Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
828,4K
3,3K
SandroKLG
1 March 2013
Бендер.
Заходил по мануалу как написано в шапке, но... получилось только с 10го раза... хотел уже плюнуть и бросить))) Удалось войти в режим с неработающим двигателем, но включенным зажиганием и включенным климатом в режиме AUTO. После удержания пару-тройку секунд "В НОГИ"+"OFF" отпустить их и сразу же щелкнуть "AUTO". Надеюсь получится.
А климат у меня вот такого вида, тока борода темная:
Я так понял еще существуют с разделенными окошками и зеленой подсветкой. За них ничего сказать не могу...
Бендер.
1 March 2013
SandroKLG
ну да у меня тоже как у тебя рестайловый.
А я удерживал В НОГИ"+"OFF" и потом нажимал AUTO а их оказывается нужно отпустить , спасиб. буду пробывать.
fortuna21
3 March 2013
у меня фокус 2 2007 обьем 1.6 вопрос связан климат контролем.климат иногда на режиме авто начинает дуть только в лицо ставлю на ноги так он еще сильней дует в лицо а в ноги тепло не идет и совсем не температурой которой установлено а самой максимальной.после нескольких перезагрузок с помощью одновременным нажатием авто и в ноги вроде начинает работать потом начинается все заново.в чем проблема. заранее спасибо
Lexa.sk
4 March 2013
edelveis35:
Lexa.sk
Возможно, нужна выдержать паузу, пока никуда не лезть. Понаблюдать за работой климата, если проблема непостоянна, то для начала вспомнить давно ли вы меняли фильтр салона.
Выдержать паузу помогло, на следующее утро все заработало.
SenatorAlex
6 March 2013
fortuna21
Вероятнее всего смазка высохла и сервоприводы (моторчики) просто не могут провернуть заслонки, и они клинят.
FUFIKOVOD
6 March 2013
SenatorAlex
а я замечаю в эту зиму что климат у меня больше дует в ноги на лобовое, чем с фронтальных дефлекторов, но если принудительно поставить на фронтал, то дует с них хорошо, значит с заслонками всё ок? и просто так электроника считает лучше?
SenatorAlex
7 March 2013
FUFIKOVOD
У меня уже 3-ю зиму эта машина, и всегда зимой в авто режиме дует в ноги и на стекло.
7 March 2013
ребят подскажите пжалст.. бывает происходит такая фигня,что при переключении температуры (например) с 24 на 16 градусов происходит очень медленно.. секунд 30 ждать приходится если не переключить на LO... и то если долго держать LO чувствуется влажный тёплый воздух
и ещё заметил при +4 градусов за бортом печка дует холоднее чем климат при одинаково выставленных температурах...
p.s. фильтр в норме...
SenatorAlex
8 March 2013
578
заслонка поворачивается ступенчато. Пошаговый механизм вращения. У меня тоже также. у меня видимо смазка уже вся высохла и я отчетливо слышу как вращается заслонка при изменении температуры
fortuna21
10 March 2013
SenatorAlex
и что нужно сделать?
SenatorAlex
11 March 2013
Если в авто режиме чувствую, что через фронтальные дефлекторы идет воздух, я обычно открываю и закрываю их через кнопку на панели блока климата. После чего заслонка плотного закрывается.
14 March 2013
SenatorAlex
а датчики температуры не могут тупить??? и вообще где они находятся?
SenatorAlex
15 March 2013
578
методы их диагностики мне не известны. Один датчик солнечной активности а вас на панели, перед стеклом. Остальные в корпусе печки
Gru85
19 April 2013
ребята, седня заметил, включаю климат стоя на месте, а он чето не холодит, я руку туда откуда дует а там горячо, а потом смотрю у меня стрела тахометра прыгает переодически, в общем прислушался и присмотрелся, а он то включается то выключается, что может с ним быть? может ли это быть из за того что фриона мало или совсем нету? и должен ли климат давать холод вообще когда машину например тока завел и она стоит просто на месте "Прогревается" ? если да то через какое время? Еще один момент- вроде когда едеш то холодок идет подскажите че за ..?
19 April 2013
Gru85
попробуй разьемы подергать, которые на трубках за движкой...
холодить должен сразу и после того как включаешь обороты чутка подпрыгивают...
Fazamen
19 April 2013
Ответьте пож-ста на мой вопрос выше))) Очень ннАда) А то ведь разведут в сервисе.
20 April 2013
Fazamen
в сервисе скажут - компрессор гудит, катайтесь пока не сломается...))
Андрей45
21 April 2013
подскажите пожалуйста,сегодня жарко,включил кондер,после выключения зажигания,шло какое то шипение ,как будто под бордочком,пртом плавно стихло.Нормально ли это?Заранее спасибо за ответы.
Gru85
22 April 2013
Андрей45
Во-во друг у меня такая же ситуация происходит, а еще нормально ли когда включаеш климат то под капотом щелкает, и приличный щелчек раздается?
Legebokov
28 April 2013
Добрый день. После зимы возникла проблема:
Суть проблемы в режиме AC ON не идет холодный воздух как будто бы не подключается компрессор (обороты двигателя не увеличиваются), все остальные режимы климат-контроля работают штатно.
Читал данную ветку, похожие симптомы вроде бы встречались, но как такого четкой причины и решения я не увидел.
Отсюда вопросы и идеи что нужно/можно проверить:
1. старт самодиагностики - пробовал по инструкции не запускается ни в какую
2. проверка всех предохранителей - сам планирую сделать
3. проверка давления в системе, наличие фриона
4. проверка датчиков (датчик давления, датчик клапана)
5. проверка проводки
6. промывка радиаторов (слабо верится что в этом дело)
7. фильтр салона (слабо верится что в этом дело)
может у кого есть опыт или новые идеи?
P.S. Авто ФФ2 рестайл 2008 (титаниум SE, испания), 1.6 МКПП, климат-контроль.
vasiliy929
29 April 2013
Legebokov:
у меня такая же история вчера давление проверир а там последний дух остался . воздх накочал вроде держит сегодня на запрвку поеду к мастеру по холодильникам 1500 р все удовольствие сказал если где течет под варим подмажем и т. д.
vasiliy929
29 April 2013
заправлюсь напишу
vasiliy929
30 April 2013
вчера заправил все заработоло 1ч работы
Legebokov
30 April 2013
vasiliy929
да вроде нашел косяк. начали закачивать и лопнула трубка (видимо как у большинства).
ИНтересует код этой трубки: трубка тонкая (высокого давдения) от компрессора к радиатору.
Официалы вроде 4500 за неё хотят (оригинал).
vasiliy929
30 April 2013
запаяй точнее завари аргоном и все дела .
vasiliy929
30 April 2013
у нас мастера сельхозтехнику рефы ремонтируют представь если покупать трубки сколько это будет стоить
vasiliy929
30 April 2013
vasiliy929
30 April 2013
Legebokov
смотри какая твоя
Legebokov
30 April 2013
vasiliy929
моя видимо как здесь: Неисправности климат-контроля
нашел оригинал за 3700 и за 2800. как поменяют отпишусь, помогло или нет.
