Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
cangoo
30 July 2012
Rodionnw
Не факт.
Rodionnw
30 July 2012
cangoo
Ну, в общем да, может и цилиндры разносились
FELEKS
30 July 2012
Проблема с выпадением седел решится если они ещё у меня не выпадали, а я хочу отдать ГБЦ в ремонт что бы поменяли седла. Поможет?
exename
30 July 2012
FELEKS
если найдешь сервис , где скажут, что дают гарантию на перепресовку седел , то возможно. Это будет дешевле нового движка, но не дешево, если только сам будешь разбирать/собирать.
Мне когда я захотел заодно сделать все остальные седла, сказали что лучше оставить старые , так как гарантии что новые не слетят никто не дает.
Sergeevich32
30 July 2012
Всем привет)А кто нибудь ставил вот эту голову http://ochakovo-ford.ru/zakazat-zapchast&zap=7191 Как отзовы может кто слышал?
FELEKS
31 July 2012
exename
Ну что же делать тогда? Пробег уже 170т.км. Боюсь придет беда эта.
Пи.Си. Кто нибудь растачивал впускные и выпускные каналы и шлифовал их? Хотелось бы заодно что бы поменяли седла и расточили. Прибавку в л.с. хочется)))
exename
31 July 2012
FELEKS
не париться зря, следить за температурой, может еще столько же отбегает, у меня около 300тыс треснуло одно седло
MATOLA
31 July 2012
Sergeevich32
Здесь такие врядли кто-нибудь ставил.
P.S.: я в другой теме ссылку на е-бей давал по продаже такой головы. Тоже интересовался почему все ремонтируют, а новую никто не ставит. Видно не доверяют китайскому производителю (скорее всего это голова китайского производства).
Advokatvlad
31 July 2012
а до этого не меняли разве?
FELEKS
31 July 2012
exename
Ну я уже один раз очень сильно закипетил движок. У меня не сработали вентиляторы и лопнул патрубок первого контура охлаждения. Я не зная этого, доехал до СТО. А оно в 2км от места происшествия. Вообщем я ехал 2 км на перегретом моторе в котором не было ни грамма охлаждающей жидкости. С того момента прошел год и ~20т.км. Думаю это не придало ничего хорошего движку.
Rodionnw
1 August 2012
FELEKS
Я своему частенько люлей даю, тоже закипал пару раз, термостат тупит... Думаю за 2 км щадящей езды ничего не отвалится...
rus7108
1 August 2012
А один поршень реально поменять или нужно в комплекте? Split Port 2.0. Заранее спасибо.
Avenger86
1 August 2012
rus7108
От чего же не реально? Можно и один =)
makskon2
2 August 2012
Добрый вечер Хочу посоветоваться. Делается моя машина. Купил седло, поршень, коллектор. Плюс еще кольца и прокладки. вопрос, что мне лучше сделать продать машину или уже на ней ездить. Просто боюсь что опять попаду. Под скажите кто, что думает и знает. Заранее спасибо.
Олег07
2 August 2012
Дптчик температуры на Split port расположен рядом с трамблёром, а точнее, по-моему, под трамблёром! В любом случае его видно не вооружённым глазом! Поменять-проблема. Не подлезешь толком. Лучше в сервис!
Олег07
2 August 2012
У меня таже самая роблема: Замена всех 4-х форсунок, замена датчика температуры, замена ЭБУ и ремонт проводки топливного насоса (недоделок от предыдущего сервиса! Самое поганое-1,5 месяца по сервисам скитаюсь! И такое время только из-за запчастей! Лично я буду свою продовать, как сделают! И не в том дело, что боюсь пломки, а в том, что запчасти на неё, как на жигуль или на Форд отечественной сборки-не купишь!!! Даже диллеры американские форды не обслуживают!
rus7108
2 August 2012
Спасибо Avenger86, а в таком случае не будет дисбаланса коленвала?
NikPa
2 August 2012
rus7108
Я взвесил на электронных весах поршень , который ставим и поршень из "живых".
В случае большой разницы "вгоняй" новый " в норму.
Уменя разница была 2гр., я трогать не стал.
Avenger86
2 August 2012
rus7108
NikPa верно все пишет. Надо лишнее выпилить и все пучком будет
Если нужно менять только поршень без шатуна, то есть вот такой лот
exename
2 August 2012
FELEKS
все может быть, сам говоришь уже 20 тыс прошло с тех пор, если бы было что-то фатальное - отвалилось бы уже давно, я без охлаждайки не ездил, но буквально еще вчера половину недели ездил с печкой вместо радиатора, термостат затупил, стрелка периодически ложилась к красной зоне. А когда треснуло седло - проехал на ней еще 20 км до сервиса - оно даже не выпало) так что не стоит заранее переживать, нормальные движки.
Anton44
2 August 2012
А как ты узнал что оно треснуло?
exename
2 August 2012
всмысле, как машина себя вела? Про то, что треснуло - узнал на сервисе после того как голову сняли. А когда ехал - сильная вибрация, сильно троило, не разгонялось больше 60ти даже при максимальном газе.
Advokatvlad
2 August 2012
exename
а из-за чего треснуло, не сказали?
exename
2 August 2012
Advokatvlad
сказали полтергейст) сказали что возможно могла повлиять дырявая трубка egr, но в целом причина была им неясна)
FELEKS
2 August 2012
exename
Странно. При чем тут ЕГР?
cangoo
2 August 2012
FELEKS
беднит тогда.
exename
2 August 2012
FELEKS
у меня из-за нее движок троило несколько дней, треснуло как раз в тот день, когда собирался на сервис отогнать
Advokatvlad
2 August 2012
exename, вот это
и была причина
exename
2 August 2012
Advokatvlad
нет, это вчера, а проблемы с седлом - почти 20 тысяч км назад
FELEKS
3 August 2012
---HELP---HELP---HELP---HELP---HELP---HELP---HELP---HELP---HELP---HELP---HELP---HELP---
Купил натяжитель приводного ремня Motorcraft BT59 в сборе с роликом, диаметром ролика ~76мм. А у меня стоит ролик старый диаметром 90мм. Хочу поставить новый натяжитель с роликом, но не знаю какой длины тогда ремень на него покупать? Кто знает свою длину ремня, замеряйте пожалуйста диаметр своего ролика натяжителя!ОЧЕНЬ НАДО!!! МАШИНА СТОИТ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ РЕМНЯ!!!
P.S. Модератору
