Кованые диски 15-16 на FF2
Старая тема Кованые диски для ФФ2
Штатные параметры дисков:
дорестайл:
15х6 5х108 et 52,5 внутренний диаметр отверстия 63,3
16х6,5 5х108 et 52,5 внутренний диаметр отверстия 63,3
рестайл:
15х6 5х108 et 50 внутренний диаметр отверстия 63,3
16х7 5х108 et 50 внутренний диаметр отверстия 63,3
Сцылочки по производителям кованых дисков:
SLIK > slikcom.ru
AG SLIK > agforged.ru
AG СМК > intehno-d.ru
MK > mk-wheels.ru
KРАМЗ > kramz-trade.ru
ВСПМО > vsmpo.ru
МагАлТек > magaltech.su
Также много интересного по выбору диаметра дисков можно почитать Тут,
и поучаствовать в опросе по выбору диаметра дисков Тут
Дополняю темку лучшими решениями по рейтингу постов:
1. Слик 204 16"
2. ВСМПО Сигма 16"
3. АГ 1 16"
4. ВСМПО Веста 16"
5. ВСМПО Вега 15" > i037.radikal.ru
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
кованые диски, резина, колеса, ковка, ВСМПО, слик, SLIK, AGforged, Магалтек, 15 дюймов, 16 дюймов
Pion
27 March 2011
352,9K
FM4
11 October 2011
Сфоткал свои "обломы"...
Сори за качество снимков.
Смотрятся диски конечно на отлично, да и рулежка радует...
Замечательно встали на 300мм тормозные диски и скобы.
Но при взгляде на количество грузиков, 2-е фото, становится уныло.
Lerick
11 October 2011
FM4
а с чего бы им было не встать на 300мм скобы? когда 16ые диски встают на тормоза от ст 320мм?
FM4
11 October 2011
Lerick
Были сомнения в зазоре, порадовало что все встало нормально.
Проблема в минимально допустимых, для безопасности, зазорах...
Если диск гнется в месте крепления балансировочного груза, конечно же маловероятно, но если гнется от удара, то грузик "упирается" в скобу и подвеска вывернута...
cvet21
11 October 2011
FM4
даа, грузиков че-то многова-то, на моих смк по 10-15 грамм на колесе, резина видать у тебя х...овая
WCC
12 October 2011
FM4
У меня так же,правда на ВСМПОшках
Дело в резине
Хотя в ямы на ней не влетал,езжу аккуратно,непонятно
FM4
12 October 2011
WCC
Такая картина может быть или от кривизны диска или кривизны резины...
На литье столько грузов не висело при этой резине...
Как выберу время съездить на шиномонтаж, станет понятно...
Buzz LightYear
12 October 2011
FM4
в ралли наверно участвовать собрался?
если нет.думаю в повседневной экспл. за уши хватит
у меня такие же.второй сезон служат.и ничего
один раз в спринте поучаствовал,ничего не отвалилось)
тут
S T I G
13 October 2011
FM4
кстати пусть на монтажке резину по диску по крутят, бывает помогает, сам видел.
kelevra
13 October 2011
FM4
Год назад покупал такие же диски, все были 5-25 граммов. Сделайте оптимизацию этого колеса, либо езжай на другой шиномонтаж. Думаю просто недоразумение.
А на ходу машину колбасит ???
FM4
13 October 2011
махинатор
Для ралли как раз 620 кг нормально...Там же не гонки по скоростной перевозке грузов...
При полной нагрузке нужно смотреть спецификации на диски по требованиям производителя к безопасности...Резина 670, диски 650 кг...
А хватит или не хватит это из области "верю-неверю"...
WCC
13 October 2011
FM4
Я сильно сомневаюсь,что новые 4 диска и все гнутые
FM4
17 October 2011
WCC
Много грузов висит только на одном диске, на других все ОК, около 15-30 грамм...
Mordwin
19 October 2011
а резина 195/65 подойдет на диск 6,5 на 15 ???
Pion
19 October 2011
Mordwin
Без проблем подойдет.
A.SemenOff
7 November 2011
Добрый вечер. Вот собрался себе зимних колес прикупить. Хочу взять 15е всмпо и липучку к ним (да с болтами). Подскажите, где это все разом можно заказать? На форуме есть прям нужное предложение, но чел в Питере
Van_Butch
8 November 2011
A.SemenOff:
да с болтами
гайками
vlad_31
24 November 2011
FM4
_Саня
Плюс Вам в профиль - качественно, красиво и отечественного производителя поддержали
FM4
Сделай общую фотку машины, как смотрится. Вот пример моей
Только на Ваших фотках я не увидел секреток, диски дорогие У меня секретки McGard.
Диски не взвешивали?
По поводу балансировки. У меня на каждый диск тоже вешали минимум грузов. Фраза шиномонтажника была: диски как струна
FM4
25 November 2011
vlad_31
Если бы еще отечественный производитель заботился о клиентах, то было бы здорово...
Диски взвешивал с летней резиной, вес порадовал...
Обратил внимание что на ковке с зимней резиной наблюдается повышенный шум от колес...
Наверно меньшее количество металла ковки меньше поглощает звук от колес...
Lerick
25 November 2011
FM4
это замерено с помощью шумомера или субъективно с интрвалом замеров год?
FM4
25 November 2011
ЭLerick
Замечено после переобувки с интервалом полчаса...
greenhead
14 December 2011
Linder здравствуй, почему взял именно 45 вылет? я планирую покупку 50 вылет 7*16, 50 вылет сильно будет вылезать?
Lerick
14 December 2011
greenhead
вылезать будет сильнее 45 вылет, смотрится эстетически лучше.
greenhead
14 December 2011
Lerick то есть 7*16 ет45 можно смело заказывать?
Lerick
14 December 2011
greenhead
да
Linder
14 December 2011
greenhead
50 это стандарт для фокуса но 45 не сильно повлияет на ступицу, а брал я 45 потому что 50 не было.
greenhead
14 December 2011
Linder но судя по фото 45 вылет не существенно вылезает) почти как родной)
Linder
14 December 2011
greenhead
Да он не вылезает вовсе, а даже лучше смотрится, так как родной вылет слишком утоплен во внутрь.
3MM
8 January 2012
народ где в питере 16 ковку лучше приобретать?
Alex Nikolaev
8 January 2012
3MM
Я себе ВСМПО на зиму здесь заказывал. Доставили на дом в лучшем виде и не дорого получилось.
3MM
8 January 2012
Alex Nikolaev
там из ковки на 16 есть только ВСМПО Орион, по дизайну что-то не очень
Кованые диски 17-19 на FF2
Размер колес на Focus 2
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Литые диски 17 и более
Гайки на диски
