ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
10 January 2013
dimooonoe
Ну вот как раз на дорестайл и дал номер.
Laric004
По первому вопросу скорее всего датчик скорости глючит - Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #13248283)
dimooonoe
10 January 2013
Spb_Focus_Man
спасибо
Laric004
10 January 2013
Spb_Focus_Man
Спасибо.Будем тестить дальше
Может есть у кого нибудь еще какие нибудь догадки по моим остальным вопросам?
aleksha
10 January 2013
Ребят такая проблемка:мошина работала на холостых...и ни с того ни с сего заглох двигатель,после того как завелся выскачела сообщение:"двигатель неисправен."заглушился и опять завелся и все нормально.Это предвестник чего?
nikita1608
10 January 2013
Здравствуйте.Помогите кто может советом. Загорелись лампочки ESP и AIRBEG.Съездил к официалам на диагностику. Поставили диагноз "Неисправен датчик давления тормозной системы". Я спросил варианты решения проблеммы,на что мне предложили поменять модуль ABS (его стоимость 70-80 тыс.руб. без работы.).Вот только странно при чем тут модуль абс,если АБС работает и вообще с тормозами все в порядке.Посоветуйте как быть в этой ситуации? Зараннее спасибо.
Bookashe4ka
10 January 2013
Uliana
да и не только она
10 January 2013
nikita1608
Потому что это один модуль на все.
nikita1608
10 January 2013
Т.е. однозначно надо менять? А если так продолжать ездить,чем это чревато кроме того что не будет срабатывать ЕСП
10 January 2013
nikita1608
Вроде бы ничем не чревата, но и цену тебе чето подзагнули, вроде в 15 укладывался народ.
10 January 2013
Laric004
Ну по стукам сложно говорить, надо на месте всегда смотреть. Откуда стук идёт, может барабаны задние примерзают, если стук одноразовый и т.д. Ну а исчезающие с прогревом стуки - это обычно резиновые уплотнения различных С/б усыхают и появляются стуки. А может ещё ледышка на брызговиках бить по кузову. Порой такие звуки получаются, что думаешь всё, что-то точно в подвеске накрылось. А в итоге при диагностике всё ок. Вот щас у меня порой что-то скрипит, как в старом диване Точнее давно скрипит, и в сырую погоду, но при это никакого криминала по подвеске нет. Я выбрал для себя оптимальный вариант - забил на зимние стуки + музыку погромче и всё путём!
aleksha
Если больше не повторяется, то не переживайте особо, может какой-то неконтакт был.
nikita1608
10 January 2013
Спасибо.
10 January 2013
nikita1608
Я видимо не в теме, но лучше тупо спросить, чем умно промолчать: а как связана лампочка подушки с неисправностью модуля АБС? Это не может быть из-за низкого напряжения, как тут уже писали, из-за проблем с аккумом/генератором?
10 January 2013
Spb_Focus_Man
Приходится исходить из данных диагностики.
Лампу подушек видимо гасили, а по датчику модуля ЕСП вариант только блок.
Laric004
10 January 2013
Spb_Focus_Man
Я тоже так думаю.Музыку громче и все в порядке.Но на всякий случай лучше перестраховатся и спросить.Не охота чтоб на ходу что нибудь отвалилось. 3 раза тьфу.
РСВ
10 January 2013
Спасиб,буду искать дальше.
MrPukin
10 January 2013
Всем привет и с новым годом! Кончается масло в движке. Было залито (после промывки двигателя) Formula F 5W-30. Могу ли я залить масло другого производителя, но с тем же классом вязкости как у первой и техническим требованиям соответствующим тем которые указаны в руководстве по эксплуатации авто? В магазине пригляделось масло Castrol Magnatec 5W-30. По всем типам, параметрам и характеристикам подходит. Первое продается только в официальных дилерах и в других местах его не встречал.
Так как остаток старого масла остается, что может произойти если залить другого производителя? Что посоветуете? Лучше использовать старое?
Somic
10 January 2013
Подскажите где найти наружную гранату на Ford Focus 2? Существует ли она вообще в природе отдельно от вала? Если можно то дайте каталожный код. Машина 2008г. рестайл автомат 1.6 100 лс
10 January 2013
MrPukin
Ну если есть на доливку старое так долей.
Если поменять хочешь, то меняй на пригленувшеесе.
10 January 2013
Somic
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
FeodorY
10 January 2013
MrPukin
произойти - не произойдет, но я себе лью только фирменное, т.к. у масла очень много параметров, например зольность, динамическая вязкость, кислотность и т.д. Даже если для форд делает масло Castrol, то он его доводит до требований форд. Но при отсутствии фирменного можно лить масла именитых производителей классом вязкости рекомендуемым форд, в т.ч. SAE 5W-30
Ice Storm
11 January 2013
MrPukin
Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
VladPotemkin
11 January 2013
Ребят у меня 2 вопроса.
1. У меня походу сгорели 2 розетки (прикуривателя).Вот только не знаю, сгорели они сами или сгорел предохранитель.Случилось это так: рассыпался зарядник для видеорегистратора, в розетку упали части зарядника и коротнули там (были искры).Но это случилось в одной розетке (около ручника), во второй розетке(в подлокотнике) ничего не происходило, но она тоже не пашет.
2. Появился какой то странный звук (скрежет) при запирании вод.двери.Всё слышно на видео. Такой звук исходит только от водительской двери! Видео YouTube
Жду Ваших советов)
11 January 2013
VladPotemkin
По первому вопросу дам тривиальный совет проверить предохранитель, скорее всего на нём 2 розетки и висят и дело в нем. Хотя работоспособность розетки ещё надо проверить. По второму - двойное запирание дверей есть?
VladPotemkin
11 January 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
VladPotemkin
1.А какой именно предохранитель на розетки идёт?Я тоже на него думаю.
2.Да это двойное запирание дверей.Там на видео тоже слышно, я сначала первый раз запираю - всё норм, потом второй раз и вот как раз скрежет.
VladPotemkin
11 January 2013
Spb_Focus_Man
Вот кажется нашёл предохранитель на прикуриватель.Но у меня нет прикуривателя у меня просто розетки.Нет пакета курильщика.Это одно и тоже?
Завтра гляну этот предохранитель
Russian_Mouse
11 January 2013
VladPotemkin
Да, это он. Нету инструкции? Сохраните себе на будущее предохранители: http://sdrv.ms/VNgp7h
Пакет курильщика это пепельница и прикуриватель (вставка), может ещё и розетка без него быть чуть иная, но это неважно для этого случая.
11 January 2013
VladPotemkin
Выше Russian_Mouse всё расписал, только добавлю, что у Вас вроде рестайл, поэтому надо смотреть пред не № 39, а № 109.
По второму вопросу - наиболее вероятно, что умерли зубья на шестеренке механизма двойного или второго запирания. Короче, попали Вы на замену замка
VladPotemkin
11 January 2013
VladPotemkin
Спасибо.Я завтра посмотрю всё внимательно. У меня если что есть книжка по эксплуатации и ремонту ФФ2 рестайла, там гляну, просто сейчас книжка в машине лежит.
По поводу замка: дороговато мне может это встать?
П.С: можно на ты
Russian_Mouse
11 January 2013
VladPotemkin
Скайдрайв тормозит. Открывается после долгого зависона. Если машина не дорестайл, то можно и не ходить, там другая картинка предов.
VladPotemkin
11 January 2013
Russian_Mouse:
VladPotemkin
У меня как раз рестайл.Извиняюсь что в вопросе не указал
5 people online
5 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
