Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,7M
10,7K
фордфокуссе
8 April 2012
заскрипел ролик ремня грм 2.0 SP; его менять или можно смазать?
Anton44
8 April 2012
Менять и срочно! С ГРМ не шути. У меня то ж заскрипел, так его сняли, а он чуть ли не развалился. Хотя говорят клапана не гнёт, но лучше не рисковать.
фордфокуссе
8 April 2012
Anton44
просто заезжал в сервис, сказали такое бывает - лужи вода попадает на ролик остался без самазки, паниковать не надо говорят ненадо
Anton44
8 April 2012
Ну так наверно ролик навесного оборудования, а не ГРМ? Я думаю на ремень ГРМ вода не должна попадать.
nexius77
10 April 2012
Здраствуйте форумчане подскажите пожалуста. У меня Сплит Порт 2 литра. в 3-ем цилиндре не было компрессии. написал на форум посоветовали проверить клапана.Якобы могли прогореть. Я бошку снял и вот что я там увидел :
вот этот поршень вообще другой.
если пресмотрется то некоторые поршня покоцаные.
пока с деньгами чуть чуть туговато, но хочу собрать мой моторчик.
suslik
10 April 2012
Похоже двигло на продажу собирали, втыкали что нашли.
Avenger86
10 April 2012
Клапана и один из поршней не родные
Теперь тебе надо проверить герметичность клапанов. может там нет кусочка седла.
suslik
10 April 2012
nexius77
Если по уму то поршень махнуть ( только развесовку зделать ) кольца поменять, раз вскрыл. Голову в ремонт к специалистам ( там все в комплексе проверят )
Avenger86
10 April 2012
suslik
Еще ему надо вкладыши и пальцы на износ проверить. Ну короче капиталка =)
nexius77
10 April 2012
В этом ты прав я не спец по маторам. Просто работа в краснодаре стоит 20- 30 т.р. Я решил с экономить и разобрал сам . Спасибо
nexius77
10 April 2012
Я спрашивал на счет поменять мотор на другой, мне сказали можно привезти из беларусии цена 80 000. + оплата гарючего им за доставку.
NikPa
10 April 2012
nexius77
Тебе предстоит ремонт, и думаю стоит ПЛОТНО общаться с
Avenger86
, поскольку он надавно эту процедурк произвёл.
Илья подскажет . И будет по уму.
Собирать по крупицам народную мудрость можно , но живое общение полезней.
Avenger86
10 April 2012
nexius77
Новый или БУ 80?
nexius77
10 April 2012
suslik На форд сервисе - работа от 26 000 + запчасти. все вместе минимум 80 000 ; У частников от 20000 + запчасти.
suslik
10 April 2012
nexius77
Ну а с Белоруссии ( если зетек, и если нормальный ) то лучше , на мой взгляд , его.
Vovan_mail
10 April 2012
NikPa
Коль фиг знает, собирать то навесное по отдельности офигеешь. не выход это. можно сказать овщина выделки может не стоить.
Vovan_mail
10 April 2012
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/17950298-8fd76.html вот ответ на вопрос и не хрен голову дурить
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/18781362-76ee9.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/17787302-0af3a.html
Vovan_mail
10 April 2012
NikPa
В том и дело что бу сплит теже деньги стоит, плюс работа, а тут еще куча запчастей и уход от данного бага с седлами. А вот истенные фокусоводы и преданные марке авто - потом могут и подумать о новом в 1000 баксов зетеке, если смогут ушать старого
Nat
10 April 2012
Vovan_mail:
А  Nat  ужо ездит и не жжужит, дружно позовем  Nat Nat Nat Nat
Я тут Нужно донора найти и мастера, поменять реально вполне. Мозги можно от сплита оставить временно, коробка подходит только маховик нужен от донора, в моем случае даж гур подходит у меня донор америкос. Ну и по нормальному надо менять ролики и ремень грм. Нужна вторая часть глушителя от зетека ну и там всякие шланги а и болты маховика тож от донора. Если есть донор то будет гораздо проще поменять и дешевле. Всякую фигню типа термостата тож лучше заменить на новый. Будут вопросы спрашивайте.
Огромное спасибо за помощь Vovan_mail самый реальный чел на форуме А еще спасибо lektor_22 и вованыча, все ответили на мои письма и оч помогли решиться на переделку)
Rodionnw
10 April 2012
Привет всем!
Avenger86
Что у тебя застучало, зачем в двигатель лезть собрался?
Vovan_mail
10 April 2012
Nat
Ты бы лучше расказал народу во что влилось это дело перехода, скока денег чтоб была статистика, а то он два считавода любителя
NikPa-Коля и Avenger86-Илья ну очень хотят знать.
Avenger86
10 April 2012
Rodionnw
мнения разные (пальцы, вкладыши, юбка о стенку цилиндра)
Vovan_mail
11 April 2012
Rodionnw
Отвечу за него в районе блока звонкий стук пропадающий под нагрузкой и в так оборотам двигателя.
Кстати Avenger86 Илья попробуй выкручивать свечи (или снимай провода) по одной и заводить, пропадет ли звук на одном из цилиндров. Понимаю глухой стук вкладыши , звонкий поршень, но не всегда так бывает.
Не успел
cangoo
10 April 2012
Avenger86
мож всётки подъедеш-послушаем?
Avenger86
10 April 2012
Vovan_mail
Этим мы проверим мысль о пальцах-вкладышах?
suslik
10 April 2012
По описаниям очень похоже как палец вылезает.
Avenger86
10 April 2012
cangoo
Завтра наберу тебя, если не забуду.
Кстати диагностический шнурок что-то не идет и зп неделю много понаписали, что от этого продавца посылуи не приходят. Неделю еще подожду и буду ругаться =(
Nat
10 April 2012
Vovan_mail:
Nat
Примерно 90к с работой, но работу делали по знакомству мастер просил не озвучивать итог. Ну и итоговая цена сильно зависит от ценника на донора, или это будет контрактный двигатель, я забирал только двигатель с навесным. А еще это риск и можно очень сильно обломаться, мой двигатель оказался оч даже бодрым
Vovan_mail
10 April 2012
Avenger86
В первую очередь выявишь цилиндр. Потом если стук ослабиться или совсем пропадет, то явно что вкладыш.
Avenger86
10 April 2012
Vovan_mail
Завести и сдернуть ВВ провод? Или сначала сдернуть а потом завести? Троение не перебъет стук?
