ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Нерон
26 September 2012
BioKosm
Колеса в норме, с этого начал решение...Сейчас гидроопору поменяю ... Коробка б/у- 20 тыров((( Как то не очень влетать на такие деньги((( Но дифы ломались у кого?
vsk_focus
26 September 2012
Всем привет, стал замечать, что на нейтралке, когда едешь накатом расход топлива не уменьшается вплоть до остановки машины... раньше такого не было, как выключаешь передачу и идешь накатом бк показывал расход от 0 до 2 максимум... теперь же при накате бывает и 10 и 8 и 6 вплоть до полной остановки... из за чего может такое происходить?
Alex660616
26 September 2012
F
FUFIKOVOD:
Ребят, подскажите как снять декоративную вставку, которая в середине центральной консоли торпеды вокруг мафона,  и если снимать мафон и блок климата надо ли отрубать аккумулятор? хочу добраться до датчика температуры салона, гудит он сильно, попробовать хочу с ним поколхозить
Снял моторчик термометра салона, прочистил и смазал. Обратно поставил на место, включил зажигание - опять слышно гудение (как будто работает трансформатор). Вытащил, держа в руке моторчик, включил зажигание гудение не слышно, слышно только как крутится моторчик. Получается когда моторчик вставлен в панель, происходит вибрация с пластиком панели поэтому слышно гудение.
Проблема обсуждается в теме: неисправности климат-контроля
-Ал-
26 September 2012
Alex660616:
... держа в руке моторчик, включил зажигание гудение не слышно, слышно только как крутится моторчик. Получается когда моторчик вставлен в панель, происходит вибрация с пластиком панели поэтому слышно гудение...
Бывает так, что погудит, погудит, а пока жабу душишь, на счет замены, возьмет и перестанет гудеть
Аликсий
26 September 2012
FUFIKOVOD
При разгоне до 80-110 просто воет перекрывая движек. Черт походу это и правда он. Какова цена вопроса примерно? И спасибо.
Alex660616
26 September 2012
В течении 2 месяцев три раза разбирал, смазывал - все равно гудит, мне кажется и новый будет гудеть.
Alex660616
26 September 2012
Как можно добраться до заслонок климат-контроля, не снимая торпеды? Не работет заслонка В НОГИ.
dusick978
26 September 2012
всем привет! нужна помощь...начало у меня под'едать резину изнутри сзади...поехал на развал, где мне сказали менять рычаги,т.к. сайлентблоки расслоились.. развал задних составил слева -2,5 справа-2,15...купил все рычаги ,поехал к знакомому менять.он посмотрел сайлентблоки, говорит криминала нет. причина в другом..начали разбирать- лопнула левая пружина. заменили обе...однако слева с развалом все хорошо,справа стал -2 градуса...в чем еще может быть причина? подскажите пожалуйста.
26 September 2012
dusick978
Так отрегулируй развал.
nikzond
26 September 2012
Asttoxa:
Тут может быть такое же? Если да примерно стоимость этой шоколадки и желательно партномер.
Замена таблетки не поможет. Я как то менял на не оригинал. После замены не работал обогрев лобового стекла, обогрев зеркал, обогрев сидений. Также горела лампочка на приборке (якобы зарядки нет) но она была. Оригинала в природе не существует. Только генератор в сборе.
dusick978
26 September 2012
развал не регулируется...
26 September 2012
dusick978
Слово "сзади" у тебя что обозначает??
Развал задних регулируется, там шайбы эксцентриковые стоят.
dusick978
26 September 2012
шайбы...вроде болты всегда были эксцентриковые? сделай ,я заплачу
серьезно...подскажите что может быть?
26 September 2012
dusick978
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-...j-podveski.html
Если не видно что крепления рычагов эксцентрики, то твоих механиков на второй курс ФЗО, серьезно... ты плати.
Старик147
26 September 2012
Привет всем! Нужен код диска сцепления SACHS на ФФ2 двигатель Дуратек НЕ2.0 2006 года. Я только нашел код комплекта- а комплект не нужен- нужен только диск сцепления!
dusick978
26 September 2012
дядька...харе флудить. они существуют ( эксцентрики) но...регулируют схождение.штудируй тех. документацию внимательно
CEBEP1
26 September 2012
Нерон
А при какой скорости начинает трести машину? у меня после 80 было, вылечилось заменой внутренего ШРУСа,
26 September 2012
dusick978
Я дядька тертеливый, но походу ты не понятливый.
Болт 5К978 и шайба напротив него, будет регулировать положение рычага (который под пружиной) в поперечеой плоскости автомобиля,и тем самым изменять развал.
alex23209
26 September 2012
кто может назвать плюсы и минусы пиленных пружин? стоит ли пилить
Snezhnii
26 September 2012
dusick978
Не спорь, Мишуха прав, там шайбой регулируется развал, у неё отверстие смещенно!
dusick978
26 September 2012
26 September 2012
dusick978
Да это не мне, это тебе надо, я для себя все давно выяснил.
Ну не хочешь понять, подрезай кузов.
26 September 2012
Старик147, вообще для поиска запчастей есть тема FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Но за компанию скажу, что оригинальный диск сцепления имеет код 1255582, а SACHS - 1864 000 435.
FUFIKOVOD
26 September 2012
Аликсий
цена вопроса в РФ не знаю, у нас в Украине можно найти за 950 грн. оригинал, это около 120 баксов, неоригинал дешевле, мне меняли по гарантии, он идёт в сборе со ступицей, глянь по экзисту, код 1 471 854
Нерон
26 September 2012
CEBEP1
Начинает где то на 60 и далее. Вот левый ШРУС не менял,может он? Хотя бьет справа...
ZLOY33
26 September 2012
народ подскажите плиз седня хотел поменять передние габаритные лампы одну поменял легко и непринужденно а вот со второй никак не справлюсь прикипела по ходу подскажите чё делать то???
Trubadur74
26 September 2012
Что это может быть?
Если ехать плавно, то все нормально. Если разгонятся нормально то после 2000-2500 оборотов в моторе хруст. Похоже на то, если залить плохой бензин, сейчас на BP залил попалам 95 Ultimate 98, хруст все равно есть. На холостых мотор работает ровно без посторонних шумов.
- Casey -
26 September 2012
Trubadur74
Детонация
Вадим1107
26 September 2012
подскажите... с какой мазды подходят з/ч на двиг 1,8 duratec HE??? а то на рынке спрашиваю, а на меня как на дурака смотрят...( мож я чего-то не так понял...
- Casey -
26 September 2012
Вадим1107
тут всё сказано Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
