Двигатель Duratec 1,4/80 л.с.
23
Из бедности заказал амбиент, но колега уверяет что это движок от фиесты и ФФ2 этот движок сместа не сдвинет, в инете про него инфы нету, кто что по этому поводу скажет...
выбор двигателя, двигатель 1.4, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 1.4, 80лс, двигатели ФФ2
Варяг
25 May 2005
1M
3,3K
air182
27 October 2011
VitoTlt:
ачем его греть? 30 секунд подождал пока масло растечётся по блоку и вперёд. Просто не топить сильно сразу...
Физику и тепловой зазор ещё никто не отменял... Да и печку в морозы хочется, а она на месте летом греется как рестайл 1.8 зимой ))
VitoTlt
28 October 2011
Вот вам авторитетное мнение по этому вопросу. Лично для меня всё расставило по своим местам.
28 October 2011
air182:
Вот в этом то все и дело. Чисто алюминиевые поршня Форда имеют изначально большие допуски по зазорам и форме. Посему чем быстрее они прогреются, тем быстрее выйдут на эксплуатационные режимы. Завел двигатель - едь. Прогреется на ходу.
Дешифратор
28 October 2011
air182
VitoTlt
Вот и я про тоже! Сколько у меня машин было,включая форд,всегда грел,пока обороты не спадут до 1000! Не важно будь то лето или зима,а это от 3х до 10ти минут! Поэтому я никогда не сталкивался с проблемами мотора(тьфу-тьфу)
28 October 2011
Дешифратор
Чистый прогрев это зло на этих движках. Этот процесс сам по себе исключен из их обихода.
GRIG1
28 October 2011
Я не вижу смысла греть двигатель. Когда холодно -максимум минуту.
Думаю разницы для двигателя нет, вот в режиме прогрева обороты 1.2 тыс, на этих оборотах можно уже спокойно ехать (Какая разница движку 1.2 -холостые 1.5- еду). У прогрева только одни минусы -повышенный расход, экология.
Вот жигули действительно-не прогрееш-не поедишь.
Кирыч
1 November 2011
Скоро зима, будем отталкиваться от погоды. Есть подозрение, что быстро оттаять не получится. А вот из снега выезжать и на льду трогаться на 1.4 будет легче, без букса.
Maximus3370
5 November 2011
Кирыч
ну зато при буксовании в снегу он глохнет гораздо чащще- не хватает момента на низах. Проверено прошлой зимой.
Garric
7 November 2011
Maximus3370
Могу сказать у меня LE хоть конечно снега у нас в Ростовской области и не много было, скажу так иногда трогался на перекрёстках даже с пробуксовкой на льду машина не глохла не разу резина стоит близак WS60. на низах у меня она трогатся тоже нормально ...
Руста
7 November 2011
А почему только на льду? На асфальте в букс легко срывается
Garric
8 November 2011
Срабатывает но это отдельно зависит от прокладки между рулём и сидением
Лешка_Тамбов
8 November 2011
Недавно был у официалов на ТО, так у них памятка для сотрудников висит, дословно не помню, но смысл таков: "В холодный период времени прогреть двигатель минимум одну минуту и не выкручивать руль в крайнее положение пока не прогреется двигатель т.к это может привести к выходу из строя ГУРа
bering
15 November 2011
Приветствую владельцев ФФ! Достался служебный ФФ-2 1.4 с пробегом около 100т. Состояние весьма не плохое, но пустой как барабан и очень смущает тяга двигателя- давишь на педаль, а разгоняется еле-еле, сильнее давишь-никакого эффекта, после этого чуток отпускаешь, вроде едет пободрей, естественно чуть живее после 3500. Субъективно разгон до сотни около 20 сек. Делают все, даже ИЖ с оцинковкой. Зато расход бензина как у 3 литров, т.е по городу (езда в общем потоке, я не гонщег!) около 13 литров, по трассе 100-110 км/ч около 12 литров, на 140 зашкаливает за 15!. Понимаю что так не должно, но без приборов, то, что можно потрогать все в порядке. Прошу совета!
Дешифратор
16 November 2011
bering
Так это наверно у всех так! Тыже по мегаполису ездиишь,а тем более щас зима ,да и ещё и пробег у тебя за сотню! Наверно если ездить за городом постоянно,то наверно и будет расход 8-9л! Можно конечно,посовещатся насчёт грязных форсунок,фильтров и т.д. но если ездишь мало,то и не парься по расходу, так у многих по городу-тыр пыр:первая-третья-соответственно расход! Ну а если много ездишь,то читай всю тему кто как с этим борется!
bering
16 November 2011
Да и хрен то с этим расходом... А вот то что тяги мало очень утомляет. До этого 4 года ездил на Паджеро 4 с 3-х литровым двигателем и автоматом, так вот судя по ТТХ динамика у них сопоставима, однако фактически Паджеро был динамичней не смотря на то, что там я крутил до 2500-3000, а на ФФ-2 до 4000. Может ли это быть описанное всеми загрязнение сетки бензонасоса?
16 November 2011
B
bering:
Ты чего то путаешь по любому. Или ТТХ "не в ту спепь".
Alexej B
17 November 2011
bering
Ну попробуй педальбустер поставить (мулька), прошивку еще можно поменять на 1,6. Но 80 лошадей все равно пулять не будет!
bering
17 November 2011
У ФФ-2 1.4 по ТТХ до сотни 14.2, у П-4 3.0. АКПП до сотни 13.6. Разница минимальна. Поэтому и спрашиваю, может ли это быть из-за загрязнения топл. насоса. Уверен, что его никогда не меняли и не чистили. Колхозить ничего не хочу, т.к. есть личная быстрая машина, но по оставшейся со времен жигулей привычке хочу разобраться и что-нибудь отремонтировать (или сломать как вариант).
Alexej B
17 November 2011
bering
сеточки промываются в бензонасосе, можно попробовать промыть!
Дешифратор
17 November 2011
bering
Alexej B
Как я и говорил-началось! А ведь можно было ещё почитать пару-тройку страничек! Ездий и не парься,тем более если это рабочая машина!
bering
17 November 2011
Да в общем то я и не парюсь. Кстати до этого слегка предвзято относился к ФФ, хотя никогда на нем не ездил, Сейчас же могу уверенно сказать, что автомобиль очень не плох. Особенно нравится легкое и информативное рулевое и отсутствие скрипов и сверчков, несмотря на пустую комплектацию и пробег за 100.
А насчет расхода мне кажется, что просто слабый двигатель, короткая гл. передача вынуждают постоянно крутить мотор. Вторая а/м Шкода Октавия РС с 200-сильным мотором бензина потребляет не больше в городе, а на трассе меньше.
vorden71
18 November 2011
B
bering:
вообще,считаю,что диагностику с помощью китайского тестера нормально не сделать...загрязнение инжектора косвено оценивается по длительности времени впрыска форсунок. чем больше время,тем сильнее загрязнение. также важен баланс форсунок. максимум,что можно сделать без особых затрат-это найти манометр до 5 атм и померять давление на топливной рампе при неработающем,работающем на хх,работающем на хх с пережатой обраткой,работающем под нагрузкой двигателе (обедиться в исправности бензонасоса). смею предположить с большой долей вероятности,что от промывки инжектора толк БУДЕТ. я бы это делал не на машине ,а на стенде.(в 99% отложение в форсунках).
bering
18 November 2011
vorden71, Спасибо за совет, сам решил в первую очередь замерить давление топлива, ну а дальше будет видно. Форсунки на 1.4 расположены в зоне прямой видимости и отличной досягаемости, поэтому если будет не лень сам сниму их и почищу, на чудо в принципе не надеюсь.
Swoi
1 December 2011
Очередной отчётик - 80000 стукнуло.
Проблем 0, масло ,после того как перешёл на синтетику 5/40 Ликви Моли, перестал есть совсем, за 15000 пробега с мах не падает даже до половины уровня. На Фордовской полусинтетике литр как минимум приходилось доливать (аналогичные выводы в АР, когда они на ФФ2 1,6 тестили несколько масел) .
Бензин всё время в одной поре - 9-10 литров на сотню(езжу энергично,опаздываю везде вечно))). Свечи не менял. Бенз почти всегда 92 , в жару 95.
Всем удачи на дорогах
Dream-science
20 January 2012
А кто подскажет, каков регламент замены ГРМ и вообще ресурс (средней нормальной) эксплуатации duratec 1.4? И кто пробежал на 1.4 более 160 000 км?
Дешифратор
20 January 2012
Ну вот ты сам и ответил на вопрос о замене ГРМ! ПОРА МЕНЯТЬ!!! Вообще пора тыщь через 80,но ктото умудряется ии через 120. Но никак не через 160!!
Swoi
20 January 2012
Здесь почитай И кстати ни одного случая ,чтобы просто так порвался ремень грм на форуме не было. Если не считать случая с крысой
22 January 2012
поменял прошивку мозгов (от Паульса) машина прибавила в мощности, перестала тупить при разгоне стала стала более динамичной. расход в крейсерском режиме уменьшился примерно на пол литра. самое интересное раньше в мороз когда заводишь двигатель немного стучал пока не прогреется, щас не стучит.педаль газа стала отзывчивой. из отрицательных моментов наверно только один когда средняя скорость в пробке менее 10км/ч расход увеличился . я доволен как слон,
SVS
23 January 2012
Имхо: да норм агрегат, педаль чувствует и отзывается вовремя, запарился шипы считать после поездки со шлейфом уходя на светофоре с 2й передачей, катался на 1,8 это не то, реагирует на движения как школьник на 50и летнию проститутку - вяло и неохотно... Может это вопрос привычки и привязанности но есть факт личных ощущений..
GRIG1
23 January 2012
На 2л. движке тоже типо того. 3 дня на нем ездил, так и не принаровился к газу. Машина то тошнит, то рвет всех! На 1.4 как то все адекватнее, единственное мощи на низких оборотах не хватает.
