Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
217,7K
1,3K
9K
Nekei
6 December 2012
Здравствуйте!
Подскажите, машина (FF-II 2008 г.в. мех. коробка) начал дергаться при старте и после переключения передач (1800-2300 обороте), прирезком нажатии на педаль газа только нормально едет, как быть.87 т.км проехал, свечи менял 85 т.км.
Archie85
6 December 2012
AVP8:
Archie85
Извиняюсь, похоже мой косяк. При виде сверху это не выходящий, а входящий патрубок. Он и должен постепенно нагреваться.
ой блин, я ваше это сообщение не прочитал, накупил всего , поехал в сервис, а мне там сказали, надо левый маленький трогать))) Я тут ремней купил еще, т.к. их перерезаеют. Но хорошо, что я потом еще будут ГРМ менять. Так что все сразу сделаю, а термостат пусть прозапас валяется, либо потом сразу тоже заменю на будущее!
-PaNik_TS-
6 December 2012
Nekei
Для Вас в ШАПКЕ ТЕМЫ...
ПРИ ВОПРОСЕ УКАЗЫВАЙТЕ КАКОЙ У ВАС АВТО: двигатель, коробка, кузов и год выпуска
Здесь не экстрасенсы, по вашему малоинформативному сообщению диагнозы не ставят.
Причины разные на 1.6 одни проблемы, на 1.8 другие, на 2.0 третьи.
Nekei
6 December 2012
-PaNik_TS-
Прошу прошения, FF-II 2008г.в. 1.8л. Duratec HE, механика 5-ст, седан.
Здравствуйте!
karfaar
6 December 2012
Nekei
было так-же и у меня...помогло чистка дросельной заслонки...
проверь еще так ...на первой отпусити газ(лучше в горку) и если дергается при движении ...точно заслонка ...почисти ..дел на 20 минут
-PaNik_TS-
6 December 2012
Nekei
Как у вас обстоят дела с качеством топлива?
Почему спрашиваю..
1. Часто данная неисправность вызвана "убитым" бензонасосом.
2. Загаженным инжектором.
Вы пробовали мыть инжектор?
Рекомендации...Я бы пошёл вот по такому пути...
1. Сделать диагностику, убедится, что клапана IMRS в порядке читать подробности..
Проверить PCM на другие ошибки.
2. Провести измерение давления топлива почитать можно тут как это сделать.
3. Осмотреть и по необходимости провести промывку дросселя.
4. Сделать промывку инжектора, если ни разу не проводили данную процедуру, хуже точно не будет.
Ну и результаты в студию...потом можно что либо говорить.
Nekei
6 December 2012
-PaNik_TS-
Спасибо! Как написано так и сделаю!!
-PaNik_TS-
6 December 2012
Nekei
Удачи.
Ждем от вас инфы и очень надеюсь, на позитив.
fin886
6 December 2012
всем привет у меня фф2 2007 года я не первый хозяин в комплекте идут 2 обычных ключа без управления центральным замком, подскажите можно мне купить выкидной ключ или у меня нет штатной сигналки?
Snezhnii
6 December 2012
fin886
если ключи обычные то штатной сигналки точно нет.
Vladelec
6 December 2012
Доброго времени суток. Прочитал тему про самопроизвольное отключение спидометра и хочу спросить насчет своей проблемы. Помимо простого выключения и включения заметил еще две странности. 1. Если при "спящем" спидометре на оборотах 1600-1800 резко надавить на газ, то он "проснется". Срабатывает 9 раз из 10. 2. Вместе со спидометром отключается и одометр. Завязаны ли оба прибора с датчиком скорости или дело в панели приборов? Машина ФФ2, 1,8, 2008г., механика.
6 December 2012
Vladelec
А машина с ABS или без? Просто на машинах с ABS нет датчика скорости на коробке и показания скорости и одометра рассчитываются на основе показаний датчиков ABS. В тестовом режиме БК, если ездить, при падении стрелки спидометра скорость пропадет или нет?
mikrobie
7 December 2012
Не могу понять в чем дело
выжимаю сцепление завожу машину, потом отпускаю и двигатель как то по другому гудеть начинает когда выжимаю обратно сцепление, звук становится более приятный мотора, в чем может быть проблема?
форд фокус 2 седан 2006 г
klorte
7 December 2012
Добрый день товарищи, FF2 2008 года, до этого стоял родной аккумулятор и умер благополучно в ноябре. Купил новую варту, через 1,5 недели машина не завелась, постояла на улице 4 дня, мороз -5. Нашёл у кого прикурить смог уехать на работу. Теперь думаю что за фигня была либо он дефектный и надо менять в магазине либо не знаю? А если бы - 30 он бы за день сдох бред!
AVP8
7 December 2012
mikrobie
На холодную коробка раскручивается с небольшим сопротивлением, поэтому нагрузка на двигатель чуть больше. При отпускании сцепления это видно по небольшому вздрагиванию оборотов. Как прогреется, разница будет незаметна. Это нормально.
klorte
Доброе утро.
Какая дата производства аккумулятора?
Поискать утечки тока, сделать замеры аккума напряжометром и нагрузочной вилкой. После этого зарядите и эксплуатируйте до следующей проблемы. Если с Вашей стороны неисправностей не найдется, то аккум в гарантию.
KOS939
7 December 2012
Народ, как слить воду из бачка омывателя, кроме как зажать омываль лобового?
AVP8
7 December 2012
KOS939
Капельницей через крышку бачка.
Nikolas-82
7 December 2012
KOS939
Бачок омывателя. Ремонт, модернизация. Разморозка. (сообщение #11395243)
Здесь все расписано. Удачи.
fin886
7 December 2012
спасибо, я думал на всех фф2 есть штатная сигналка
-Ал-
7 December 2012
mikrobie:
... завожу машину, потом отпускаю и двигатель как то по другому гудеть начинает когда выжимаю обратно сцепление, звук становится более приятный...
Вы слышите звук работы коробки передач. Когда отпускаете сцепление шестерни начинают вращаться ...
alextaxist
7 December 2012
День добрый.
Машина фф2,2010г.в.,1,8,125л.с.
Вопрос:что я могу натворить плохого если установлю фильтр тонкой очистки перед форсунками,а в бак залью жидкость для очистки инжектора.Как я писал уже раньше у меня подозрение что забита сеточка на бензонасосе.
serhio69rus
7 December 2012
Spb_Focus_Man
Vladelec
В таком случае вопрос:ABS у меня не работает после замены ступицы,а с показаниями скорости и одометра всё в порядке.Почему?
А с АБС-беда наши местные диагносты причину найти не могут,а до нормального сервиса далековато...
Ещё в догонку вопросик:если сзади тормоза барабанные,то там АБС нет?
фф-2 2006 1.6 115
Спасибо.
klorte
7 December 2012
AVP8
Спасибо за ответ.
Аккумулятор varta e9 выпущена в 3-ем квартале 12 года, при покупке напряжение 13 под нагрузкой 11,2.
Сегодня после вчерашнего пробега около 50 км , с утра напряжение по бортовому компьютеру 12 при заведённом 14,2.
В машине стоит всё штатное, при старом аккумуляторе думаю утечек не было.
7 December 2012
serhio69rus
Ну датчиков 4 шт., поэтому отсутствие сигнала с одного из них не критично для определения скорости. А вот лампочка неисправности ABS - загорится. На задних барабанах АБС идёт на все 4 колеса.
serhio69rus
7 December 2012
Spb_Focus_Man
Ну датчиков 4 шт
т.е.если один из датчиков не работает,то АБС не фунциклирует? Если так,то как можно вычислить неисправный(диагностику не предлогать-нет возможности)
-Ал-
7 December 2012
serhio69rus:
... т.е.если один из датчиков не работает,то АБС не фунциклирует? Если так,то как можно вычислить неисправный(диагностику не предлогать-нет возможности)
Иногда удается прозвонкой датчиков найти обрыв или замыкание. Но по хорошему, конечно, диагностика
serhio69rus
7 December 2012
-Ал-
прозвонкой датчиков
Сопротивление мерить?
-Ал-
7 December 2012
serhio69rus:
-Ал-
прозвонкой датчиков
Ну да ... я не помню какое там должно быть, но обрыв или замыкание можно увидеть
Vladelec
8 December 2012
Spb_Focus_Man
цитата (Spb_Focus_Man)
Vladelec
Не нашел скорость в тестовом режиме, да и сам тестовый режим, но мгнов. расход по БК падает в 4-5 раз. АБС нет на авто.
Snezhnii
8 December 2012
Vladelec
ROAD SPEED=___0.0 KM/H - скорость, километры в час Тестовый режим компьютера
