Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
Сергей Неизвестный
24 June 2012
Suharik
По моему, это трос селектора выбора передач.
Suharik
24 June 2012
Сергей Неизвестный:
Suharik
Спасибо.
вчера съездил туда где менял масло, показал трос и спросил меняли или нет - они сказали что у них вообще тросов не бывает если бы меняли то в местах соединения было бы чисто и предупредили бы что меняли, может он был грязный и когда отсек этот помыли с него грязь смылась, там действительно не видно что меняли, но почему он белый и без надписей не могу понять... может кто посмотрит у кого такой же белый...
Suharik
24 June 2012
Точно он - вот так он выглядит в конце у коробки
Roman_199
25 June 2012
Suharik
Приветствую.
На выходных снимал у себя обшивку центрального тунеля, в салоне. видел трс к КПП, он ТОЧНО белый. В двигательном отсеке не смотрел, возможно он у меня тоже просто грязный.
Suharik
25 June 2012
R
Roman_199:
Suharik
Приветствую.
спасибо ! а то я аж спать не могу, точно наверное грязный, я вчера поглубже залез за бампер там он такой грязный что кажется черным. Успокоился
CHIFinia
26 June 2012
2.0 wagon, пробег 187 000 с июня 2007 г. Замена масла в АКПП проводилась на 75 000 км по рекомендации сервисменов в Дженсере (новоясеневский 8. Москва), после этого не менял. Масло тёмное, но всё же чистое и прозрачное.
Anikiy
26 June 2012
CHIFinia:
Темное, чистое и прозрачное? А цвета то какого?
CHIFinia
26 June 2012
Anikiy:
CHIFinia:
Розовато-оранжевый цвет. Я бы так его назвал.
S_O_S_O
26 June 2012
А как выглядит сама баночка Меркон 5? масла Какого цвета?
Anikiy
26 June 2012
CHIFinia:
Anikiy:
CHIFinia:
Не коричневое, и хорошо Но 100 тык таки много, наверняка уже пакет присадок сработался, я бы поменял.
seger
26 June 2012
S_O_S_O:
яндекс закрыли?
я не слыхал
godnet
26 June 2012
4k-love
Ребята не могу найти чтобы купить масло Mercon LV на oem-oil.ru нет в наличии! Может кто еще какие места занет
emex.ru
4k-love
27 June 2012
godnet
Бон спасибон сейчас посмотрю!
Anikiy
27 June 2012
godnet:
4k-love
emex.ru
Это опт, там инет-магазины втариваются. Я, например, заказывал колодки и диски в 1001z, так все коробки со стикерами emex были ))
godnet
27 June 2012
Anikiy
опт в смысле что нельзя закупить розницей? в мае купил через них
масло MotorcraftXT10QLVC 8шт на сумму 2740 р., т.е. за 1 бутылку 342,5 рубля
фильтр FordXS4Z7A098AC за 838р.
Alex-ff2
29 June 2012
Авто ford focusII, пробег 56тыс. км
Расходники:
Масло Comma AQ202 спецификации Ford WSS-M2C202-B = 3 канистры * 1л по 500руб =1500руб
Фильтр Motorkraft c уплотнительным кольцом = 950руб.
Герметик Dirko HT = 250 руб.
Итого: 2700руб. ..не считая 2-х банок пива)
Спасибо за все Ваши советы.
Вчера самостоятельно сделал частичную замену масла (3 литра). Времени заняло 2,5 часа. Старое масло было темно-красного цвета.
Почистил магнит, на нем была мелкая металлич.стружка. Масляный фильтр заменил тоже.
По ощущениям: толчки при остановке на светофоре практически исчезли, передачи стали мягче. Ну и упал расход топлива.. После замены проехал 15км..
Вообщем доволен))
svs88
28 June 2012
Уважаемые одноклубники, скажите пожалуйста, пойдут ли данные элементы для замены маасло в акпп?
XS4Z-7A098-AC фильтр
22806 жидкость ATF 5литров
или XT5QMC
036.166 герметик
svs88
28 June 2012
корбка 4F27E 2006 гв
NEON469
29 June 2012
svs88бери масло оригинал лучше, герметик подойтет
svs88
29 June 2012
NEON469
оригинал это какое именно? можно финс? ))
seger
29 June 2012
svs88:
в шапке названия масел
Motorcraft XT10QLVC
svs88
29 June 2012
seger
благодарю!
NEON469
29 June 2012
1565889
svs88
29 June 2012
NEON469
Спасибо! ))
olguwka
2 July 2012
Вчера поменяла масло в АКПП (ФФ2, 2007 г.в., пробег 75 000 км).
Масло Mercon V (амер.), 5 х 0,9л, фильтр, герметик. На всё про всё ок. 6 500 руб у неофициала.
На замену "решилась" в связи со следующей проблемой: при остановке и при трогании, когда нога отпускает (или, соответственно, нажимает) тормоз, машина совершает некие рывки, словно "взад-вперёд". Происходит и при движении вперёд, и двигаясь задним ходом. Чаще всего - "на горячую", т.е. нужно еще проехать более 20 мин, прежде чем проблема даст о себе знать. Обороты НЕ плавают. Жутко раздражает в пробках, поскольку это идеальная "площадка" для её проявления, а в них я простаиваю частенько.
Впервые появилась сразу после выезда с ТО от официала. Там меня впоследствии пытались убедить в совпадении, но, извините, на тот момент я проехала на машине ок. 65 тыс. и подобных проблем ни разу не возникало. А тут вдруг раз, и такая штука, чисто случайно!
Т.к. езжу резво и часто резковато (в меру возможностей и способностей), и сама, и спецы-советчики грешили именно на коробку (ну и на меня, естественно). Трейдинщик (с предыдущ.опытом работы в официале Форда), сев за руль и тронувшись с места, "приговорил" мою коробку к переборке в связи с её работой в аварийном режиме. [К сожалению, на тот момент я не знала, что сей режим работы "поддерживает" только 3 передачу. (в то время как моя "бегает" по всем) А то бы сразу сказала, что думаю...]. Знакомые советовали хотя бы масло для начала поменять.
Также грешили на дроссельную заслонку, которую в тот раз сначала "потревожили", а в след.заезд - почистили. Но тут вроде проблем нет, обороты-то не плавают.
В общем, сделано следующее:
- электронная диагностика АКПП, ошибок НЕТ
- на днях проверил специалист по коробкам, прокатился, сказал, что АКПП работает адекватно, и судя по маслу на щупе [тёмное, но без неприятного запаха] нужно только заменить его, одобрил Mercon V америку.
К превеликому сожалению, проблема с дёрганием проявляется всегда, кроме как в случаях, когда я прошу спецов посмотреть и определить, что это.. Да-да, "дохторов" она видимо пугается и при них ведёт себя абсолютно "прилично" Вот и позавчера, когда "коробочных" дел мастер катался на ней, проблемы не было(((
- заменила масло в АКПП
- там же, где меняла масло, высказали предположение, что это гидроопора двигателя. Проверено, всё цело.
И САМОЕ ОБИДНОЕ!!! Просила при замене масла проверить поддон и старый фильтр на момент стружки/фракций и прочих штуковин, кот.быть не должно или должно быть, но минимум. Ведь понятно, что масло в коробке меняют не каждый день и лишний раз туда не полезешь.. И что если и есть в коробке проблемы, то сменив фильтр, по новому это будет понятно уже не сразу, то есть опять нужно будет время, чтобы масло "пробежалось" через новый фильтр.. Когда при оплате я спросила, что в итоге со старым фильтром, что показал его осмотр, мне ответили..: "Забыл проверить". Жутко расстроена в первую очередь из-за отношения, которое в предыдущий приезд было абсолютно нормальным со стороны других сотрудников. И, конечно, из-за того что не узнала то, что действительно очень важно, в том числе в связи с текущей проблемой.
Бог с ним, с отношением. Проблема с дёрганием есть и никуда пока не делась..
Что это, в итоге, я так и не знаю. Возможно, коробка, возможно, что-то ещё..
Если вдруг кто-то сталкивался с подобным, отпишитесь, пож-та..
Буду оооочень признательна, особенно, если проблема решится!
Anton.L
3 July 2012
olguwka
Похоже на Это.
seger
3 July 2012
olguwka
Anton.L
угу
дёргалась машина в пробках на жаре, почистил радиаторы - теперь всё чотко
Suharik
3 July 2012
Ребят я Вам очень рекомендую как мне порекомендовали здесь уважаемый одноклубник seger меняйте жидкость полностью (аппаратной заменой12-13л.) и лучше mercon LV - реально авто "не узнать" я вообще теперь переключения передач не чувствую толчки пропали пробуксовки на 4-й исчезли и при торможении и переключении с 2-й на первую теперь толчка нет только тихий звук что переключилась а казалось бы - всего лишь замена жидкости...
и еще на сервисе сказали следить за радиатором охлаждения жидкости АКПП - он очень ... особенно после зимы...(но это и без меня я думаю здесь знали) и сказали "через тыщ 20-30 поменять частично жидкость через поддон (можно с фильтром)"
4k-love
3 July 2012
Suharik
Ну почему обязательно аппаратная замена, тем у кого есть яма и желание можно и без аппаратной замены поменять, разницы никакой а то что полностью жижу лучше менять это факт и потом просто каждые 25 тысяч делать частичную замену с заменой фильтра, вот тогда машинка будет счастлива и довольна и проработает очень долго
Suharik
3 July 2012
4k-love:
Suharik
Не ну естественно я согласен полностью что можно и без аппарата - у меня ямы нет а так бы я много чего сам бы делал в авто...
