ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Din
30 October 2012
Utinegor
возможно, но что будет в -30?))
Din
30 October 2012
рафик
Заправлял полный бак на этой неделе проблема сохранилась.
Я тут задумался, как бы не в инжекторе дело было. Может присадку какую нибудь для очистки опробавать?
рафик
30 October 2012
Din
Если при таком пробеге понадобилась чистка-значит бензин был не лучшего качества.Правильней будет почистить на стенде,вместе с камерой сгорания,да и бяку в баке не тревожить присадками.У меня пробег 46,ничего подобного пока не наблюдалось(т т т)
perfomado
30 October 2012
ufastay
разумней снять лампу с туманки да посмотреть, мне тож говорили Н8 а в итоге оказалось Н11 на дорестайле!!! а ценник их..
Snezhnii
30 October 2012
perfomado
С завода на дорестайле стоят Н8, значит предыдущий хозяин поменял на Н11.
-Ал-
30 October 2012
perfomado:
ufastay
Внешне лампы одинаковые, можно поставить и ту и другую. Однако при установке Н11 (55 W) бывает трескается стекло, если резко плеснет водой но неё.
рафик
30 October 2012
-Ал-
Рестаил 2009 год-стоят 55Вт,за три года не треснули,хотя по лужам гоняю))).
-Ал-
30 October 2012
рафик:
...стоят 55Вт,за три года не треснули,хотя по лужам гоняю))).
Это как повезет ... я ж говорю: "бывает"
Собственно поэтому завод и ставит 35W
рафик
30 October 2012
-Ал-
Бывает всяко,но 55Вт по-любому светят лучше 35Вт.А как треснут,так и будем плакать.Лучше ими не пользоваться по лужам,но полноценно использовать в сухую погоду.
Dancer3000
30 October 2012
Всем доброго времени суток! Уважаемые форумчане не так давно приобрел себе ford focus II хэтчбэк 125 л.с. 1.8 бенз. 2007 г.в. механика. Проблема в том что спускаясь вниз с моста, на нейтральной передачи на тахометре плавают обороты((( Вообщем когда едешь на передаче все хорошо как только спускаешься или разогнавшись включаешь нейтральную, стрелка на тахометре как и должна падает в районе 800-900, но после знаете как "скачки" какие-то до 1500 иногда до 2000 оборотов скакнет и обратно на 900, я уже не понимаю в чем проблема, если кто знает или сталкивался помогите плизз!
Din
30 October 2012
рафик
Чистка на стенде в большую деньгу встанет?
И вообще существует диагностика на этот предмет, или либо чистим либо нет?
coop.
30 October 2012
плавают обороты(((
Промывка дроссельной заслонки своими силами
alex23209
30 October 2012
Какая-то не разбериха, залил масло оригинальное фордовское в двигатель 2 литра ,5 литров масла. По щупу показывает выше примерно на 5 мм . По книжке вроде нужно 5,2 заливать , а тут 5 литров много оказалось
arkadiy_ko
30 October 2012
alex23209
Вы уверены что все старое стекло? Как раз столько обычно старого масла и остается.
30 October 2012
alex23209
Двигатель какой ?
iec
30 October 2012
может кто знает, сажусь в машину, вставляю ключ, прокручиваю 1 раз, включаются все индикаторы и происходят странные звуки - стоит климат контроль, 1)ясно - включается бензонасос, 2) я так понял начинают двигаться лопасти печки, и № 3) непонятное жужжание в теч 2 сек...появиловь как 2 дня, никто не сталкивался?
tymophey
30 October 2012
alex23209
Не знаю, у меня от пяти литровой канистры всегда стакан масло лишнего остается или около того.
alex23209
30 October 2012
Двигатель 2 литра
alex23209
30 October 2012
arkadiy_ko
Да вроде все слили,делали на станции , сам наблюдал
alex23209
30 October 2012
tymophey
а двигатель какой?
Snezhnii
30 October 2012
alex23209
не знаю как у тебя 5 литров в книге когда 4,3 литра включая масляный фильтр максимум.
30 October 2012
alex23209
Вроде по паспорту 4.3 л. идет
alex23209
30 October 2012
Snezhnii
Спасибо,буду отливать тогда
serhio69rus
30 October 2012
Spb_Focus_Man
Вы поворачиваете направо - нагружается левая сторона - шума нет. Значит непорядок именно с правым
А вот у меня всё в точности наоборот:при повороте направо шум пропадал,а под замену пошёл ЛЕВЫЙ подшипник.Вот так!Да я писал уже об этом.Никто слушать не хочет
ilya-75
30 October 2012
Всем привет!После ДТП машина не заводится!(при развороте мне снесли бампер,погнулись ланжероны,радиатор выпрыгнул из посадочных мест(не сильно),перебита проводка под бампером)Компютер выдаёт то ли неисправность краб передач то ли креп передач!Подозреваю что что-то с проводкой!Аварийное отключение насоса не причёмКто-нибуть что-то знает?Напишите!
30 October 2012
serhio69rus
serhio69rus
30 October 2012
Spb_Focus_Man
Или я лево и право перепутал
-Ал-
30 October 2012
serhio69rus:
Spb_Focus_Man
Это зависит от того, какая дорожка двухрядного подшипника повреждена. Чаще повреждается наружная и тогда бывает "как обычно" ... но если по какой-то непонятной причине повредилась внутренняя, то будет "наоборот"
андрей2903
30 October 2012
Скажите пожалуйста какое и в каком объёме залеваетса масло в механическую коробку передач
5 people online
5 people online
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Выжимной подшипник
