Не заводится. (Р)
19 years ago
11
Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли . А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке? Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи. И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.
Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
не заводится двигатель, не заводится, глохнет, двигатель, пуск двигателя, запуск двигателя
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
828,7K
4,7K
neu_dims
28 February 2012
Vovan_mail:
neu_dims
По насосу вижу у тебя америкос, так вот у нас при старте когда ключь ты повернул в положение включено насос отрабатывает по таймингу, без участия датчика давления, так как предпологается что пару атмосфер у тебя все таки есть в системе. А у тебя сейчас пусто. Полнейшее голодание у твого пепелаца. Но после как заведешь то у тебя в принципе выравницо давление, но без этого клапана оно будет более не устойчиво и сильнее будет скакать. А давление по оптимальному, должно быть одно. От сюда у тебя будет скакать мощьность при резком расходе топлива, тобищь при нажатии на газ. Пусть не значительно , но все же. Да и в хороший мороз можешь не завести
Спасибо большое за информацию! Пока поезжу до весны, потом лючок сделаю! А то пальцы не могу отмыть два дня после снятия бака) Да и время нелишнее всегда!
Vovan_mail
28 February 2012
neu_dims:
Ну смотри сам. Я так понимаю стучит ну резинка стаба переднего , холодно, все в снегу, да и еще лень, ну и фиг с ней пусть стучит, пока не достанет и не наступят хорошие времена. На скорость не влияет так скажем, тока на голову. А тут мотор. Здоровье авто и уверенность твоя в дальней поездке что все таки доедешь куда надо. Так что я б пролупил дырень и не парился, тем более что под авто то не надо лесть
zool4ik
2 March 2012
У меня была проблема как у K.A.B. с таким же автомобилем. Компьютерная диагностика не показывала ничего толкового, диагностика бензонасоса так же к результатам не привела. Оказалось был пробит высоковольтный провод на 4 цилиндре, свечке тоже пришел конец, несмотря на то что стояли новые NGK. Замена провода и одной свечки - и теперь идеальный пуск.
катсер
7 March 2012
ребята помогите! попал я в ДТП (маленькое). толкнул на перекрестке минивэн. толчек был не значительный (правда у него бампер на морозе лопнул) у меня ничего. заглушил мотор оформили Дтп и.т.д сажусь-завожу-не заводится! ключ кручу ничего-стартер даже не крутит(просто щелчки) и звук такой приглушенный в районе бензонасоса (щелчки как будто заглушка какая то срабатывает). кнопка аварийная в 1 положении находится (пытался нажимать не нажимается) куда лезть???
cLassikFF
7 March 2012
катсер
похажая проблемма у меня бывает, но у меня стартер клинит немного, пощелкаю и заводится, бывает долго приходиться щелкать. Попробуй, была не была Стартер в любом случае должен крутить, даже если бензонасос не отрабатывает своё
катсер
7 March 2012
cLassikFF
пойду пробовать крутить. надеюсь ( я бы даже сказал дай бог!) заведется)))
-GRom-
7 March 2012
катсер
Возможно где то плохой контакт, смотрите клеммы на АКБ и стартере. ИМХО.
катсер
7 March 2012
парни не поверите-после Дтп не завелся-после похода на стационарный пост и оформления Дтп-не завелся-после буксировки 10-15 км при скорости не больше 30 км-не завелся! постоял щас 30 мин на улице поговорил ( по душам как с членом семьи) ЗАВЕЛСЯ!!! ...!!!
катсер
7 March 2012
вариант эвакуатора посчитал дорого(2800) зачихлили. приехал знакомый и взял на буксир(автомат). правда жаль... погнул стойку креплений радиаторов. но! не сильно расстроился-менять буду вместе радиатором кандея.
Vovan_mail
12 March 2012
катсер:
а я говорил общайтесь с авто как с себе равным
Да вот еще заметил, причем скока раз было. Холодно или слякоть произвольно не закрывается, но стоит на него поорать, получи фашист гранату, ключи в замке, а он гад возьми и закройся. Тока же дурень не знает что у меня ключи уже давно на связке от дома весят вторые. Начинается брехня еще минут на 5
crazybullet
7 March 2012
у меня ситуация интересная - на горячую большую часть времени заводится без проблем, но бывают не то чтобы дабл старты, а просто можно по 10раз заводить, но как только схватывает холостые не держит и машина глохнет. до этого тоже ждал пока двиг подостынет, а в последние пару раз (2 случая за 2 недели) решал проблему скидыванием клеммы с АКБ. и чудо, после этого заводится сразу. то есть я так понимаю, что дело в мозгах, но в чем именно, подскажите?
ПыСы: посмотрел форум, кажись мне в темку EGR, что стоят на америкосах
alexeyza
8 March 2012
Всем привет!Помогите разобраться:ключ в замке не поварачивается(руль закрыт,пытаюсь его покачивать,но эффекта ноль),ручка в положении Р(в нетраль ставил,не помогает).
NikPa
8 March 2012
Когда возникла проблема?
отшельник
8 March 2012
Приложи не большое усилие,только ключ не сломай.Попробуй скинуть клему,когдато на ваз 99 мне помогло почитай Не могу повернуть ключ зажигания. и не поворачивается ключ зажигания
NikPa
8 March 2012
alexeyza
И сколько времени у тебя Федя?
alexeyza
8 March 2012
Федя у меня почти год,но проблемка первый раз нарисовалась!У тебя была такая проблемма?
NikPa
8 March 2012
УГУ, у меня по перваку, тоже ключ не проворачивался , я не думаю , что ПРОБЛЕМА.
Дай поджопник селектору, чтоб "щёлк"! И ПРОБУЙ
Renkel
11 March 2012
Вкратце расскажу историю:
Приобрёл с рук ford focus 2003 года выпуска АКП, сел за руль, проехал километров 5 и вдруг заглох!!! Завёлся, тронулся, чуть прибавил газу, как двигатель начал троить и ... и соответственно тоже заглох!!! Так мелкими перебежками добрался до места стоянки... и тут началось самое интересное, процесс поиска неисправностей:
1. Лично я заменил свечи - эффект нулевой;
2. Первый сервис - замена: модуля зажигания, свечей, проводов от модуля к свечам, блока распредвала, блока коленвала; проверка топливного насоса, проверка давления в топливной системе, проверка правильности выставления меток на ремне - эффект нулевой;
3. Второй сервис - чистка катализатора - эффект нулевой;
3. Третий сервис - замена топливных форсунок - эффект нулевой; Визуальный осмотр блока управления двигателя... Диагноз - скорее всего неисправность блока управления (мозгов);
4. Четвёртый сервис - заказали идентичный блок на разборке, поставили нужную прошивку - а эффекта то - НЕТ!!!
И самое печальное, что с момента покупки прошёл уже почти 1 год!!
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой - помогите пожалуйста!
spilner
11 March 2012
Renkel
Проверь искру на всех цилиндрах
Может быть иммо?
Знакомый электрик(если есть пусть покопошиться в ЭБУ,может что и найдет)
Vovan_mail
11 March 2012
Renkel
так он у тебя вообще не заводиться теперь?? А компрессия по цилиндрам какая?? Америкос??? Клапан егр смотрел???
valy
12 March 2012
Всем привет,начну с самого начало.В дело в том что возникла такая проблема,ехал себе все было хорошо,потом произошла беда,раскрошилась свеча(как я уже потом определил),купил новые и когда ставил новые во второй цилиндр попал кусочек керамики от свечи,без опытности вкрутил новую и пошел заводить,завелась но с не большим треском(ударом),поехал все нормально,потом обнаружил что она стала сильно коптить(масло жгет)ну вот тут то и решил со своими соучастниками сделать капиталку,делали в гараже,разобрали все(как оказалось это было довольно таки сложно)в итоге обнаружили что надо менять маслосъемные колпачки,кольца ну и в придачу вкладыши и прокладки,всё как по книжки груюо говоря делали,царапин на зеркале не было(скарей потертости)не критично,собрали,первый раз выставили метки не правильно сильно троила, потом ещё раз отрегулировали чуть получше стало,зачес то решил проехаться,проехалась нормально,ео вот ночью постояла и на утро больше не завелась,потом со специальн болтом для меток выставили как надо ремень ГРМ,завелась ещё меньше стала троить но все же было видно что троит,опять оставил на ночь машину и утром не завелась,потом долгие морозы ее очень сковали,спалил стартер,купил новый и поставил,не заводиться,пригнал в BOSH сервис и они сделали диагностику двигателя,ни чего не показала ,но завели,проверили компрессию во втором показала 0 ,в остальных что то похожее на правду,потом ездил на ней так и в итоге через не большой промежуток времени решили заново разобрать,разобрали башку ,заливаем ее и не чего не происходит,бенз не уходит,залили в разных положения в цилиндры тоже ни чего не уходит,(дак откуда взялся ноль???)там чтоб была компрессия ноль должна быть дыра чуть ли не спалец,кольца не залегли!,собрали и о чудо она так же троит,стал ездить так и копить денюжку,заводилась нормально,и даже после ночи,когда прогревалась бывали такие моменты что почти заглохнет и поднимает обороты,потом опять почти заглохнет и набирает,прогреваеться и обороты ровно держаться,но вот не задача то,вчера столкнулся со старой проблемой,это бензонасос,затупила,когда нажимаешь газ проподает тяга,в и тоге долил бобольше бенза как это всегда,нормально и вот уже больше пол бака и она опять затроила(тупит),резко глохнет и все больше не заводиться,услышал что бензонасос не крутиться,купил новый ATS ,поставил и не заводиться но слышу как он работает,решил снять датчик давления топлива(который на рампе)снял почистил ,компрессором через шланчик дую и он нормально работает(держит давление примерно 3,5атм ,ставлю и ни чего,продул компрессором обратку до бака,и подачу,и ни чего,не заводиться(схватывает и тут же глохнет,обороты набирает где то 200-500)и все,проверил свечи (норм),провода норм,пытался завести без включеного датчика масового расхода воздуха,ни чего(так же зав и глох)отключил датчик дросельной заслони и так же канитель,юензонасос качает нормально,когда разбирали проверили форсунки тоже распыляют, кстати когда второй раз разберали башку прокладка как новая была так и осталась новой,тоесть опять же ноль на ней не отразился,помогите кто чем может,подскажите где кроеться истина,ФФ 1.6 Zetec-e 90л.с EZDA,помогите!!!
max_470
12 March 2012
valy
вот это EZDA ...
а модуль зажигания вот судя по списку ты не разу не трогал.
valy
12 March 2012
ну как бы вот тут то и суть провода то проверяли методом проверявших свечей,вытаскивали свечи и проверяли искру,она есть,меняли местами и на модуле провода
Renkel
12 March 2012
ЭБУ - это мозги? Блок который находится под бардачком? Именно его и заменили, заказали на разборке новый, и установили соответствующую прошивку.
cLassikFF
12 March 2012
valy
а про датчики забыли? Датчик колена и распред проверяли?
Vovan_mail
12 March 2012
Renkel
Да это они.
Renkel
12 March 2012
Нет, сборка - русская!!!
Renkel
12 March 2012
Ну если они, то поставили другие мозги, а она опять заводится и глохнет!!!
Vovan_mail
12 March 2012
R
Renkel:
Я констатировал твой вопрос о том что
Когда завелась не идет движок в нагрузку, заводиться с пол пинка или как
Диагност
12 March 2012
valy
Ты пошто скотину мучаешь? Отдай ты ее в добрые руки, а себе возьми какой-нибудь китайский или российский конструктор и можешь издеваться над ним сколько душе угодно. После тебя ни один уважающий себя спец не возьмется переделывать. Неужели еще не дощло, что ты сам своими ручонками натворил бед больше, чем если бы машина вообще никакого ремонта в жизни не видела.
Прости, что вижу, то и говорю.
