Шрус внутренний. (Р)
В Сборе шруса по каталогу не существует, продается или приводом в сборе или рем. комплектом (трипойд, пыльник).
Заказал рем. комплект, подскажите пожалуйста какая смазка нужна и что еще при замене внутреннего левого шруса, спасибо.
шрус внутренний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
Sopun
5 August 2008
567,1K
1,9K
shruslan
28 January 2013
тогда попробую корпуса ШРУСов местами поменять - вот это интересно как??? Сфоткай покажи!
Они же разные
dvv3370
29 January 2013
Внутренние промою и посмотрю,а наружные поменяю местами,если не поможет,то к токарю за девайсом -выкладывал domino40
shruslan
29 January 2013
dvv3370:
Отписался в личку. Посмотри.
шурец
29 January 2013
dvv3370
dvv3370
29 January 2013
Обнаружил выработку в стаканах.
Проставки выточили, поставил,люфта внутренних шрусов нет.
Стук исходил от дифференциала-долил до уровня масло (меняли сцепление,бакланы ,а масло долить забыли )
Проехал ~40 км-красота,дальше посмотрим,пойду обмою ,руки болят...
LOOS
6 February 2013
фф1 2003 2АТ x9faxxeeda3j12575 рассыпался правый внутренний шрус оригинал в сборе дорого подскажите может есть подешевле
shruslan
6 February 2013
Есть тема - Запрос на запчасти. Попроси тебе предложат неоригинал.
anroot
6 February 2013
Товарищи! Кто брал правый привод в сборе? На нем подшипник в комплекте? Или надо докупать?
шурец
6 February 2013
говорили кто брал, что в комплекте
shruslan
6 February 2013
Я брал весь привод в сборе SKF - все в сборе!
anroot
7 February 2013
шурец
shruslan
В моем случае это Metelli, думаю в конструктиве не должно быть разницы, аналог есть аналог. Могут гайку не доложить))
Да, вопрос еще такой, скобу придется менять? Или можно старую поставить?
шурец
7 February 2013
я оставил старую
shruslan
7 February 2013
А я постаил новую. Старая была убита, да и новая в комплекте была. Гайки тоже в комплете. Если не будет могу свои отдать. Они в отличном состоянии.
anroot
8 February 2013
shruslan
Спасибо, но сегодня уже еду менять вечером, посмотрим... Деталька уже в сервисе ожидает.
pop095
11 February 2013
кто нибудь подскажите номер наружнего левого шруса для фокуса1,коробка автомат,двигатель1,6. а то в эксисте выдают только оригинал за 13 тысяч.может кто знает замену?
dvv3370
12 February 2013
pop095:
SKF VKJA 5289; Meyle 714 498 0018 ; Kamoka 6040 ; Triscan 8540 16127 ; Glo 3631K и т.д. -много замен.
pop095
12 February 2013
dvv3370
Mondeo седан (B4Y) 2.5 V6 24V [LCBD] 170 л.с. Бензин 2000 — 2007 MКПП
Mondeo седан (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi [D5BA; SDBA] 90 л.с. Дизель 2000 — 2007 MКПП
Mondeo седан (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi [D6BA; HJBA; HJBB; HJBC] 115 л.с. Дизель 2000 — 2007 MКПП
Mondeo седан (B4Y) 2.0 TDCi [FMBA; N7BA] 130 л.с. Дизель 2001 — 2007 MКПП
Mondeo универсал (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi [D6BA; HJBA; HJBB; HJBC] 115 л.с. Дизель 2000 — 2007 MКПП
Mondeo универсал (BWY) 2.5 V6 24V [LCBD] 170 л.с. Бензин 2000 — 2007 MКПП
Mondeo универсал (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi [D5BA; SDBA] 90 л.с. Дизель 2000 — 2007 MКПП
Mondeo универсал (BWY) 2.0 TDCi [FMBA; N7BA] 130 л.с. Дизель 2001 — 2007 MКПП
Mondeo хэтчбек (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi [D6BA; HJBA; HJBB; HJBC] 115 л.с. Дизель 2000 — 2007 MКПП
Mondeo хэтчбек (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi [D5BA; SDBA] 90 л.с. Дизель 2000 — 2007 MКПП
Mondeo хэтчбек (B5Y) 2.5 V6 24V [LCBD] 170 л.с. Бензин 2000 — 2007 MКПП
Mondeo хэтчбек (B5Y) 2.0 TDCi [FMBA; N7BA] 130 л.с. Дизель 2001 — 2007 MКПП
pop095
12 February 2013
dvv3370
фокуса тут и близко нет,а у меня фокус 1 автомат.двигатель1,6
shruslan
12 February 2013
pop095:
dvv3370
Уважаемый, если Вы хотите более подробно и точно, Вы бы хоть ВИН написали...
pop095
12 February 2013
shruslan
WF0FXXWPDFYD23708
LOOS
13 February 2013
Всем здравствуйте
Подскажите пожалуйста аналог внутреннего правого шруса фф1 2003 2АТ X9FAXXEEDA3J12575 Росс сборки.
Apogodin
18 February 2013
Привет. Посоветуйте пожалуйста по внутреннему правому шрусу. Тему почитал, но остались вопросы. Форд фокус 1 2002 г. 2л американец механика 1FAFP343X2W255773. Мастер посоветовал взять оригинал на разборке. больше 10 разборок по Питеру обзвонил нет нигде - уже не радует (((. На некоторых были и уходили за 5000 руб. Не понял по теме с китайскими аналогами - есть они или нет? Может кто подскажет вариантик?
vini70
18 February 2013
Apogodin
http://euroauto.ru/ приводы в сборе от 6300р б\у
Apogodin
19 February 2013
vini70:
Apogodin
Не нашел я там мой шрус :-((
vini70
19 February 2013
Apogodin
у вас двигатель Зетек 2.0, а кпп МТХ-75
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&t...oup=12#
ценик 4500р
Это ваш вариант
Apogodin
19 February 2013
vini70:
Apogodin
ценик 4500р
Это ваш вариант
Спасибо! Уже купил привод полностью тут 4500 руб Разборка легковых иномарок
ул. Бобруйская 11
(812) 542-40-41, (812) 943-21-35
trava2
7 March 2013
Доброго времени суток подскажите номер Трипойда на правый внутрений шруз на 22 зуба (германская сборка)
Apogodin
13 March 2013
dvv3370
Привет! Поставил правый привод, купленный на разборке. С виду вроде ничё. Поездил неделю и пять появились стуки. По всем признакам - опять внутренний шрус. Что можно сделать при его разборке и промывке? Подскажите :-((
shruslan
13 March 2013mobile
ну посмотреть на стакан, если разбит, то наверное уже ничего. а если проблема в триподе, то они продаются.
hrich
21 March 2013
Читал-читал...Так и не нашёл инфы. Парни! Во-первых триподы разные на америке и европе. Америк. вал тонкий, а кольца на триподе больше в диаметре. Замеров не делал,позже выложу.Там и пыльники разные с гранатами. Чтобы не рыться: выложите, кто знает, номера амер триподов и европ раздельно, с размерами !
