Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
512,1K
4,8K
AVS-Ghost
11 April 2012
Помогите, пожалуйста!
При включении передачи (на АКПП) падают обороты и авто вот-вот заглохнет, если не отпустить тормоз и не начать двигаться. Куда смотреть? Автомат? Катушка зажигания? Свечи? ВВ провода?
BorisMan
11 April 2012
Shadow1987
Да это именно тот двигатель (делался в ЮАР) на который нет чипа ни где, можешь не искать не найдешь.
Nikolaiks
11 April 2012
Доброго времени суток, FF1, 2002 год, 1,6 бензин (лью 92).
Недели уже как 2-3 следующие проблемы. Заводится отлично, двигатель работает ровно. Но разгоняется рывками, когда разогнался и еду ровно - рывков нет. Обороты не падают, расход не увеличивается. Если педаль в пол, по пару рывков делает, а потом разгоняется отлично.
Сетку бензонасоса чистил ~5 тысяч км тому назад (делал лючок). Думаю глянуть на ее состояние. Народ советует проверить высоковольтные провода, форсунки и инжектор.
Уважаемые форумчане, интересует Ваше мнение.
Беркут
11 April 2012
Nikolaiks
Если втопить, то рывки на 2000-2500 оборотах? Смотреть катушку зажигания.
Nikolaiks
11 April 2012
сегодня после работы посмотрю, но вроде да
Если катушка, как на нее смотреть )
Если газовать на холостом, симптомы должны повториться?
Интересная особенность что на первой при старте до 3к кручю и рывков не наблюдаю
mike3370
11 April 2012
Здравствуйте, у меня FF1 2004 USA 2.3 Лампы ближнего света совместимы с европейцами? и какие номера у них?
Беркут
11 April 2012
Nikolaiks
Катушку снять и искать трещины на на ее корпусе. На ХХ, если газовать, и первой передаче при разгоне провалов не будет, т.к. в первом случае нагрузки нет и двигатель на трех горшках нормально раскручивается, а при разгоне на первой передаче мощности на трех горшках тоже достаточно из-за передаточных чисел КПП и моста.
По катушкам целая тема есть, там и про аналоги для замены. Удачи!
Nikolaiks
11 April 2012
Ув. Беркут, спасибо огромное за советы и помощь, результат отпишу позже
Malish
11 April 2012
Nikolaiks
Вы бы лучше результаты своих изысканий отписали в профильной теме Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) , что бы другие смогли прочитать.
max-x
11 April 2012
Nikolaiks
У меня были точно такие симптомы замена катушки все исправила, на старой катушке не нашел ни одной трещины
AVS-Ghost
11 April 2012
На паркинге обороты нормальные.
iNemcev
11 April 2012
AVS-Ghost
у меня была проблема из-за трубки вентиляции картера, прохудилась за двигателем у дроссельной...
Sidruga
11 April 2012
Oleg_KRSK
Сегодня на работу машина вообще еле ехала. Бензина в баке - ниже четверти. Заправился почти до 3\4 - поехала нормально. Насос?
iNemcev
11 April 2012
Sidruga
попробуй почистить сетку насоса, пока он сам не умер!
Sidruga
11 April 2012
iNemcev
Жду очереди на чистку))
Aldap
11 April 2012
Помогите пожалуйста.
Фокус американец. Двигатель 2.0 SP
Какой внешний шрус???
Sidruga
11 April 2012
Я так понимаю, сетки бензонасоса две (внешняя и внутренняя)?
Chertilka
11 April 2012
День добрый! Вопром такой: расширительный бачок на фф1 американец и европеец одинаковый? Меня интересует на американец.
Malish
11 April 2012
Chertilka
А Вы соответствующую тему про расширительный бачок прочитали?
Chertilka
11 April 2012
7370374 -крышка
4967753 - бачок
Правильно я понимаю, что это подойдет?
Malish
11 April 2012
Chertilka
А потом будете создавать тему аналогичную этой? Расширительный бачек для FF1 USA после 2004 года (ZX4 и т.д.) (New)
terex89
11 April 2012
Прошу консультации... Установил магнитолу своими руками вро дебы все работает... но есть вопросы. 1 Возможноли на современных магнитолах димиром регулировать подсветку...или она постоянна.. 2. Возможноли при вытащенном зажигании включить магнитолу. если да то как правильно соединять провода.(Я соединил + с +,- с -, и + с + от зажигания, как написано в паспорте магнитолы)...3. Есть ли у кого нить разблюдовка цветов по калонкам что там + что -.. очень не хочется смотреть на самой колонке(((... если есть люди кто ставил магнитоллу спомощью скрутки проводов помогите плиз
serega88
11 April 2012
друзья хочу перейти на литые диски .кто подскажет какие лучше ставить. фф 1 хечбек.
Vovan_mail
11 April 2012
serega88
Колеса, диски, шины. (Р)
vitalikov
12 April 2012
история токова :катался целый день ,поставил ,зашел домои на минут 10 и опять ехать,а жаба(фф1 2.0 zetek акпп) не зовелась.т.е :кручу схватывает и глохнет.если держать газ крутит движок,ток отпустил и все стрелочка вниз .вечером пришел зовел прокатился ве вродь в норме.думаю датчик ,а кокой?
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Общее., тема Не заводится. (Р).
Oleg_KRSK
12 April 2012
vitalikov
Клапан холостого хода называется. Снимать-чистить.
Maikl-822
12 April 2012
vitalikov
Точно, КХХ барахлит. По осени те же симптомы были.
silver60700
12 April 2012
всем привет!подскажите пожалуйста,брызговики от 2-го фокуса,универсала-подойдут ли на 1-вый из уса?спасибо
CD
12 April 2012
silver60700
Не подойдут ни каким боком. При этом, я вам сегодня уже на этот вопрос ответил.
Sersarik
12 April 2012
добрый день! вот и пришло время менять задние развальные рычаги. подскажите лучше оригинал ставить или можно аналог поискать??
заранее спасибо.
Двигатель не заводится
