ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Woolf
21 March 2012
Bogshich
причина, машина не видит состояние дверей, разрыв кан шины.Действия, проверь разъемы подходящие снизу к гем модуля в ногах пассажира.Особенно внимательно пины витых проводов.Результат сообщи.
Bogshich
21 March 2012
Woolf
Это блок предохранителей? если да, то все разъемы вытаскивал смотрел, гипнотизировал , втыкал обратно не помогло.. (((
Woolf
21 March 2012
Bogshich
да, тот что находится в салоне, визуально проверь может пины загнулись в разьеме, внимательно к витым проводам!Проверь машина видит открытый багажник по бк?Темпдратура за бортом отображается?
FF2DAW18
21 March 2012
Вопрос бывалым:
нужно поменять передние амортизаторы и левый ступичный подшипник
роюсь в экзисте в каталоге не могу разобраться, какие мне модели подходят
машинка Ford Focus II универсал (DAW_) 1.8, 2007г., VIN X9FWXXEEDW7J15458
всем удачи)))
Snezhnii
21 March 2012
FF2DAW18
тут спроси FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
про подшипник тут Замена переднего ступичного подшипника
Sung1rl
21 March 2012
Вот что он пишет:
У меня Форд Фокус 2 2005г. Пробег 120 000. У меня такая проблема. Ездил себе ездил, как вдруг: стоя в пробке у меня упала стрелка тахометра и загорелись лампочки Check, и все остальные и машина заглохла. Я выключил зажигание и повторно завёл машину, всё стало нормально. Через 3 дня такой инцидент повторился. В очередной раз когда такая ситуация повторилась, я снова выключил зажигание и при попытки завести машину у меня замигала лампочка на приборке, (которая находится между спидометром и тахометром, сверху), а на мониторе где показывается пробег, показались пунктирные линии.
С 3 попытки завести машину это пропало.
И эта ошибка стала частенько проскакивать.
А перед этим, я себе установил джеттер, проездил месяца 2, и начались эти припадки.
Приехал на диагностику. Мне сказали, что плохая связь с дроссельной заслонкой.
Что вы можете посоветовать по моей проблеме? Промыть полностью дроссельную заслонку? И мог ли джеттер на это как то повлиять ?
грф
21 March 2012
джеттер это хреновина на педаль газа?или я путаю?
вчера машина как то странно не завелась с первого раза...ни каких "джеттеров" не стоит...
Sung1rl
21 March 2012
грф
Да, джеттер ставится на педаль газа, и увеличивает немного мощность машины. Хотя как заметила я, она скорее стала у него резвее стартовать с места не более)
Bogshich
21 March 2012
Woolf
Температура и багажник всё показывает! снял блок решил проверить, мож окислилось где, начал вытаскивать предохранители и Предохранитель 107 Батарейное питание комбинации приборов, бортовая диагностика. у него ножки были проволокой перемотаны, а сам сгоревший, тестором ессесно звонился. Я первый хоязин, нигде последние года не ремонтился... Заменил и о чудо.. Зря приборку поменял
Woolf
21 March 2012
Bogshich
главное поченил, а приборку продашь ее без проблем на форуме.
redsperec
21 March 2012
добрый день ! у меня такая ерунда! на машиине БП5. Ставлю на охрану всё в порядке...проходит мин 20..30 начинает часто моргать и издавать звук! никто машину не трогает! через пару минут перестает!
FF2DAW18
21 March 2012
Snezhnii:
FF2DAW18
тут спроси
про подшипник тут
уже написал))
edgasovik
21 March 2012
Добрый день. Ездил на диагностику официалы сказали что необходимо менять катализатор, если его не поменять то движок нужно будет капиталить. Правда ли это? авто ФФ-2, двигатель 2 литра.пробег 78000
santino63
21 March 2012
edgasovik
выбить его вообще лучше и обманку поставить. а как они аргументировали то что катализатор менять нужно?
Sung1rl
21 March 2012
edgasovik
Если его надо вдруг будет менять, дам телефончик одного местечка хорошего,не дорого берут.
potapm
21 March 2012
Sung1rl
Мне тоже в личку кинь номерок.
-matros-
21 March 2012
potapm
Готов тоже поделиться номерком сервиса Сам там в декабре менял катализатор на пламегаситель Норм все сделали В МОСКВЕ!!!
maxsis88
14 April 2012
У меня похожая ситуация при постановке на охрану была когда приехал на стадион
gudovalex
21 March 2012
привет всем! у меня ф.фокус 2 дв.1.6 115л.с. скажите пожайлуста! в салоне слышен сильный гул топливного насоса. это на всех фордах так или моему скоро кое-что наснится?
Woolf
21 March 2012
gudovalex
1,6 115 л.с., шум бензонасоса ни разу не слышал, может быть он такой тихий, что не вызывал у меня внимания
Mazerka
21 March 2012
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста где можно Найти номера,адреса,цены на прошивки и где их установить для лечения плавающих оборотов на 1.8.
bartez808
21 March 2012
Подскажите как разобрать кожух руля и руль?
Snezhnii
21 March 2012
bartez808
Снятие и установка кожуха рулевой колонки. Снятие и установка рулевого колеса
MishgunZ
21 March 2012
Всем привет!
Купил в декабре 2011 Форд Фокус 2 (2007 г.в., испанец, 1.6 л, 115 л.с., giah se), пробег сейчас 78 393 км.
Было: При переключении передач, обороты падают примерно на 500, немного дергает. И при разгоне машинка подтупливет немного. При этом обороты на х.х. не плавают, заводится нормально.
Для решения имеющихся проблем решил промыть дроссельную заслонку (по рекомендациям форумчан):
1. Скинул "-" аккумулятора;
2. Снял датчик / сломал при этом красную защелку, где можно ее купить?)) /;
3. Снял патрубок воздуховода;
4. Отвинтил 4 винта;
5. Снял узел (он оказался не таким уж и грязнывм, здесь выкладывали фото похуже), промыл очистителем карбюратора High gear;
6. Поставил все в обратном порядке...
Завелась после этого нормально, проехал немного - километров 10, но по ощущениям проблемы не ушли.
На что еще обратить внимание при таких симптомах?
perfomado
21 March 2012
MishgunZя слышал что у всех фокусов на мехнике такая проблема имеется,и даже в главной дороге показывали, говорят что решением является маленькое отверстие в дроссельной щаслонке,а именно прям сверлят ее...
так же ребята рекомендую всем обернуть шланги от расш бачка в старый патрубок, ибо они труца просот ... как о кузов элементы и т.д.
Russian_Mouse
21 March 2012
MishgunZ
У Вас непохоже на грязь.
По сути непонятно, как именно дергает, как подтупливает. Это всё слишком субъективно, чтобы усиленно лечить авто. Я вообще не понял фразы про падение оборотов - т.е. почему провал в полтыщи оборотов, который компенсируется работой педалью газа в момент переключения - вызывает такие проблемы.
Russian_Mouse
21 March 2012
perfomado
Да уж конечно 8]. Не у всех и не всегда. Либо когда есть ещё проблемы, в куче это вылезает и становится ощутимым, либо в крайней степени загрязнения. Для информации стандартное поведение: Плавают обороты ХХ (сообщение #5291396) и с другими проблемами: Плавают обороты ХХ (сообщение #10363026)
Вредные советы. Вообще сие не очень полезно, по сути, изменяем характеристики системы вместо того, чтобы её привести в исправное состояние. Хотя даже этому находят позитивные обоснования: Плавают обороты ХХ (сообщение #5687945), было бы желание, ага.
P.S.: моё мнение, есичо Двигатель Duratec 2,0/145 л.с. (сообщение #10571014), Двигатель Duratec 2,0/145 л.с. (сообщение #10381368)
korupt
21 March 2012
Нужен человек который хорошо умеет затягивать пленкой или же красить детали.. Такие как: овалы воздуховодов, рамка решетки радиатора, рамка магнитолы
edgasovik
22 March 2012
santino63
Практически ни чем. Я у приемщика спросил он ответил, что типа уровень масла в двигателе почти на нижней отметке.
edgasovik
22 March 2012
Sung1rl
Я же не про замену спросил, а про то что будет если типа "катализатор начал крошится и мелкие частички керамики попадают в цилиндры из-за чего происходит износ цилиндров" Это сказал официал.)) Вот только ни как не могу понять каким образом это происходит.)) Против ветра то не попрешь.)))
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
