Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
530,3K
1,8K
cobra91
13 December 2011
выше, если вынуть привод вытекает примерно 1 литр масла
cobra91
13 December 2011
не знаю что такое спс, но если эту течь не убрать то КПП явно придется не сладко, у меня крайний раз за 600км пробега после замены сальника слили 700гр, а залили 1 литр
audiobitch
13 December 2011
скажите пожилуйста в каком сервисе вам поменяли на сальник от транзита?
Vanek27
13 December 2011
cobra91
В коробку заливается один литр?
Artemmm
13 December 2011
MaxDevil
как не смотрел в отверстия нечего толком не увидел
Valmont
15 December 2011
ciclon
Ну как там себя ведет сальник от транзита, отпишись .!
SSS543
15 December 2011
Речь о каких коробках идет, ПШ или механика?
Valmont
15 December 2011
механика .!
rem-kzn
15 December 2011
позвонил сегодня дилер -пригласил на замену сальника)) оч интересно что поставят ) но при осмотре сказали что от фф2 ставить нельзя
ciclon
15 December 2011
Valmont После замены проехал почти 2300,езжу много,все ок!!! полет нормальный)))
Valmont
16 December 2011
C чего бы вдруг???!!! Коробки абсолютно одинаковые !
MaxDevil
16 December 2011
Valmont
что на фф2 что на фф3 - сальники видимо не очень... от транзита тогда бум ставить )))
juri_km
16 December 2011
perezz23:
пробег 4300км
первый раз загнал на яму...правый внутренний сальник  привода и к сожалению не потеет, а течет!
Такая же ерунда была и именно с правым сальником. Диллер меня сначала послал - РРТ Вологда. Но всетаки я их заставил снять защиту на подьемнике, правда со второго раза, сначала мне лапшу весили что вытекает густая смазка сальника при нагреве. Видимо дурацкая у них технология (когда сальник вставляешь в коробку не маслом надо мазать а герметиком - как везде делают...)..Не хочется им делать по гарантии - деньги видимо теряют...
Заменили по гарантии... Щас пробег 12000 течи нет - Проверял не так давно... Просто видимо болезнь у этих фордов с правым сальником...
Valmont
16 December 2011
juri_km
Заменили на такой же сальник черного цвета по виду ??? И течи нет это значит сухо совсем или всё таки "потеет" ???
juri_km
16 December 2011
Valmont:
Заменили на такой же сальник черного цвета и сказали будет течь то значит будем менять уже привод, но у привода я посмотрел поверхность нормальная... Но на глаз многое не увидишь конечно, но стало вобще все сухо и даже не намека на потение за пройденные 10000 км...
Valmont
16 December 2011
Сам поеду впонедельник бодаться с ними по поводу замены !
MaxDevil
16 December 2011
вот блин, а у меня не течет..только потеет, даже предъявить нечего (( думаю, может 7ми тыс все же потечет, чтобы когда поеду масло менять заодно и сальник...дилер то в другом городе
andrew667
16 December 2011
Отогнал свой авто к дилеру по поводу подтёков сальника - перезвонили сказали что смазка... письмо опять же упоминули... короче как у всех, стоит ли мне от них требовать официального отказа от замены, кто подскажет?
Romashok
16 December 2011
andrew667
а мне поменяли без проблем. Все зависит от дилера. Когда будут званить из ФМК все им расскажи. Дилер тебе потом сам позвонит и предложит замену!
andrew667
16 December 2011
Romashok
А почему ты думаешь что мне будут звонить из ФМК?
Romashok
16 December 2011
andrew667
рано или поздно всем званят
MaxDevil
16 December 2011
Romashok
andrew667
я на своих пожаловался ФМК, мне на второй же день перезвонили и еще раз объяснили, что это смазка!...а если уж потечет, то приезжайте, будем дальше смотреть.
juri_km
через 7 тыс. км, а по деньгам ? не знаю даже, но деваться то некуда.
juri_km
16 December 2011
MaxDevil:
А че так рано??? До 15 можно же доездить нормально???
MaxDevil
16 December 2011
juri_km
рекомендуют менять, тем более обкатка прошла... да и вообще, на масле нельзя экономить. В россии это нормально менять масло через 7 тыс!... эти все ихние нормы не для нас.
juri_km
16 December 2011
MaxDevil:
Я посмотрел масло - вроде не сильно грязное. Проехал 12тыс. км. думаю проеду еще 2 и поеду менять - как раз и ТО1 сделают... После буду менять раз в 10 тыс. т.к. при езде на наших машинах хватало за глаза...
MaxDevil
16 December 2011
ну я не... я всегда на всех машинах менял на 7 тыс.. а тут тем более обкатка была, масло уже не то...ладно, чет мы оффтопить начали ))
Dionis_MSK
17 December 2011
Доброго времени суток всем, отписываюсь по случаю второй замены сальника.
И так приехал я в МАЖОР на 18 км МКАД, начал сразу с того, что девушка будьте любезны предоставьте мне книгу жалоб...(она , что почему да как) я объяснил что сервис у них Г...О, тут откуда не возьмись появился ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР, я ему всё тоже самое...после чего договорились что мою машину примут без очереди, и я буду присутствовать всё время при замене сальника...всё так и вышло. Слесарь который достался мне очень понравился, простой парень, всё объяснял по свойски, и потом когда дело дошло до замены говорит (давай сделаем по моему, т.е. пружинку в сальнике укоротим и она будет лучше прижимать, так на жигулях было, если не поможет приедешь и все сделаем по регламенту) я согласился...всё было сделано...потом машину запустили и колёса просто крутились 20 минут...течи не было...я уехал поблагодарив слесаря.
ПОСМОТРИМ ЧЕРЕЗ 500 км
А по поводу прошивки у них нет жидкости!!!
MaxDevil
18 December 2011
Dionis_MSK
ждем отзыва после 500 км )))
xseon
18 December 2011
всем привет! Я посмотрел на моём сальнике ничего нет! Машину получил в августе, 29 декабря еду на первое ТО! Посмотрим что там появится! пробег 13500
juri_km
19 December 2011
Dionis_MSK:
И.е. пружинку в сальнике укоротим и она будет лучше прижимать, так на жигулях было, если не поможет приедешь и все сделаем по регламенту
На наших тазах так делали когда поверхность которую обхватывает сальник меньше нужного диаметра, т.е. надо менять не только сальник (к примеру шруз..). Укорачиваешь сальник обхватывает сильнее...
Тут я думаю будет износ сальника больше, т.к. поверхность нормального диаметра и трение у поверхности сальника будет больше... Надо было на новый - у них их должно быть много
