Проблема с седлами ГБЦ у двигателей Split Port
Опрос организован с целью выяснения закономерности вылета сёдел ГБЦ в процессе эксплуатации авто с двигателем Split Port (2.0L SPI SOHC 8v), а также для сбора статистики по этой проблеме.
Решение проблем в этой теме:
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
Finnis коды для SPI смотреть тут: Коды запчастей для двигателя Split Port
Документация тут: Tехдокументация Ford Focus I
Пример для сбора статистики:
Выпадение сёдел клапанов > mechdb.com
Гидравлический толкатель > mazdaclub.org
При эксплуатации двигателя происходит естественный износ деталей газораспределительного механизма, приводящий к увеличению теплового зазора. Наличие повышенных зазоров отрицательно сказывается на работе механизма газораспределения, вызывая стук при подъеме и посадке клапана и повышенный износ соприкасающихся поверхностей. Возникают опасные удары клапана о седло, приводящие к разрушению опорной поверхности, потери компрессии, а выпускных клапанах - к обгоранию тарелки и седла клапана. С увеличением зазоров ухудшается также наполнение двигателя.
Split Port, седла клапанов, гбц, головка блока, блок цилиндров, сплит порт, двигатели фф1
Advokatvlad
24 September 2011
114,9K
Humosaki
25 May 2012
Проблему с седлом решил заказав это седло оригинальное, неделю шел. Отдал голову в мастерскую по ремонту ГБЦ, они все сделали, посадили седло, всё там притерли и т.д., отдал за ремонт головы 1400 р., делали 1 день. Сейчас отвез голову обратно в сервис, уже начали собирать. Ставят новый поршень в сборе, впускной и выпускной клапан, колпачки маслосьемные, все прокладки, масло, фильтр, грм и ролик его. В сервисе взяли за переборку двигателя 12000 р. (это в г. Перми), на запчасти ушло около 10000 р., ремонт головки 1400 р. По срокам 1 месяц ровно на всё.
Как соберут машину, отпишусь как всё прошло и какой результат.
Vovan_mail
25 May 2012
Humosaki:
но не победил ты в этом случае недуг движка так что будь осторожен, следи за температурой итп
Rodionnw
25 May 2012
Vovan_mail
Ну может сейчас на заводе делают уже нормальные седла, не те, что в начале 2000, остается надеяться.
Vovan_mail
25 May 2012
Rodionnw
врядли, если бы признали заводом баг, то были бы отзывы авто на замену головы, но так как сыпаться начинают после или около 10 лет, то я думаю что ни кто нового не делал есть старые запасы. Тем более все гарантийные сроки прошли давно, так на фига козе баян
Humosaki
25 May 2012
Vovan_mail
На счет победы над недугом движка не спорю конечно, но хотя бы половину из того что прошел движок еще пройдет наверное, хотя бы буду на это надеятся ))).
Humosaki
30 May 2012
Ребята подскажите где есть подробная информация по меткам ремня ГРМ на сплит порте? Как их там правильно выставлять?
Avenger86
30 May 2012
Humosaki
Верхняя метка
Нижняя метка
Чтобы до нижней добраться надо снять шкив ремня агрегатов. Выставил метки - натянул ремень. Все.
Humosaki
31 May 2012
Avenger86
Спасибо большое за помощь!!!
Humosaki
4 June 2012
А кто-нибудь знает телефоны разборок в Москве, где можно найти поршень в сборе на сплит порт двигатель? У нас в Перми с этим напряженка вроде бы. Можете в личку скнуть, кто знает?
Заранее спасибо!!!
Или может у кого-то есть, я бы взял.
Humosaki
5 June 2012
Неделю назад отремонтировал свой двигатель сплит порт. Седло вылетело, погнуло шатун, разбило поршень (юбку оборвало) всё на 4 цилиндре. Поменял седло впускного коапана, поменял поршень в сборе с шатуном, взял с разборки б/у целый (3000 р.) Думал на этом всё. Два дня назад машина затроила сначала а потом застучал двигатель. Снял голову, посмотрел, на этот раз на 2 цилиндре вылетело седло попало в поршень (ну а дальше как обычно короче) замена поршня в сборе с шатуном. Хотя до этого когда голову отвозил на ремонт спецы предложили поменять все сёдла, ну а я "балбес" отказался, вот и попал опять на ремонт.
Короче скинул голову, щас повезу голову опять на ремонт менять все сёдла, будут вытачивать под посадочные, искать опять поршень и т.д. (так что, как уже неоднократно говорилось на этом форуме, меняйте все сёдла сразу).
Голову скидывал сам, ушло на это часа 3 в 6 рук )))
Фото вскрытия прикрепил...
Avenger86
5 June 2012
Humosaki
Что за клапана брал и почем?
Humosaki
5 June 2012
Avenger86
Клапан впускной Clevite 211-4078 (250 р.)
Клапан выпускной Clevite211-4077 (300 р.)
Avenger86
5 June 2012
Humosaki
А где, если не секрет?
Алексей_Томск
5 June 2012
Humosaki
Я же писал тебе, что необходимо головку греть целиком!
Температура, если не изменяет память, 130 градусов должна быть.
Только в этом случае можно обнаружить плотно ли сидят сёдла на своих местах.
Дёшево ты клапана нашел.
Я один выпускной покупал за 1300р.!
Humosaki
5 June 2012
Avenger86
Да не секрет, у нас в Перми есть магазин по запчастям европейским, я им дал номера оригинальные и они мне вот привезли через неделю.
Humosaki
5 June 2012
На счет дешевизны не знаю, даже не приценивал. Просто дал номера в магазин и мне они привезли такие вот, просто этот магазин моего руководителя, поэтому практически по себестоимости.
Humosaki
5 June 2012
А всё таки может поршень у кого-нибудь есть в сборе?
Rodionnw
5 June 2012
Avenger86
Тоже ставил такие, все гуд!
Humosaki
Принимай соболезнования! Сделаешь потихоньку, только все седла в этот раз меняй
NikPa
5 June 2012
Humosaki
Объязательно ВЫТРЯХНИ остатки седла с впускного и выпускного коллекторов!! .
Humosaki
6 June 2012
NikPa
Да уже посмотрел, там столько мелких осколков, тем более во впускном коллекторе, это обязательно надо чистить.
Humosaki
6 June 2012
Rodionnw
Точно, на этот раз уж все седла буду менять.
Посоветуйте пожалуйста, стоит ли после ремонта продавать машину? т.е. машину я пока не хочу продавать так-то, но после этих проблем может есть смысл скинуть сразу машину или всё нормально можно продолжать ездить?
Rodionnw
6 June 2012
Humosaki
Если все сделаешь нормально, то еще походит! Моя после ремонта уже 2 года катается(ттт) Впринципе, кроме седел и цены на запчасти проблем то у мотора нет!
Humosaki
6 June 2012
Rodionnw
ОК, понял, посмотрю как мне голову сделают, я им сказал чтобы все седла выточили и поменяли, поэтому думаю что всё будет нормально. По результату отпишусь, и скину фото головы после ремонта.
Rodionnw
6 June 2012
Humosaki
Ждемсссс...
b.10 Флуд.
Запрещено отправление бессмысленных или малосодеpжательная сообщений, которые не несут смысловой нагрузки. Подробнее..
Humosaki
7 June 2012
По ремноту ГБЦ сказали еще надо поменять какие-то втулки направляющие на выпуск, а есть их коды чтобы заказать?
Humosaki
8 June 2012
Никто чтоли не встречался и не менял втулки направляющие впускных клапанов? Или я неправильно ремонтников ГБЦ понял?
Avenger86
8 June 2012
Humosaki
Ну это вроде оно, только я не видел в голове, чтобы там было что-то запрессовано. Может плохо смотрел. В микрокате тоже не нашел.
Humosaki
8 June 2012
Странно, но у меня ребята тоже ничего не нашли по вину и каталогам, ладно поеду сам потом смотреть к ремонтникам чего они там нашли.
stpax
20 June 2012
Недождавшись вылетевшего седла сделал капиталку и заменил все седла.
Начала троить после поездки по трассе ехал 140 долго, начал мигать чек...
Итог - выгоревший клапан.
Потратил около 600$ на детали с доставкой из США: поршни, пальцы, кольца, все прокладки, выпускные клапана (все 4 поменял), коренные и шатунные вкладыши.
Сейчас на ебее есть наборы ремонтные всего что я покупал одним комплектом.
Advokatvlad
22 June 2012
Ссылку хоть киньте для народа.
