motte
Михаил, EE, Ford Focus I
motte
12 December 2013
Искренне благодарю Вас!
Так это бензин, не дизель???
Это не то...для меня...
motte
12 December 2013
Искренне прошу пробить ВИН код
WF0WXXGCDW5B73423
а то сна лишился, Ford Focus Sport Universal из Германии...но вот движок там дизелек в 107 квт 2.0 (107 kW)
что это за птичка такая?
Заранее благодарен
motte
9 October 2013mobile
Шурец,
Что характерно все ок
ЗЫ фото могу приложить, если надо.
Удачи!
motte
9 October 2013
Привет всем!
На 195 тыс влетел в хорошую ямку, резину разорвало, верхний виток пружины передней правой стойки лопнул...сейчас ставят Kilen, но только одну пружину, второю, родную фордовскую оставляю...посмотрю что будет
motte
27 August 2013
Что бы не плодить темы спрошу здесь:А кто что в коробку(механика)заливает???решил поменять масло,хочу залить G-energy GL-4.
Хороший вопрос!
  Алексей-орелА какая коробка-то? В ib5 льется 75w90.
Oleg_KRSK ,
извиняюсь, но у меня КП: 5-ступенчатая механическая МТХ75 и какое масло залить на замену?
motte
26 August 2013
Диллеры у вас там какое масло льют на ТО в форды?
Max-w,
привет!
извини что поздно...
Итак: масло льют марки Ford Formula F 5w-30
и так же идут масла:
Valvoline SynPower 5w-30
Castrol EDGE Professional
Удачи!
motte
23 August 2013
motteДовольно редкое масло, даже в Москве.Знакомый в vw такое льет, объясняя тем что его то уж точно у нас не подделывают.
Max-w,
привет!
даже так...не знал...но я живу за пределами России и беру его у представителя этой немецкой компании...
всех благ!
motte
16 August 2013
FF1 , diesel 1,8 TDCI, 85 kwt Duratorq
юзаю Addinol Premium 0530 FD
ACEA A5/B5/A1/B1
FORD: FORD WSS-M2C 913-C
совместимо с предыдущими: FORD WSS-M2C 913-A; FORD WSS-M2C 913-B
motte
9 August 2013
Искренне поздравляю!
motte
15 July 2013
Коленчатый вал / коленвал. Оборудование и запчасти Focus 1
motte
10 July 2013
Ребята, здравствуйте!
такая же проблема - потек сальник, сняли шкив и ...вот вопрос...на нем выработочка небольшая по кругу - это нормально или ничего не должно быть? И будет ли это влиять на неплотность сальника?
двигло 1,8 TDCI
Заранее благодарен за ответ
motte
25 June 2013
ребята, добрый день!
извиняюсь, если не по теме, но вот такое вот хотелось бы знать:
фокус, немец, все стеклоподъемники автомат, как по месту, так и со стороны водителя...но при выключенном зажигании стекло не поднять не опустить, надо повернуть ключ в положение 2 , тогда все работает, но и лампочки все загораются и вентилятор начинает работать...сдается мне что так не должно ибо автомат стеклоподъемника должен работать независимо от того, работает ли двигатель авто или на заглушенном авто надо ключ зажигания поворачивать аж до положения 2 (например автомагнитола работает при отключенном зажигании, а вот стекла нет)
Заранее благодарен за ответ.
motte
25 June 2013
motte
26 May 2013
motte
27 April 2013
С Днем Рождения!
motte
23 April 2013
Ребята, привет!
Вот такой вот вопрос мучает: есть ли регулировка сидения пассажира по высоте? У меня ФФ1 Универсал , кожа перфорированная, регулировка по высоте сидения водителя - электрическая, а вот пассажирское мертво, только спинка и вперед-назад...
motte
23 April 2013
Evgeniy514 ,
хороший вопрос ибо на моем при хорошем ударе взад и затем пролетев метр я передом впорол в бампер стоящей Боры...и... и подушки не сработали...вот так...
motte
15 April 2013
Blekon,
Внимание! Голосование продлится до 24 апреля 2013 года.
Ваш голос получен!
Проголосовал. Удачи
motte
14 April 2013
motte
12 April 2013
пару копеек от себя:
у меня ноутбук FujitsuSiemens Lifebook S series c ОС Vista Business, брал его в мае 2007 года и по сей день еще ни одной проблемы и, что характерно, родная батарея все еще работает на пять баллов, то есть 3-4 часа работы без проблем.
