Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
5,7K
alex302
2 October 2012
Stroev
резьба там обратная(имеется ввиду дорестайловый ролик с натяжителем)
Stroev
2 October 2012
alex302
тоесть надо крутить по часовой что бы открутить?
alex302
2 October 2012
ага...когда ролик стоит на машине-к лобовому-закрутить,к радиатору-на откручивание(если мне не изменяет моя стареющая память )
Stroev
2 October 2012
alex302
Спасибо огромное! а то увидель гдето про это, а где и чего уже не помню(. дури то у меня полно, а опыта маловато
Spark-81
2 October 2012
Maximka79:
Spark-81
Ну что сказать,думаю это проблема дилера,что вас не "ободрал"вовремя или вам какие-то документы не додали или вы что-нибудь подписывали? Если нет таких факторов то по сути ничего вам не сделают,вы же не виноваты что вас ввели в заблуждение,ну а вообще если обязательств нет,то тут уж как совесть позволит и как вам будет "спаться"
Пы.сы: по сути они правы,но лоханулись    заменив нахоляву ,а вообще по нормальному ужеб давно f.m.c. надо отозвать все рестайлы и махнуть всем ремни!...,а хитропопым инженерам из f.m.c урезать з.п.
Понимаю, что сотрудники дилера лохонулись. Подписал только, что замена по гарантии была и претензий к ним не имею. ) Сделать, конечно, ничего не могут, да и тон у сотрудника был явно просящий. )
Единственное, мне через год к тому же дилеру ехать, в принципе, ближе всего к дому, да и по обслуживанию и отношению вроде хамства не встречал. Так что не хотелось бы "совсем сжигать мосты".
Мне, в данной ситуации, хотелось бы просто понять, что можно с него попросить из "доказательств". Ну может там переписку какую с ФМК из почты или галочку какую в программе, что все именно так с гарантией и есть. ) Если уж и отдавать деньги, то хоть убедится, что не развод.
alex302
2 October 2012
Stroev
да не за что..сложного там ничего нет. можно все сделать самому главное не перестараться.. и не обязательно дяде в виде дилера свои кровные бабосы отдавать..
alex302
2 October 2012
Spark-81
письмо ФМК проси..пусть ознакомят тебя...
Magvay74
2 October 2012
Optimal - УГ. Шумит с рождения. Можно конечно снять и набить смазки, но решил реанимировать родной. Куплю 203 подшипник закрытый, на токарном срежу на работе буртик и перепрессую подшипник.
D0kTop
4 October 2012
Всем доброго дня. Недавно столкнулся с проблемой свиста приводного ремня генератора, машина фокус 2 рестайл, 2010 года.
Официалы в СЦ сказали, что ролики на дорестайлы они больше не меняют - появился новый ремень, он якобы более мягкий и с ним проблем не будет. Однако же когда мне озвучили стоимость я чуть не съехал под стол - комплект ремней стоит 4500 + 2000 замена. Притом ремень кондея мне менять не нужно, т.к. я им практически не пользуюсь.
Кто-нибудь знает финисы НОВОГО ремня (более мягкого, который официалы ставят сейчас)? В теме найти не смог ((
BlackGoga
4 October 2012
D0kTop
Чтобы поменять ремень механизмов - надо демонтировать ремень кондиционера. Ремень кондиционера не имеет натяжителя, чтобы его использовать повторно придется отворачивать кондиционер. Думаю нет номера НОВОГО ремня. Возможно просто технологию изготовления прежнего поменяли, номер тот же.
D0kTop
4 October 2012
BlackGoga
Спасибо за пояснение.
В таком случае какой финис комплекта ремней для рестайла? (Ролик БЕЗ натяжителя?). И какие не оригинальные аналоги кто ставил если - подскажите тоже коды. Заранее благодарен.
Magvay74
5 October 2012
Какие ремни посоветуете купить ?
у меня FF2 дорестайл 1,8 бензин. Смотрю на Конти и Dayco. Или все же Gates как все.
BlackGoga
5 October 2012
Magvay74
Я на мондео 1,8 ставил себе CONTITECH и менял раз в два года вместе с ГРМ (80-90 т.к. за это время накатывал) - 3 ремня откатал, проблем не было.
Magvay74
5 October 2012
BlackGoga
э..э на 1,8 цепь в приводе ГРМ
D0kTop
5 October 2012
Так никто не подскажет финис-коды комплекта ремней для рестайла? (ролик без натяжителя)?
Просто в теме все пишут про замену на дорестайловый ролик и ремни, а просто новые ремни на рестайл никто не ставил без замены ролика??
BlackGoga
5 October 2012
Magvay74
Я про зайтек 1.8 на мондео-1,2 говорю. Там ГРМ - ремень. CONTITECH и ГРМ и механизмов ставил. ГРМ - твердая 5, по 2,5года и 80-90 т.к. пробега оба ремня на 5. Ни трещин не потертостей. Ремень механизмов 3 штуки - 4+. К концу второй зимы все три на холодную чуть скрипеть начинали 5-10 минут на холодную, пока не прогреется.
Magvay74
5 October 2012
BlackGoga
ясно.
D0kTop
есть отличный каталог numcat.ru - там есть все финисы
Можешь просто купить аэрозоль - кондиционер для ремня, обработать и свист связанный с проскальзыванием ремня пропадет.
Ремень кондиционера работает не зависимо от того пользуешься им или нет, не работает только насос.
Могу подсказать финисы дорестайла: 1315781 - натяжитель, 1346034 - кондиционера ремень, 1517566 - ремень вспомогательных аргегатов.
wanted21
7 October 2012
Вроде по теме пробежался, но не совсем всё понял
Машина 1,6 (100 л.с.) с кондеем
Появился высокочастнтный свист при наборе оборотов под нагрузкой-на холостых не замечал...как прогреется вроде как пропадает
Менял все ремни 40 тыщ км назад
Я так понял мне нужно поменять ремни кондиционера и вспомгательных механизмов? Что ещё необходимо для замены? Какие аналоги модите предложить? Существуют ли готовые комплекты под мой вариант?
Заранее всем спасибо за ответы
Spark-81
7 October 2012
D0kTop:
Сегодня съездил оплатил замену ремней (мое сообщение про негарантийный случай чуть выше в теме, провели установку как для своего сотрудника, платил только за материалы).
Согласно заказ-наряду поставили:
-ремень приводной Duratec-HE1.8-2.0 Foc2 2008/C-Max (2008) - код 1760376; цена 610 р.
-ремень приводной Foc2/C-Max Duratec-HE1.8-2.0 с A/C - код 1346034. цена 1390 р.
Итого 2000 рублей за два ремня.
Это как раз тот же случай, когда ролик не меняется, а ставяться только новые ремни.
D0kTop
8 October 2012
Всем спасибо за ответы, ремни купил. 2 ремня с устройством для натяжки ремня кондея стоит около 2 т.р.
Alex660616
9 October 2012
Машине 5 лет, пробег 50000 км, дорейсталинг 2007 года. Когда заел машину, пару минут прогревается (тишина) - потом начинается свист и все время. Снял самонятигающийся ролик , промыл, смазал, поставил на место - результата нет, свист продолжается, осмотрел приводной ремень - как новый.
TheCJRUS
10 October 2012
такой вопрос.
Ремень кондея немного трёт об защиту шкива, видать старый хозяин когда без защитки ездил цепанул её и теперь не много коцает ремень, как её отогнуть что бы не повредить шкиву? или лучше её снять?
взял себе
Gates 5PK705SF Ремень поликлиновый
Gates 6PK1305 Ремень поликлиновый
BSG BSG 30-615-027 Ролик приводного ремня
болты натяжителя и са мнатяжитель не вижу смысла менять, BSG ролик на мондео, производитель турция (делает для турецких фордов оригинал)... думаю хоть он и дешёвый но во всяком случае должен быть по лучше немецкокитайского оптимала
леха212
10 October 2012
День добрый всем!!! подскажите пожалуйста,4 дня назад купил себе 2 фокус седан 1.8 дв 2007 год 101 000 пробег. щелестит натяжной ролик, но мне люди сказали,что это нормально типо это болезнь фородов и не обращай внимания на это !! вопрос КАК БЫТЬ ?? ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ ИЛИ ПОМЕНЯТЬ ЕГО ???
МИСТЕР
10 October 2012
Добрый вечер всем !!! фокус 2-ой рестайл.1.8 ,10 год. Пол года назад появилось посвистывание на холодную минуты 2 и проходило.
Ну а сейчас на дворе ОСЕНЬ , появилась отрицательная температура и свит стал более продолжителен чем был раньше .Даже был слышен на ходу, 2 дня назад поменял ролик на дорестайл и ремень. И сейчас наслаждаюсь ТИШИНОЙ. УДАЧИ ВСЕМ!!!
YurySS
15 October 2012
Доброго дня всем!
ФФ2 1.8 рестайл, с месяц назад стал посвитывать ремень (или цокать, кому как больше кажется). Обращался в ФЦВ (Челябинск). Предложили на выбор поменять два ремня (примерно 4700 р.), либо поставить дорестайлинговый ролик и ремни (примерно 12000 р.).
Про рестайлинговые ремни сказали, что у них новый состав и они не должны засвистеть, но сами ещё не проверяли.
Есть ли тут кто-нибудь, заменивший только ремни, без перехода на ролик с натяжителем? Известен ли аналог этого "нового" ремня? Ведь ФМК сам не делает ремни, а значит, можно найти тот же самый ремень от производителя, раза в 2-3 дешевле.
alex302
15 October 2012
YurySS
читайте шапку темы...там все разжевано многократно...
alex302
15 October 2012
пысы.какой смысл дарить дилеру 12000р.если можно всё сделать самому минимум не хуже дилера и за сумму в 3-4 раза меньшую...новый ремень на ролике без натяжителя со временем все равно засвистит...проверено...
YurySS
15 October 2012
alex302
Про новый ремень без замены ролика - в шапке нету (ну, или ткните носом, где)
alex302
Вариант за 12 т.р. я не рассматриваю совсем.
Magvay74
15 October 2012
YurySS
Писали несколько страниц назад.. заказывается по последнему финису, но что это за ремень не еще никто не писал.
У меня 2 ремня и ролик с натяжителем вышли в 2700. Тебе еще нужно будет болты купить и все можно поменять самому. А также купить ремень кондея без комплекта для натяжки, я себе с комплектом купил, думаю что на 2 ремня его легко хватит.
iec
15 October 2012
с ценой роликов и ремне понятно, кому сколько работа вышла???
