Двигатель Duratec 1.6. (Р)
11
Вот для обсуждения всяческих нюансов картинки с рокамом, по-тихому уведенные из Зарулёма.
Вид со стороны выпускного коллектора:
1 — защитный экран выпускного коллектора;
2 — крышка корпуса термостата;
3 — патрубки для соединения с радиатором отопителя;
4 — модуль зажигания;
5 — наконечники свечей зажигания;
6 — шланг слива топлива в бак;
7 — шланг подвода топлива к рампе;
8 — указатель уровня масла в картере двигателя;
9 — головка блока цилиндров;
10 — натяжной ролик;
11 — шкив генератора;
12 — промежуточный ролик;
13— шкив коленчатого вала;
14— шкив насоса охлаждающей жидкости;
15 — поддон картера;
16 — штуцер для соединения с расширительным бачком;
17 — пробка сливного отверстия;
18 — кронштейн опоры промежуточного вала привода правого переднего колеса;
19 — выпускной коллектор;
20 — кронштейн задней опоры силового агрегата;
21 — датчик скорости автомобиля.
Вид со стороны ресивера:
1 — генератор: 2 — кронштейн крепления насоса гидроусилителя рулевого управления;
3 — кронштейн правой опоры силового агрегата;
4 — крышка головки блока цилиндров;
5 — крышка маслозаливной горловины двигателя;
6 — шланг отвода картерных газов во впускной трубопровод;
7 — регулятор давления топлива;
8 — топливная рампа;
9 — шланг подвода картерных газов к корпусу воздушного фильтра;
10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — патрубок подвода охлаждающей жидкости к радиатору системы охлаждения;
12 — дроссельный узел;
13 — соединительный патрубок рабочего цилиндра сцепления;
14 — штуцер прокачки гидропривода сцепления;
15 — коробка передач;
16 — датчик заднего хода (выключатель ламп фонарей заднего хода);
17 — картер сцепления;
18 — датчик синхронизации;
19 — датчик давления масла;
20 — отверстие подсоединения трубки усилителя тормозов;
21 — блок цилиндров;
22 — масляный фильтр;
23 — ресивер.
Duratec, 1.6, дюратек, двигатели фф1, ремонт двигателя
Wrundel
21 July 2013
1,3M
5,9K
lex82
5 May 2012
Здравствуйте! Какие датчики надо проверять при возникновении детонации при малейшем ускорении?
топливо, масло, свечи, провода уже заменены. проверено сопротивление дпдз (незначительные отклонения), проверено сопротивление форсунок- в норме. Почищены сетки бензонасоса (хотя в общем то этого не требовалось.)
В планах замена катушки, и чистка КХХ
Двигатель 1.6 всеволожский Дюратек. 2004 8ми клапанный
отшельник
8 May 2012
Всем привет у всех такая пробка масло заливной горловины
посмотрел по катологу,там вроде с нормальной резьбой(по кругу), а у меня сбоков по наискосок прорези(2).И еще резинку желтую меняли?
deni9876
8 May 2012
отшельник
У меня точно такая же пробка. Очень удобная - вставил, повернул на четверть оборота и пробка закрыта. Резинку пока не менял - не подтекает.
отшельник
8 May 2012
deni9876
Спасибо,а то думал может собирали(2005) и поставили с чего то другого(Русфокус) .На самой крышке подтеки и на копоте изнутри.Попробую разобратся с системой вентиляции картерных газов.
deni9876
9 May 2012
3login
Как обещал фотки нижней защиты ремня привода доп. агрегатов:
И он же установленный на своем месте (крепится двумя болтами под восьмерку к правому лонжерону, там должны быть отверстия с резьбой):
ЖЕк
9 May 2012
deni9876
а что его небыло что ли?
или это за доп плату шло?
deni9876
9 May 2012
ЖЕк
Меня еще 3 недели назад попросил 3login. У него при покупке б\у авто не было этой защиты и вся грязь летела на ремень. Сегодня ТО делал и помпу менял, заодно и сфоткал.
ЖЕк
9 May 2012
deni9876:
ЖЕк
ааа...просто вымыта хорошо))) подумал что новая а так без этой защиты вообще всякая бяка попадает "прямым" путём на ролики ремень...весчь нужная
3login
9 May 2012
deni9876:
3login
спасибо! у меня после аварии она сломалась.
наверно буду химичить от десятки
отшельник
10 May 2012
У меня она тоже сломанна(дерится на скотче ),но собираюсь ставить защиту картера.Как думаете стоит шаманить с защитой навесного?
ЖЕк
10 May 2012
отшельник:
стОит...защита защитой,но закрыть снизу ролики и ремень непомешает
lex82
10 May 2012
отшельник
Думаю желательно. В подкапотном на фокусах грязи много,
у меня защита стоити кожух ремня тоже а от воды тоже не защищает , а значит и от грязи и песка... Но всёже это лучше чем ничего. Хотя если совсем не ездить в дождь и по лужам...
отшельник
10 May 2012
Пока бампера нету,полезу сниму.
отшельник
10 May 2012
Итог;несколько кусков двухстороннего скотча+клей,дырка заделанна.Но сразу отмечу следы от луж с двухсторон,то есть вода попадает на ремень.Кожух защищяет только от правого колеса,слева защиты нет.
deni9876
10 May 2012
отшельник
У меня стоит снизу еще пластиковая защита (была с покупки авто), поэтому грязь и брызги от левого колеса туда попасть ну ни как не могут.
lex82
10 May 2012
Всем доброго Дня!!!
Как диагностировать ЦЕПЬ ? Есть ли фото что там за проверочные звенья?
отшельник
10 May 2012
deni9876
С внутренней стороны кожух чистый(грязь или пыль)?.Вот и себе думаю купить защиту.Проверял на прочность пластиковую?Или не заморачиватся брать железную.
ЖЕк
10 May 2012
отшельник
когда снимаешь железную..невольно задумываешься: "что ж ты сволочь такая тяжелая?"
lex82
10 May 2012
отшельник
У меня стоит какая о карбоновая защита , не металл , но и не пластик, волокна какието залитые эпоксидкой если по простому... Выручала не раз!!! и удары выдерживала нехилые.
отшельник
10 May 2012
ЖЕк
Зато сколько раз ей спосибо говориш ,да и рихтонуть кувалдой можно.lex82
я так понимаю корбоновая получше(легче,но меньше подвержена деформации) железной,но наверное в цене тоже заметна разница.
отшельник
10 May 2012
Нашел вот что,разница в цене http://www.avtojazz.ru/catalog/karter_ford_focus_1998_2004/ между железом и аллюминием ощутима.Карбон не нашел.
vitalikb
12 May 2012
подскажите на duratec нумерацию соединения высоковольтных проводов с катушкой, если смотреть на двигатель, (разъем от катушки справа) сверху слева "4" сверху справа "1" снизу слева "3" снизу справа "2"? на катушке нет цифр.
Wrundel
12 May 2012
vitalikb
vitalikb
12 May 2012
Vrundel
если смотреть по фотографии Двигатель Duratec 1.6. (Р) (сообщение #10796660) то левый верхний - самый длинный, ушел на 1 цилиндр, а правый верхний - короткий на 4ый? нумерация цилиндров идет слева направо? По схеме http://www.elcats.ru/ford/ там по другому
Wrundel
12 May 2012
vitalikb
Порядок подключения ВВ проводов (сообщение #10236815)
vitalikb
13 May 2012
так если у меня были перепутаны 2-ой и 3-ий, до этого она работала нормально и после перестановки тоже работает нормально, получается нету разницы между 1и4 и 2и3?
Slasher
13 May 2012
vitalikb
совершенно верно. Они параллельны.
vzm
13 May 2012
Slasher:
Точнее последовательны.
deni9876
13 May 2012
отшельник
С внутренней стороны достаточно чисто, немного пыли, но не существенно. Пластиковая только от пыли и грязи, ни каких защитных функций от ударов не несет.
Евгений111111
14 May 2012
Уважаемые форумчане, не ругайте сильно.
Решил поменять кольца на двигателе, купил ранее обсуждаемый комплект Kolbenschmidt 80 00384 4 0 000.
Оказались кольца один к одному как родные, вот только с маркировкой на кольцах Kolbenschmidt вопрос.
На первом компрессионном кольце есть только эмблема производителя и все.
Вопрос заключается в следующем: как правильно установить все гольца.
