Омыватель фар
Операция “Ремонт омывателя фары”.
Поскольку новый стоит 3500 руб. решено! будем оперировать.
Необходимые инструменты:
Операционыый стол типа “верстак” с тисками,
Отвертка плоская средняя (ширина жала 0,3-0,5 см),
Отвертка с головкой типа “Торкс Т-27”,
Вода (воды много не бывает),
Силикон и хороший клей по пластику на ваше усмотрение (клей на случай непредвиденных ситуаций типа “б*** сломал!!!”),
Чистую ткань типа ветошь, без ворса и не оставляющую ворсинок любого размера,
Руки, растущие из нужного места и трезвую голову (последнее обязательно, в конце напишу зачем),
Возможно, понадобятся доп. детальки и какие-то резинки на замену изношенных или сломанных.
ВНИМАНИЕ: Народ, весь омыватель сделан из довольно ломкого пластика БУДЬТЕ АККУРАТНЕЙ, претензии типа «все делал как ты, и сломал» не принимаются.
И так, начнем.
ПИ.СИ.
Это мой первый пост, поэтому надеюсь на конструктивную критику и прощение каких либо огрех в написании.
Постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Извиняйте за фотки аппарат старый фоткает то так то эдак.
Кстати попутно были установлены веерные писалки для лобового стекла, это супер! Рекомендую.
омыватель фар, омыватель, бачок, бачок омывателя, своими силами, фары ФФ2, свет фар, FF2, focus2
Евген-ФФ
27 August 2010
Омыватель фар
133,4K
sa3062
15 February 2012
дорестайл 2006 год.
тоже левый омыватель выезжает но не брызгает.с остальными все в порядке.
видимо ,судя по сообщениям, больше всего проблем именно с левым омывателем
motte
18 February 2012
Ребята, могли бы подсказать, дело в том, что у меня стоят телескопы омыватели фар, ксенон, работали красиво, но тут на днях помыл машину, мороз и сначала один омыватель перестал "выдвигаться" и омывать, затем через неделю и второй
Что бы это могло быть - моторчик полетел или какой предохранитель
Авто ФФ1 универсал, рейстал, 2002 год, привез из Германии
Фото прилагаю
Заранее благодарен.
alidji69
22 February 2012
парни подскажите как встанет вот такой омыватель?Омывателькомпактный,но таких примеров на форуме еще не видел,посоветуйте что и как?спасибо
alidji69
22 February 2012
прошу прощения уже нашел ветку с нештатными омывателями,но если интересно можите и тут консультнуть,свегда рад,спасибо!
Sergey68
14 March 2012
Заливаю полный бачок и пробую омыватель фар. Шлышно что моторчик работает, жиклеры не выходят и вода полностью уходит из бачка. При омывании стекол все в порядке. В чем может быть проблема? Можно ли отключить омыватель фар?
Chapurin
19 March 2012
Всем привет, вобщем отработал у меня свое омыватель. Вообще не работает ни форсунки не выезжают ни моторчик не крутит. как будто его просто нет. Прверил предохранитель он живой там еще рядом с ним реле может оно?
D1G1taL
2 May 2012
Подскажите, куда смотреть, если омыватель выезжает, брызгает, но обратно не уходит..
Volka
17 May 2012
всем привет, Автор молодец, но пилить ни чего не надо. просто нагрейте крышку омывателя( та на которой защелка для крепления к бамперу) феном ну или горячей водой, после этого с усилием, но она снимется. при сборке тоже самое просто подержать крышку в горячей воде.
D1G1taL как раз вчера перебирал его по той же причине. Сальник разбух и усилия пружины не хватало чтоб вернуть шток на место. Я поставил бу сальник с несервисного омывателя, но думаю можно подобрать в зпч по параметрам 28-20-5
alex19753
12 September 2012
Кто подскажет как омыватель фар работает , от какой кнопки работает? сидел сегодня у жены в машине смотрел так и не понял
Roman_199
14 September 2012
alex19753
Он работает при включенных габаритах/фарах, на каждый четвертый пшик омывания лобового стекла.
Штатно отдельной кнопки нет.
Dream-science
14 September 2012
Что то не нашел в теме, но купил ФФ2 2006 - и не включается омыватель при ближнем, на 4е нажатие...
думал начать с простого -
1.посмотреть предохранитель... есть ли он?
2.Может дополнить жидкостью омыватель до полного? или он может до предельного уровня срабатывать?
3.Снять контакты на моторчике (я так понимаю он доступен при снятии фары) и прозвонить лампочкой подачу питания?
Если кто ответит на эти вопросы - буду благодарен!
Roman_199
14 September 2012
Dream-science
Предохранитель есть. В Подкапотном блоке. Номер не подскажу, меня рестайл, номер другой. Смотри по схемам.
Я на зиму как раз выниманием предохранителя отключаю омыватель.
Dream-science
14 September 2012
Roman_199
Ок, посмотрим, может уже отключил прежний хозяин!
Спасибо за подсказочку!!!
qqppaall
18 October 2012
Люди добрые помогите, изучил все посты на форуме по установке штатного омывателя на федю 2 рестайлинг так и не понял! Дело в том, что у меня 2 провода на бачок выходит, а подробно нигде не описано,что дальше, федя 1,6 комфорт.А если не задействовать датчик уровня жидкости 2-х проводов хватит?
мороз55
29 October 2012
мыл машину и отломал крышку омывателя под фарой что делать икак ее заменмть?
PYCb-WeLLs
8 December 2012
Всем привет. Возможно повторюсь, но: в зимний период (если у вас не отключены омыватели фар) стекло поливать лучше включив противотуманки и отключив ближний. Сам так делаю. Щас в пути по запарке тыркнул без этой процедуры и не заметил. приезжаю на место - из под бампера льется омывайка. Соскочил шланг с левого фарного омывателя, а сам механизм замерз и не выдвигался. Пришлось снимать фару и натягивать шланг. Мелочь, а не приятно...
NEON469
5 March 2013
парни, проблема в том, что побрызгал на стекло и фары незамерзайкой, правый омыватель фар закрылся обратно, а левый нет.
закрываю рукой что бы никто не сломал...
что может быть такое?
lonyx2
1 April 2013
Volka
Пробовал нагреть крышку корпуса омывателя, не снимается. Какое усилие нужно приложить? Ты в тиски зажимал или вручную? Там крышка как сидит, запресована?
Volka
1 April 2013
lonyx2
ох не помню уже точно... год назад дело было... но вроде просто руками, может еще вращал при этом. там кольцевой буртик вроде на корпусе а на крышке что то типа защелок. в общем тащи их (корпус и крышку) в разные стороны немного проворачивая.
lonyx2
1 April 2013
Вобщем промыл я корпус не разбирая. Шток стал выезжать и возвращаться под действием пружины, НО жидкость не брызгает. Форсунки живые -продуваются легко, да я и без них пытался, шток просто выезжает и жидкость не льется. Система герметична, нигде ничего не течет. Левый (т.е. дальний от насоса) омыватель работает отлично. Пробовал продуть сжатым воздухом в шток при снятых форсунках, при этом вытащив и удерживая шток в крайнем верхнем положении (в положении когда должен сработать перепускной клапан), воздух прозодит сквозь шток, корпус и выходит в бачке с омывайкой.
Какие у кого мысли. Клапану хана?
Volka
"там кольцевой буртик вроде на корпусе а на крышке что то типа защелок"
Спасибо! теперь понятно как он держится. Видимо без вскрытия не обойтись (
Dimi4
15 April 2013
Всем привет!
Как настроить, чтобы омыватель фар работал по схеме 1-4-8, а не при каждом нажатии на кнопку?
kostja.I
15 April 2013
Dimi4
Работает на каждое четвертое нажатие на омыватель стекла.
Dimi4
15 April 2013
kostja.I
У меня работает на каждое нажатие! Поэтому спрашиваю, как настроить на каждое четвертое?
Mamonoff
10 September 2013
ребят, подскажите пожалуйста.
перестал работать омыватель фар. самы омыватели выезжают, но вода не брызгает. при этом иногда всё таки брызгает.
уровень жидкости в норме, течей не видно.
подскажите куда копать?
tema31512
28 September 2013
Подскажите, крышки омывателей фар для дорестайла и рестайла одинаковые? В плане крепежа и размеров
Mamonoff
29 September 2013
tema31512
нет
tema31512
29 September 2013
а мне кажется по фото вроде точно такие же
galyaminv
18 October 2013
То же возникла проблема подтекания телескопического омывателя по причине протершейся манжеты. Спасибо Евген-ФФ за подробную инструкцию . Снял манжету и замерил размеры - 20х28х5 . Погуглив, понял что найти такую манжету можно, но сложно. В магазине РТИ подобрал близкую по размерам: 1-028-3 ГОСТ 6678-72— у которой внутренний диаметр ~ 17мм. Поставил, теперь все работает и не подтекает. При сборке, распиленную крышку стянул стяжкой (пытаться склеивать не стал), теперь конструкция раборная и ремонту подлежит. По скольку бампер был снят (по причине ДТП ), манжету поменял и на втором, еще не подтекающем омывателе.
galyaminv
18 October 2013
- скорее всего клапан в штоке забился мусором (может заилился). Разбирать по инструкции и пытаться прочистить так сказать клапан. Он находится в штоке и по моему не разборный, как я понял открывается при определенном давлении.
Dimi4
4 November 2013
Фото внутренностей омывателя фар (корпус + форсунка)
