ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
kolyastik
20 December 2012
за 2500 это скорее всего только ремкомплект личинки замка капота
Fokyc
20 December 2012
kolyastik
сам замок у меня на месте...а вот сам этот штыречек и значек ford куда всовывается ключ все улетело! Мне сказали что это все вместе 2500??? Что то не то говорят, да?
kolyastik
20 December 2012
Fokyc
штырь, и сама личинка разобранная должны быть в комплекте, останется только ее собрать под свой ключ
Fokyc
20 December 2012
kolyastik
спасибо! вот ещё одна проблема сегодня нарисовалась-----ОООООООО ужас!!! Не могу открутить контргайку!!! Чем её облить??? или может я не правильно кручу??? меняю левый наконечник рулевой тяги на форд фокус 2 до ресстаил, хетчбек !!! контргайку нужно крутит по часовой или против??? и сам наконечник по часовой или против???
Mitya21
20 December 2012
Fokyc
Короче, там идет ремкомплект личинки капота, примерно столько и стоит (около 2000руб), мастер - ключник делает личинку именно под твой ключ, насчет тяги пластиковой и стойки точно не знаю, может они тоже в комплекте, эмблема форд идет обычно с облицовкой радиатора или отдельно, в ремкомплект замка она точно не входит.
Edikrostov
20 December 2012
alexeus:
модератору
В двух словах особенность конструкции двигателя, лечится поворотом ключа до положения 2 (когда бензонасос загудит и наберет топливо) и возвратом в положение 0, после этого заводи машину, реально помогает.
другой вариант прошивка мозгов у неофициалов с исправленными косяками прошивки.
alexeus
20 December 2012
Edikrostov:
alexeus:
модератору
спс
dru-ff
20 December 2012
подскажите пожалуйста у меня фф2 сигналка шерхан 7 перестала вставать на автозапуск нет перехвата зажигания и все это после того как наступили холода, помогите в чем беда
Ice Storm
20 December 2012
dru-ff
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
Сигнализация с автозапуском...
Edikrostov
20 December 2012
dru-ff
Я бы предложил поехать к уставщику, скорее всего что-то с блоком обхода штатного эммо, от проводки до проблем с блоком...
Fokyc
20 December 2012
Не могу открутить контргайку!!! Чем её облить??? или может я не правильно кручу??? меняю левый наконечник рулевой тяги на форд фокус 2 до ресстаил, хетчбек !!! контргайку нужно крутит по часовой или против??? Щас вот только с гаража зашел ни туда ни сюда не крутиться контргайка!!! Подскажите может чем полить видно все присохло!!!
Edikrostov
20 December 2012
Fokyc
На сколько помню - по часовой.
А вообще по резьбе посмотри.
откиснь может помочь банальная WD-40, попробуй в несколько приемов, ну можно еще аккуратно постучать легеньким молотком по ребру гайки.
Еще можно АМГ-10 попробывать, ток достать его надо)))
Fokyc
20 December 2012
Edikrostov
WD-40 всё там залил! Гайку по часовой а сам наконечник против часовой??? да?
20 December 2012
Don_sanchezz
Комбинация приборов > autoprospect.ru - что когда загорается. Правда часть картинок накрылась, но в инете, в принципе, можно найти такую же книжку с картинками и скачать.
teme00720091
Вам сюда - Куплю
pas35
20 December 2012
подскажите пожалуйста, машина дергается, стреляет в глушитель и горит лампа инжектора.
20 December 2012
pas35
Срочно на диагностику.
Fokyc
20 December 2012
Мне кто ещё что то ответит дельного???
kucher969
20 December 2012
подскажите такие колеса пойдут на фокус 2.Ширина диска 7.0 "Вылет (ET)35 мм.Сверловка (PCD)108.00x5.R-17
pas35
20 December 2012
Spb_Focus_Man
ну эт понятно, просто интересно что случилось.
Dens19
21 December 2012
При проезде глубоких ям слышен скрежет и при выезда из кольи с правой стороны спереди, звук похож на замерший пластик с резиной . Шаровые новые в чем может быть проблема подскажите пожалуйста.
21 December 2012
kucher969
Кованые диски 17-19 на FF2 - в шапке размеры, люди там вроде ставят при вылете 35 и шириной 7.5.
pas35
Вот диагностика точно и скажет. Наверное Причины могут быть разные, но явно топливо в цилиндрах не догорает, а делает это уже в системе выпуска.
Dens19
Зимой ещё и не такой услышишь!
Mitya21
21 December 2012
kucher969
Подойдут, только ЕТ маловато, диски будут наружу смотреть, смотреться будет круто, управяемость и курсовая устойчивость ухудшится. Больше будут нагружены ступичные подшипники. Я бы себе не поставил, но кто-то ставит. Хозяин-барин. Стандартный ет 52,5.
Mitya21
21 December 2012
Dens19
Мож просто-напросто брызговики за дорогу задевают.
Dens19
21 December 2012
Mitya21
Даже не знаю звук из под капота с правой стороны скрежет. Но точно не брызговики.
Dens19
21 December 2012
Spb_Focus_Man
Думал может что перемерзает что-то.. на улице -25
Dens19
21 December 2012
У меня ещё что-то со втягивающим в стартере как думаете их меняют? Хочу на ремонт отдать его.
21 December 2012
Dens19
Ну в принципе меняют Стартер на ФФ2
Наверняка промерзает. Как теплеет всякие скрипы, скрежеты и т.д. обычно проходят.
Snezhnii
21 December 2012
Dens19
Справой стороны может скрипеть трубка кондиционера в ухе у расширительного бочка.
ZLOY33
21 December 2012
Народ подскажите хочу поменять тормозуху полностью а то замерзает. Где бачки и какой обьем нужен? Машинка ФФ2 1,8
Snezhnii
21 December 2012
ZLOY83
Замена тормозной жидкости, выбор
Как самостоятельно прокачать тормоза
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
