Уважаемые одноклубники!
Тема посвящена только замене амортизационных стоек своими силами.
Все детали и запчасти расписаны в темах Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) и Опорный подшипник
Просьба не засорять тему вопросами "Что поставить...?", "Какой номер у такой-то детали?", "Где купить...?" и т.п.
После того как на станции Оф. дилера объявили ценник на замену обеих стоек 3900, а на обычной СТО от 1000 за шт., я решил попробовать сам произвести ремонт своего авто, так как люблю ковыряться с техникой и когда то этому учился. Да и слова жены… “Ты что зря учился 3 года….попробуй сам”, настроили на экономию семейного бюджета в столь нелегкое время.
И так по порядку!
Заказаны стойки KYB по 2850р./шт. и опорные подшипники 590р./шт. оф.дилер.
Для замены передних стоек нам потребуется: ключи 13,15,17,19, а также набор внутренних звездочек и шестигранников, пару отверток для нехитрых действий руками, зубило для расклинивания кулака в месте нижнего крепления стоки, стяжка для пружин.
Произведена замена обеих стоек. В данном случае на примере правой, левая меняется по аналогии.
Снимаем дворники лобового секла.
замена стоек, замена амортизаторов, амортизатор, стойка, подвеска, опорный подшипник
sergey_spb
25 May 2009
834,3K
1,9K
кол
28 April 2012
Если снимали рычаги, та на стенд ехать нужно обязательно.
Lynch
6 May 2012
Подскажите шаровые надо менять при замене аммо передних или можно потом ?
Lynch
6 May 2012
И еще подскажите финис их.
-Ал-
6 May 2012
Lynch:
Одно от другого не зависит. Шаровая опора.
TIGERua
6 May 2012
Подскажите пожаласта. Установил я новые стойки и новые опорные SKF но почему та один хрустит. Может бить такое что мастер неправильно установил ево. Проехал я где то км 400 только.
naf4eg
9 May 2012
Люди для
Для 1.8-2.0 и дизелей:
передний мост справа (E4638R)
передний мост слева (E4639L)
эти стойки брать для моего двигателя (monro reflex)? или monro original
Vsev
18 May 2012
Уважаемые форумчане. Пришла пора менять передние стойки. Авто ff2 1,6 115 2008г. Испанская сборка.
Сделал выбор Monroe g8801/g8802 или monroe e4638, но в екзисте проверили по вину и сказали, что они не подходят. В этой ветке многие ставили эти стойки на дорестайл. Ставил ли кто нибудь эти стойки на рестайл 1,6 115 испанской сборки.
FarIvan
20 May 2012
В этой теме совета спрошу. Есть ли у кого опыт юзания стоек газовых Monroe "Reflex"? KYB опасаюсь брать, стойки популярные, на контрофакт нарваться можно
kirk hammett
21 May 2012
FarIvan
Я год назад поставил Monroe "Reflex"на 1.6 (115). Менял первый раз, поэтому сравнить ни с чем не могу. Стойки как стойки, функции свои выполняют, не потекли.
badabam
22 May 2012
поменял передние стойки пробег 75000. поставил KYB Energi G и поменял опорные подшипники. морда машины заметно стала выше (видно по аркам на 2-3 см).
мастер который менял утверждает, что новые стойки всегда поднимают машину.
в этой теме не нашел похожую проблему с каябой. а у вас как, кто ставил каяба на морду??
что делать? это так должно быть или со временем снизится?
как проверить сборку(правильно ли собрали).
кировский 36
23 May 2012
Я не стал эксперементировать,купил штатные стойки,в салоне Форд со скидкой просили 6000 руб,в магазине взял за 4800.Глянул на форум,другие в упаковке -коробочках,а у меня в политиленовом мешочке,на упаковке экономят?
FarIvan
26 May 2012
кировский 36
4800 за одну, или комплект?
кировский 36
27 May 2012
FarIvan Цены за 1 шт.
12321123
29 May 2012
Не подскажите,какие стойки самые мягкие включая штатные?
Romashko
30 May 2012
12321123
Вроде писали что Boge
Anatol_ek
31 May 2012
парни, одного не пойму, когда меняешь стойку все отсоединил, обратно начинаешь собирать, и вот тут момент кулак ведь свободно встает в амортизатор (вплане высоты по цилиндру), или я чето туплю по фоткам
-Ал-
31 May 2012
Anatol_ek:
... кулак ведь свободно встает в амортизатор (вплане высоты по цилиндру), или я чето туплю по фоткам
Там упор есть. глубже не вставишь.
12321123
31 May 2012
Romashko
Спасибо. Фиг поймешь, вроде писали что Каяба мягче даже штатных.
Anatol_ek
1 June 2012
-Ал-
да спасиб, когда менял увидел все нормально встало, вот только наконечник шаровой отломил(((
придется теперь новый брать(((, ставил "монро оригинал" - отпишусь потом как ходят
Romashko
1 June 2012
12321123
Каяба не вариант вообще. Дорого, тряско и управляемость не фонтан. Ставил себе TRW. Дешево. Управляемость супер. Более жесткие чем штат, прошедший 120 тыс.
12321123
1 June 2012
Кто нить не даст совет? Вопрос вот в чем. С новья с переди с двух сторон идут глухие удары в тот момент когда колесо проваливаеться в ямку и тутже встает на асфальт, короче на отбое. Стуки не сильные , глухие. Облазил все вплоть до того , что поменял наружний шрус , был продольный люфт вала в наружнем шрусе, не помогло. Решил проверитть стойки, но их особо не проверишь, они не текут, раскачки нет. Поступил так, вывесил одну сторону на подкатном домкрате не отрывая колесо от земли затем резко его приотпустил , держась другой рукой за стойку почувствовал тот самый глухой тук. Вот хочу поменять стойки. А какие ставить не знаю, штатные поставишь тоже могут стучать, ведь у меня сновья они стучат. Хотелсь бы поставить помягче и без стуков. Не посоветуете? 2008г 1,8 Гиви Испания пробег 35000
12321123
1 June 2012
Romashko
Да чото стремно TRW брать. Вроде как эта фирма не специализируеться на амортах, да и воще слышал что эта фирма-упаковщик
Dieter
1 June 2012
Подскажите monroe g8801,8802 на дизель 1.8 подходят?
12321123
1 June 2012
Dieter
обычно из неоригинала что идет на бензин 1.8 и 2л , идет и на дизель 1.8
TallPaul
1 June 2012
Dieter
Dieter
4 June 2012
спасибо за информацию . а есть аналог у форда резинок шумопоглощающих на пружины типа SS20 ?
Anikiy
4 June 2012
Dieter:
Можно положить под пружину резинку от фф3 - подходит идеально. Стоят 150 рублей штука.
Dieter
4 June 2012
финис код можете дать?
Anikiy
4 June 2012
Dieter:
1 683 279
Эффекта от них немного, но он есть. Если разбираешь стойки - то попутно поставить однозначно нужно.
Anatol_ek
4 June 2012
о надо брать)))1 683 279 - спасиб за фин
а назад такие есть?? не знаешь?
