения заделать. Сделали с гарантией, через три часа, трещины в стороны по см. 50-60. Лобовое с подогревом, каско нет. Кто делал уже? Сколько встанет, что еще помимо стекла надо покупать, молдинги? может еще чего. Хочу часть "повесить" на этих ломастеров. По ценам подскажите, у официалов, гаражные мастерские справятся ли?
лобовое стекло, царапины, стекла дверей, скол, трещина, остекление, стекло
Andrew1979
1 February 2012
114,3K
mvdmaximus
15 February 2013
вот и у меня в декабре в конце месяца лопнуло, аккуратная дуга от чтойки к стойке... буду строчить жалобу на официальный сайт, а там посмотрим
asd242
17 February 2013
Треснуло лобовое, при прогреве. Пробег 1300 есть смысл бороться с гарантией или менять по каско
марат777
17 February 2013
Всем привет!!! Люди подскажите где в Москве купить стекло с обогревом без датчиков по адекватной цене, наверное НЕ оригинал. Как я понял ориг. полный отстой. Заранее благодарен.
ura24732
17 February 2013
asd242:
Смысл конечно есть, гарантия на лобовое 1500км.
Gap51
19 February 2013
...Ну так закажите стекло через автодок например из Европы...
Извините, что вклиниваюсь, сам ищу как стекло из Германии заказать. А точно, думаете, стекло поедет из Европы, если выбрать скажем Германию? Могут сказать, что код один и тот же и разницы нет. Могут?
И еще вот нашел, что подходящее мне стекло можно заказать по двум разным кодам. Один из этих кодов в описании идет как стекло сделанное именно в Германии (или это не факт?) Вот как выбрать нужное импортное стекло?
finis 1761086
с 03.01.2011 Focus 2011-;1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma;Изготовлено на заводе Саарлуи;
С обогревом лобового стекла;
С автоматич. очисткой лоб.стекла;
Без сист.предотвр.низкоскор.столкн.
_http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CD409295&sr=61&Cat=Ford
finis 1736264
с 03.01.2011 Focus 2011-;(+)"RU";
_http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1C2096C0&sr=61&Cat=Ford
эти коды взяты отсюда -
_http://goo.gl/XBQoQ
Лакосте
19 February 2013
G
Gap51:
За других не ручаюсь, а вот касаемо автодока да, едет оттуда и явно не борское.
Gap51
19 February 2013
Лакосте
Понятно, буду пробовать в автодоке заказывать. А по поводу разных кодов, на одно и то же( вроде бы) стекло, никто не подскажет? В экзисте пробивал по vin'у - выдает код 1736264. С другой стороны, по коду 1761086 - полное соответствие моему авто по описанию.
Лакосте
19 February 2013
G
Gap51:
1761086
Потому что 1736264 - для русских авто, там же указано в описании, но что странно и его можно доставить из Германии (хотя думаю придет другое), а вот 1761086 - только из Германии.
Кстати смотрю по ценам (в автодоке) - которое 1761086 - стоит на 1000 р. дешевле, чем русское (1736264).
Лакосте
7 March 2013
На днях поменяли и мне лобовуху по КАСКО Поставили то же, что и было (по маркировке), НО как стало известно (у меня стекло с обогревом и датчиком дождя) - Ford сменил производителя (походу Бай бай Борский завод) стекол и теперь под тем же FINIS идут другие стекла и, что самое печальное, там по другому расположен датчик дождя -> старые стекла постепенно уйдут из обращения. Собственно плюс в том, что другой производителей и, возможно стойкость к сколам и трещинам улучшится, а минус в том, что как быть потом, если стеклу придет капец, когда уже не останется подходящих стекол?
ded.72
7 March 2013
Лакосте
Выложи фото как расположен датчик дождя.
На наш век стекол хватит.
Лакосте
7 March 2013
ded.72:
Лакосте
Выложи фото как расположен датчик дождя.  На наш век стекол хватит.
У меня фото нет, мне поставили такое же, какое и стояло. Те стекла я не видел.
_Omerta_
9 March 2013
Форумчане подскажите=) Короче ехал на дачу попал камень в лобовое ,ну появилась маленькая трещина и эта трещина началась тянуться.Ездил вчера в два сервиса сказали мол ,что стекло надо менять и трещины заделывать это смысла нет.(типа если трещине более 4 часов стекло надо менять(это сказали там в сервисе))Сама трещина ну сантиметров 20 максимум,но с каждым днём она растёт блин...Есть ли какой выход не менять стекло?!?!
Chrom
10 March 2013
_Omerta_
меняй стекло лечить такую трещину смысла нет
V_L
10 March 2013
_Omerta_
Если КАСКО есть, то однозначно меняй лобовик, если нет, то ремонтировать смысла нет, сам ремонт дорогой получится, т.к. платишь за каждый сантиметр трещины. Если страховки нет и трещина не на стороне водителя, то может быть и не стоит сразу менять стекло, т.к. если не дай бог ещё камень прилетит, то более спокойно отнесёшся к этому факту, а как доберутся трещины до водительской зоны, тогда пора и поменять стекло.
_Omerta_
10 March 2013
V_L
Не каски нету,да решил что пока поезжу так ,т.к. трещина всё равно в правом нижнем углу и особо она не мешает,а если потянется на водительсеое, то да придётся менять.
Ne_lgi_mne
11 March 2013
_Omerta_
Интересно, почему в сервисе вам не предложили засверлить край трещины, чтобы она хотя бы не росла??! Заделывать не обязательно, конечно, но она может пойти со временем куда угодно!
_Omerta_
11 March 2013
Ne_lgi_mne
Да не предложили потому что они не занимаются вообще вылечиванием трещин,сколов.(только меняют полностью стекло) Хотя мне кто то говорил про сверление,чтоб дальше не ползла,но я не знаю помогает это?!
Ne_lgi_mne
11 March 2013
_Omerta_
Насколько я слышал - помогает. Посмотрите в сети сервисы, занимающиеся ремонтом стёкол. Только ленивые не занимаются этим.
Вот, например, эта контора берёт 50 руб за 1 см трещины: http://www.autosecurity.ru/glass/glassrepair.php.
Лакосте
15 March 2013
Лакосте:
Опять скол с трещиной.
_Omerta_
19 March 2013
Ну вот нашёл я сервис неподалёку от дома,который занимается трещинами,сколами и т.д.Вчера ездил заделывать свою трещину(24 см),гарантии конечно они не дают ,что дальше она не поползёт,но будем надеяться на лучшее.(там они сверлили,заливали чем то,лампой водили типа ультрафиолетовой)а вообще говорят,что когда тока словил скол или трещину нужно сразу загонять в сервис,тогда практически 100% дают что стекло вылечат.Так что как то так...
Ne_lgi_mne
19 March 2013
_Omerta_
Было бы здорово увидеть фото "до и после", как говорится.. и цену
_Omerta_
19 March 2013
Ne_lgi_mne
Да особо то ничё не изменилось,саму трещину всё равно видно.(ну скину фото как нибудь на днях).А цена 1400р.
andrek
19 March 2013
Всем привет!!! У меня произошел случай: выезжаю с утра из гаража, и сразу треск от правой стойки - трещина на лобовом стекле. Машинке пошел 2-й год меняют ли по гарантии у ОД или нет данный косяк. Есть мнение, что это произошло из-за перепада температур (в гараже +2, на улице - -3 + сильный ветер).
Заранее спасибо!!!
Ne_lgi_mne
20 March 2013
andrek
Гарантия 1000 км пробега, так что, вероятно, уже истекла. Я бы на вашем месте для начала убедился, что трещина не возникла от скола - посмотрите внимательно! Далее к ОД с притензией о браке стекла. Получаете подпись на свой экземпляр претензии, возможно сразу и отказ в гарантийном ремонте. Далее звоните на горячую линию ФМК и пытаетесь добиться гарантийной замены, либо пишите в ФМК претензию с требованием заменить бесплатно бракованное стекло и угрозой подать в суд.. Как-то так..
Кстати, рекомендую почистить трещину и вокруг неё спиртом и налепить на трещину скотч, чтобы туда не попадала грязь! Чем больше пыли набьётся в трещину, тем сильнее она будет заметна в случае, если вы решите отремонтировать её в специализированном сервисе!
Atos
20 March 2013
Завтра поеду заделывать трещину. Словил камень в правый нижний угол. Скол и две трещины влево и вправо по 4 см примерно. КАСКО только начала действие, жаль "тратить" время сейчас. Тем более у меня франшиза 10к. Новое стекло на Экзисте 20к стоит. Озвучили цену в районе 1к рублей. Самому интересно, прокатит такой ремонт или нет.
Лакосте
20 March 2013
Atos
Смею Вас огорчить, что если ремонт не прокатит, то по КАСКО уже не поменяете стекло, так как будут следы постороннего вмешательства. Замена стекла у дилера по КАСКО будет стоить (есои оно с обогревом) около 26 000 (для страховой). Если самостоятельно, то смело накидывайте еще гдет 10 000 р.
Atos
20 March 2013
Лакосте:
о
Я имел ввиду, что за год на наших дорогах есть вероятность словить еще один хороший скол, а так как КАСКО с франшизой, разумеется, я сыкономленные на его покупке деньги не собираюсь пускать в дело так часто, как делал бы при полной страховке, пытаясь ее "отбить". Ремонт прокатит - хорошо, если нет - поеду на след. трещине к страховщикам. Если трещины не будет, кто мешает ей помочь появится?
Atos
20 March 2013
_Omerta_
20 March 2013
Ne_lgi_mne
Ну вот и фото.Маленькая точка в конце трещины-это типа так засверлили.(красная полоса-трещина,синяя точка -засверлили)
[CUT]
Ne_lgi_mne
20 March 2013
_Omerta_
Признаюсь, я ожидал, что будет не так заметно. Хорошо, что с пассажирской стороны!!
